витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2014 в 00:36:38
Lady Winter написал : Не очень показательно, наверное.
Клеить не нужно сверху , если хотите долго радоваться потом обоям ,всё сдирать. никого не слушайте , верьте мне:) не было бы финиша сверху можно бы было и наклеить
Вова обои
Вова обои
Барнаул
07.06.2014 в 05:30:20
если обои чисто бумажные то может и не отойти а обои с виниловым покрытием плохо влагу пропускают в холодных местах на стене шетрок отвалицца зимой
Lady Winter
Lady Winter
07.06.2014 в 19:14:01
Резон написал : Lady Winter, каким цветом красите, какая краска и чем?
Краска Little Greene, английская, степень блеска - 4, матовая. Цвет - светло-серо-бежевый. Валик анза, 25 см, ворс 18 мм.
Резон написал : Что за бугры (характер)? Пятнами или точечные включения?
Пятнами, не точечные. Явные наплывы шпаклевки, не отшлифованы как следует. Причем, не везде, а местами.
витаон написал : Клеить не нужно сверху , если хотите долго радоваться потом обоям ,всё сдирать. никого не слушайте , верьте мне:) не было бы финиша сверху можно бы было и наклеить
Сегодня попробовала немного оторвать в месте дверного проема, отходит на ура. Очень легко. Видимо, придется все снимать.
Вова обои написал : если обои чисто бумажные то может и не отойти а обои с виниловым покрытием плохо влагу пропускают в холодных местах на стене шетрок отвалицца зимой
Что же это за финишная шпаклевка, которая отваливается с обоями... Или Шитрок как финиш под оклейку обоев не используют, только под окраску? Я думала, что основная проблема - это намокание клеевого слоя флизелиновых обоев под шитроком и дальнейшее отслоение флизелина от стены.
Резон
Резон
Киров
07.06.2014 в 19:26:15
Lady Winter написал : Валик анза, 25 см, ворс 18 мм
Тогда финиш имхо был не очень то и нужен...:(
Lady Winter написал : Пятнами, не точечные. Явные наплывы шпаклевки, не отшлифованы как следует. Причем, не везде, а местами.
Если все же решили оставить крашеные стены, "пригладьте" мелкой шкуркой фактуру уже покрашенной стены - создайте однородную "фактуру" по всей плоскости. Каждую плоскость по отдельности. Пара слоев финиша "на сдир", первый слой не шлифуется (перекрывает изъяны после покраски), шлифуете второй слой сплошняком (второй слой перекрывает изъяны первого слоя), после шлифовки остается практически первый слой финиша с перекрытыми изъянами. В общем повторяете процесс и не расстраиваетесь, приходится иногда эту процедуру повторять и не раз и не два.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.06.2014 в 19:57:59
Lady Winter написал : Что же это за финишная шпаклевка, которая отваливается с обоями... .
Нормальная специализация узкого применения.
Lady Winter
Lady Winter
07.06.2014 в 20:53:30
Резон написал : Если все же решили оставить крашеные стены, "пригладьте" мелкой шкуркой фактуру уже покрашенной стены - создайте однородную "фактуру" по всей плоскости. Каждую плоскость по отдельности. Пара слоев финиша "на сдир", первый слой не шлифуется (перекрывает изъяны после покраски), шлифуете второй слой сплошняком (второй слой перекрывает изъяны первого слоя), после шлифовки остается практически первый слой финиша с перекрытыми изъянами. В общем повторяете процесс и не расстраиваетесь, приходится иногда эту процедуру повторять и не раз и не два.
Резон, спасибо за информацию. На будущее учту. Но по-новой все перешпаклевывать уже нет сил, да и пыль разводить снова не хочется. Как я поняла, сделать ровные стены не просто. Так можно до бесконечности шпаклевать, шкурить, красить, и потом снова шпаклевать, шкурить, красить. Надежнее все-таки аккуратно снять отшпаклеванные флизелиновые обои, подшпаклевать местами вырванную шпаклевку и поклеить готовые обои.
Вова обои
Вова обои
Барнаул
08.06.2014 в 03:50:05
шетрок очень не влагостойкий , крепкий финиш - садолин макси но дороже
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.06.2014 в 22:26:50
Всем добрый вечер! Наконец-то почти дошла очередь до обоев в дочкиной комнате, осталось один откос докрасить.. Купили сегодня обоев.. . все в одной гамме -серый графит, глухой красный и белый.. Причем на потолок -однотонные обои графитового цвета, со структурой.. На стены -2 стены красный(но он неяркий, приглушенный), одна стена в полоску и одна с картинками в стиле рок-н-ролл.. Цветовую схему не обсуждаем, дочка выбирала, сама знаю, что в психушку пора обоим:)) Вопрос в чем..Сдается мне, что при таком многообразии расцветок потолочный плинтус получается лишним,, так как идеально в тон и фактуру потолка его не подогнать, будет только дополнительно резать пространство... Как думаете-права ли я? И если делать без плинтуса-то какова очередность работ -сначала клеить все стены, потом потолок, и при поклейке потолка подрезать стык по шпателю, так? Наоборот же ровно сложно подрезать...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2014 в 23:25:33
разницы нет ,только ты уверена в своём углу .стена- потолок ,при безплинтусной поклейке он должен быть идеален,иначе получишь зияющие белые полоски просвеч стены ,нужно будет резать тогда с нахлёстом ,не факт что ровно отрежешь
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.06.2014 в 23:33:30
витаон ну в принципе, я как предчувствовала такую ситуацию, и стыки потолка со стенами обрабатывала точно так же, как и все остальные углы.. резать и собираюсь с нахлестом, только пока не сообразила - шпатель для подрезки держать вдоль стены или вдоль потолка...
Резон
Резон
Киров
14.06.2014 в 23:39:07
Вова обои написал : крепкий финиш - садолин макси но дороже
Есть еще крепкий, попроще.
Шлифовать если до конца схватится - это "праздник" какой то, что здорово стимулирует сразу выглаживать ... :)
