AnReg
AnReg
01.02.2015 в 20:18:53
Это бумага у вас так может расшириться. А внутри флизелина - сетка. Она хотя и целлюлозная, но плотная, и чувствуется даже при резке ножом. Не растянешь их так при всем желании. Тем более, что мазали только стены, как и написано в иснтрукции.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2015 в 20:29:11
AnReg, аааа... таки флизелин..... значит клей жидок был...
AnReg
AnReg
01.02.2015 в 20:31:03
Да, виниловые на флизилиновой основе (целлюлоза).
mihamaster
mihamaster
01.02.2015 в 20:34:39
AnReg написал : Подскажите что за фигня.
Я больше склоняюсь к тому,что и клей барахло и обои. Мы клеили раз флизелин "Марбург",все без проблем.Потом взяли нашего производства.Сразу проблемы с усадкой и появление трещин на стыках после покраски. Вот ввв, не даст соврать.С ним клеили.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 20:44:49
mihamaster написал : Вот ввв, не даст соврать
причём клеили оба на Клео
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.02.2015 в 21:01:22
AnReg написал : что клея не хватило, и его очень силно развели.
Но обои-то не отвалились.А края расходятся там,где обои дерьмовые.Хотя на моей практике с флизелиновыми такого не было.Если уж приклеились сразу,то будут держаться. Как вариант-некачественные обои,требующие специального клея для стыков.
kopey71
kopey71
Казань
01.02.2015 в 21:29:19
А в чём проблема посильнее промочить водой обои вдоль проблемных стыков, промазать их клеем и приклеить по новой? Только мочить нужно душевно, дабы можно было их натянуть, закрыв эти 1,5 мм.
mihamaster написал : .Потом взяли нашего производства.Сразу проблемы с усадкой
Дело даже не в маде ин Раша. Усадку дают и дешёвые и дорогие. И нашенские и буржуйские. Хрен угадаешь. Я под тёмные, насыщенных цветов обои вообще стыки, заколерованной под цвет обоев, водоэмульсионкой прохожу. Даже если сядут, то хоть белую шпаклёвку видно не будет на стыке.
AnReg
AnReg
01.02.2015 в 21:34:46
kopey71 написал : А в чём проблема посильнее промочить водой обои вдоль проблемных стыков, промазать их клеем и приклеить по новой? Только мочить нужно душевно, дабы можно было их натянуть, закрыв эти 1,5 мм.
Как вы их намочите то если по лицевой стороне виниловая пленка? :) Попробуйте через полиэтиленовый пакет обои мочить - проблема примерно та же будет :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 21:52:35
AnReg написал : Как вы их намочите
кисточкой в щель между полотнами и стеной
ОлегO
ОлегO
Серов
01.02.2015 в 21:56:09
У виниловых обоев на флизелиновой основе тоже есть небольшой коэффициент расширения.Иногда приходиться клеить с небольшим зазором между полотнами ,чтоб было куда расширяться обоям. Как-то брату помогал клеить .Пришел ,он клей уже навёл , но какой то жидкий , спрашиваю ,по инструкции навёл ,говорит да.Клей этот новинка ,до этого с ним не работал , да и потом только пару раз, так что проверять не стал , а зря ... . Клею обои ,но чувствую , что-то не то, вроде бы и клеится но... .Обои я уже клеил такие ,с ними проблем небело , так что пошел проверять клей и оказалось что он наведён был как для грунтования стен.К тому времени уже была готова целая стена , решили оставить её и посмотреть что будет.Через два дня появились щели ,на третий день поползли углы.Снялись обои за 5 сек ну а затем вернулись обратно ,на нормальный клей где остаются и по сей день.
AnReg
AnReg
01.02.2015 в 22:22:37
Олег, спасибо! Очень точно обрисовали!
