mihamaster
mihamaster
Эксперт
01.02.2015 в 22:25:16
kopey71 написал : Дело даже не в маде ин Раша. Усадку дают и дешёвые и дорогие. И нашенские и буржуйские. Хрен угадаешь.
Я имел в виду ЧИСТЫЙ (ремонтный) флизелин.
Restoreg
Restoreg
Ростов-на-Дону
02.02.2015 в 00:15:07
axton, по-моему, по инструкции разведенный, как раз подходит для грунтования.
в него нужно меньше воды лить, чтобы клеить. а если они еще и "сильно развели", то там вообще непонятно что получилось.
один раз клеил на него, сейчас отказываюсь и не рекомендую.
ma-masha
ma-masha
Эксперт
02.02.2015 в 01:09:41
AnReg написал : Обои дизайнерские,
AnReg написал : Поклеили клеем Axton
AnReg написал : финишная ЛР+
Сочетание факторов. Клей фиговый. Поверхность-с микронеровностями. Нужно было поверхность делать более гладкой, и клей брать более качественный.Имхо.:)
kopey71
kopey71
Казань
02.02.2015 в 09:04:52
ввв написал : кисточкой в щель между полотнами и стеной
Коллега абсолютно прав. Да и снаружи мокрой губкой пройти. Совсем не промокает только т.н. "супермойка", очень плотный винил, больше похожий на клеёнку. Остальной винил, как правило всё же промокает.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
02.02.2015 в 12:53:39
ввв написал : какую?
планку для подрезания обоев
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
02.02.2015 в 20:38:22
ussur написал : планку для подрезания обоев
что-то типа такой? Насколько удобна, а то я шпателем пользуюсь.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Вова обои
Вова обои
Барнаул
03.02.2015 в 06:12:24
Взял такую планку . лезвие у нее поуже чем у шпателя . Как попробую в работе напишу . Расходятся стыки из за качества обоев флизилиновые обои хорошие расширяются при намокании и уменьшаются при высыхании немного. но сила движения при их высыхании незначительная - пример такой при поклейке за батареей я мажу сами обои засовываю их и прижимаю при этом обычно прижимаю только стыки -не подлезть туда дальше висит мокрая обоина пузырем за батареей держится по краям по сантиметров 5 при высыхании натягивается но швы она не не может растянуть . а если обои флиз косячный с бумагой то легко разводит их на 1-2 мм.
kopey71
kopey71
Казань
03.02.2015 в 08:50:12
ввв написал : что-то типа такой? Насколько удобна, а то я шпателем пользуюсь.
Удобная штука. Давно такой пользуюсь. Углы тоже по ней режу.
ussur
ussur
Эксперт
Уссурийск
03.02.2015 в 13:12:19
kopey71 написал : Удобная штука. Давно такой пользуюсь. Углы тоже по ней режу.
я.я дастиш фантастиш
Анна 55
Анна 55
05.02.2015 в 23:12:00
отделкин написал : 2mirock старались не двигать(так как обои белые) а натягивать полотно и подводить встык к по причинепредидущему разглаживали валиком резиновым а вообще конечно такие обои уродство полное(всмысле монтажа) и понты про экологически чистые матерьялы
на сделать конфетку. Далеко не все обои которые есть на рынке можно монтировать на стену даже идеально ровную.А производители обоев ,делая с виду очень красивыми на деле совершенно невозможно поклеить идеально.Клиенту в таком случае нужно обьяснить деликатно ,что мастер не желает умереть на работе по причине от него не зависящай,он не изготовитель . Правило -клиент всегда прав тут не уместно.Много лет клею обои ,уверяю что в этом якобы простом деле столько заморочек и тонкостей...если приплыло дерьмо в виде чудо обоев ,которые невозможно укротить -я подвигов не совершаю ,комплексом вины не страдаю-просто сразу отказываюсь. Не все что лежит на прилавках магазинов годится в работе.Слава Богу что это редко встречается.
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
06.02.2015 в 19:46:59
ввв написал : Насколько удобна,
выкинул нафиг лучше чем 350 мм шпатель нет ничего
