dendesign
dendesign
29.04.2015 в 09:49:25
Здравствуйте. Недавно клеил флизелиновые обои (дорогие, Германия) на клей Kleo флизелиновый экстра , разводил по инструкции на 6л. воды. По готовности клей показался немного жидким. При поклейке обоев трудностей не возникало, разве что на некоторых стыках приходилось дополнительно подмазывать. Окна и двери не открывались, сквозняков не было. На следующий день на части обоев начали отклеиваться края, стыки разошлись на 3-4 мм. Под некоторыми полотнами появился воздух, и не понятно на чем они держатся. При попытке оторвать полотно материал обоев расслаивается, но не равномерно, т.е. качественно оторвать не получается. Стены подготовлены: штукатурка, шпаклевка, два слоя грунтовки. Где может быть косяк? В предыдущий раз клеил, правда другие обои, на Метилан Флизелин Премиум, так у него рабочая консистенция была гораздо гуще, кисть стояла, а этот клей очень жидкий. Кто виноват и что делать? Понятно, что надо переклеивать. Возможно ли повторное использование обоев? Какой клей порекомендуете?
svekla
svekla
30.04.2015 в 09:51:29
Добрый день! может кто-нибудь подсказать что это ? и как это исправить? обои виниловые на флизелиновой основе (1.06-1000р) , Quelyd клей спец винили для обоев , стены оштукатурена и зашпаклеваны...после оклейки прошло уже 5 дней.. места темные, клея под ними нет..
как это исправить?
Medtech
Medtech
30.04.2015 в 10:08:45
Ждать ещё 5 дней.
ionchik
ionchik
30.04.2015 в 10:16:30
svekla написал : подсказать что это ?
может всё дело в
svekla написал : клей qwilued
:eek:
svekla
svekla
30.04.2015 в 10:23:27
ionchik написал : может всё дело в :eek:
Quelyd клей спец винил для обоев
almeca
almeca
Пенза
30.04.2015 в 11:45:29
svekla написал : что это
а на стене этих пятен не было?
svekla
svekla
30.04.2015 в 12:05:14
almeca написал : а на стене этих пятен не было?
ммм в этих местах не было...мыло в местах не просохших где штукатурка..но ждали пока просохнет...и там где штукатурка сохла..там нет этих пятен :)
almeca
almeca
Пенза
30.04.2015 в 12:18:41
svekla написал : в местах не просохших где штукатурка..
бывает, клей по-разному впитался. Подождите, как вам советовали, ещё какое-то время, если не исчезнут пятна - тогда, к сожалению, придется менять обои. А на будующее - под такие тонкие светлые обои я крашу стену белой краской, разведенной пополам с грунтовкой.
Элла
Элла
01.05.2015 в 17:48:09
Кто производитель обоев? Иногда обои производят по лицензии известных брендов, но по сути их объединяет только марка. Если обои хранились с нарушением, например, в очень сыром помещении, то тогда это классическая картина последствий неправильного хранения или перевозки.А для грунтования под обои есть специальный грунт белого цвета.
filel
filel
01.05.2015 в 19:50:44
Здравствуйте, подскажите советом: стены оштукатурены машинным способом-цвет светло-серый,не шпатлевались .Обои просвечивают, что лучше сделать: водоэмульсионная краска или пигментированная грунтовка для решения этой проблемы?
lolmode
lolmode
02.05.2015 в 09:03:55
Здравствуйте. После шпаклевки Ветонит лр+ в 2 слоя у меня местами просвечивали пятна штукатурки. Чтобы это убрать, я покрасил стены грунтовочной краской Pufas.
Слишком контрастные пятна убрал, но на следующий день увидел, что местами прокрасил все не очень хорошо и теперь просвечивает ветонит). Надо было с водой развести краску, наверное. Остатками краски я пройдусь в самых непрокрашенных местах. Есть смысл загрунтовать еще раз перед флизелиновыми обоями и какой грунтовкой? Есть церезит глубокого проникновения, но он желтый. Может еще что-то купить? Ну и то, что на картинке, просвечивать не будет? Думаю выбрать сероватые обои на флизелиновой основе с какой нибудь структурой (как я понимаю это винил, чисто флизелиновых таких не найти).
