lolmode написал : Есть церезит глубокого проникновения, но он желтый.
который "супер", тот бесцветный;)
03.05.2015 в 13:12:12
03.05.2015 в 16:08:06
lolmode написал : чисто флизелиновых таких не найти
если только
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.05.2015 в 11:35:35
Lolmode, решение - укрывающая грунтовка Оптимист
04.05.2015 в 11:43:47
Свекла, подозреваю, причина в Келиде. До вас в Общем были жалобы на подобные пятна, и у нас тоже бывало подобное. Отказались давно от Келида в пользу посерьезнее брендов. Например : Клео, Пуфас, Раш, и Swedtex. Я вам написал в Ищу мастера, при условии, что обои не левые, можем помочь, двое наших спецов щас в Люберцах
04.05.2015 в 12:39:53
Труженик написал : Например : Клео
тоже его предпочитал, но вот недавно вышла непонятка
ввв написал : Что-то меня при последней поклейке обоев Клео разочаравал(в красных пачках на 7 литров). Через несколько часов после разведения стал очень жидким. Вылил и вторую пачку развёл на 6 литров. Но и с первой обои держатся.:) Просто раньше он так себя не вёл:confused:
05.05.2015 в 09:56:42
Труженик написал : Lolmode, решение - укрывающая грунтовка Оптимист
Я так понимаю, это такая же краска грунтовочная как и Пуфас, которым я красил) Может быть будет достаточно какой-то обычной бесцветной негустой грунтовкой пройтись по всем стенам еще на 1 слой, чтобы выровнять впитываемость? Пятна на стене не сильно контрастные, просто непрокрашенная местами шпаклевка и их немного, такие могут просвечивать?
05.05.2015 в 12:49:10
lolmode написал : такие могут просвечивать?
у меня просвечивали, ровно до того времени, пока не высох клей и шпакля в этих местах. хотя обои очень плотные тканевые, сам офигел, когда в одном углу желтизна проявилась, через пару часиков пробла ушла.
угол.
стык.
п.с. - клей пуфас в ведре, вообще бодрая штука!:applause:
кстати, такой вопросик. чем чревато в дальнейшем, если по технологии производителя обоев, надо было мазать и стену и обои, а я намазывал только стену. просто аннотацию на бумажке как-то поздно заметил(она с обратной стороны была). да и вообще их оказывается с нахлёстом надо было клеить, и прорезать, а я то долго понять не мог, почему у меня не получается так классно стыки ловить как у витаона в видео:D.................с багетом и углами вообще запара была, жёсткие просто ужас, всё пёрышко в хлам ушло.
07.05.2015 в 15:55:58
lolmode написал : Здравствуйте. После шпаклевки Ветонит лр+ в 2 слоя у меня местами просвечивали пятна штукатурки. Чтобы это убрать, я покрасил стены грунтовочной краской Pufas. Слишком контрастные пятна убрал, но на следующий день увидел, что местами прокрасил все не очень хорошо и теперь просвечивает ветонит). Надо было с водой развести краску, наверное. Остатками краски я пройдусь в самых непрокрашенных местах. Есть смысл загрунтовать еще раз перед флизелиновыми обоями и какой грунтовкой? Есть церезит глубокого проникновения, но он желтый. Может еще что-то купить? Ну и то, что на картинке, просвечивать не будет? Думаю выбрать сероватые обои на флизелиновой основе с какой нибудь структурой (как я понимаю это винил, чисто флизелиновых таких не найти).
Флизелиновые вообще то сильно просвечивают, тут смотреть надо смотря какого цвета обои, если контрастирует с грунтом, то лучше подкрасить чтобы однородный цвет был.
09.05.2015 в 16:16:27
Всем добрый день! С праздником Великой Победы! Вопрос к спецам - в трехкомнатной квартире в новостройке на оштукатуренные стены надо поклеить обои. В одной комнате бумажные французские Caselio светлые с мелким рисунком в виде ромбов и точек. По хорошим отзывам знакомых пригласили мастера на подготовку стен и оклейку обоев. Он зашпаклевал стены там где были штробы и подрозетники и неровности, прошкурил все стены и загрунтовал. Начал клеить обои как раз с бумажных на клей Quelyd. Так как мы ему сказали что это флизелиновые обои, то он начал клеить их на флизелиновый клей. Оклеил одну стену. На следующий день мы приехали посмотреть и офигели - на одном вертикальном стыке есть расхождения до 1 мм. Мастер сказал что это всегда так с бумажными обоями, тем более со светлыми. Что стыки будет видно всегда, и что он нас предупреждал. Я спросил - может это потому что он клеит их на флизелиновый клей. Он сказал что на бумажном клее было бы тоже самое. Он предложил переклеить эту стену максимально качественно на бумажный клей чтобы дальше оценивать его работу. Сегодня приехали смотреть. В комнате развешаны снятые обои - сушатся. На стене поклеены новые. Два шва из трех более-менее. Фото прилагаю. Теперь вопросы:
09.05.2015 в 16:44:57
ZhuravlevSA, 4-е фото совсем хорошо. Значит от обоев не зависит, остальные должны быть аналогичные . Вообще -то качество и от стены и от клея и от обоев зависит.
09.05.2015 в 17:09:34
Шуюп написал : Значит от обоев не зависит, остальные должны быть аналогичные
правильно... От клея мало что зависит, а вот от мастера в этом случае - зависит....
ZhuravlevSA написал : мы ему сказали что это флизелиновые обои, то он начал клеить их на флизелиновый клей.
я вообще-то сам смотрю - какие обои....
