datarex
datarex
19.07.2015 в 14:13:59
Нанесена на стены шпаклевка Ветонит ЛР+. Надо ли под обои дополнительно шпаклевать Шитроком?
Или Шитрок нужен только под покраску?
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.07.2015 в 14:31:01
datarex написал : Нанесена на стены шпаклевка Ветонит ЛР+. Надо ли под обои дополнительно шпаклевать Шитроком?
 нет
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
datarex
datarex
30.07.2015 в 14:08:07
Скажите, пожалуйста, хорошо ли строители наклеили флизелин на потолок?
Меня смущает, что я вижу четкий шов. Он неровный - видимо, что они его резали его (на форуме читал, что так делают, но я понимаю, что так делают, чтобы не было шва, а тут явный шов). Строители говорят, что его не будет видно, когда покрасят потолок. Действительно это так? Что всегда видно шов, который потом закрывают краской?
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 14:45:44
Крашеный потолок видно всегда. Речь только о том насколько видно.
datarex
datarex
30.07.2015 в 16:40:34
С этим понятно. Вопрос в том, что при подрезке флизелина на потолке должны оставаться такие явные швы или нет? Про неровность вроде разобрался - надо подрезать флизелин аккуратно по правилу, а не "на глаз".
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 19:07:07
Швы у вас вам и решать. Их и зашпаклевать можно, так что их вообще видно не будет. ;)
datarex
datarex
30.07.2015 в 19:11:09
При чем здесь мне решать или нет? При подрезке флизелина на потолке должны оставаться такие явные швы или нет? Если должны, то вопросов нет. Если же не должны, то другое дело.
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2015 в 19:32:36
:applause:
tom
tom
30.07.2015 в 19:47:47
RBG, уголки не должны просвечиваться, но накладной декоративный уголок не помешает в любом случае
ionchik
ionchik
31.07.2015 в 22:04:49
такой вопрос: как долго должны пахнуть обои после приклейки?
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2015 в 22:32:49
ionchik написал : такой вопрос: как долго должны пахнуть обои после приклейки?
Они вообще не должны пахнуть. ;)
