ввв
ввв
Beloozerskiy
13.08.2015 в 09:49:43
GKL написал : дорогие плетёнотканевые обои
слава богу не попадались! ;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ionchik
ionchik
14.08.2015 в 04:59:13
GKL написал : Подрезать дорогие плетёнотканевые обои вот это ювелирная работа .
а мне понравилось ;)
datarex
datarex
14.08.2015 в 22:49:23
ввв написал : Надо дать запас сверху, и... Режешь острым обойным ножом по шпателю вдоль стыка с потолочным плинтусом(я их клею до обоев и крашу вместе с потолком) или с потолком(если плинтуса нет) и ноу проблем
Если на потолке флизелин, а на стенах обои, то подрезать надо чуть ниже стыка стены с потолком? То есть получится, что флизелин немного припущен на стены? На сколько надо его припустить (насколько ниже стыка надо подрезать обои)?
natanieljack
natanieljack
15.08.2015 в 18:56:06
Medtech, Как по мне, так самодельный клей туфта))) Неправильно приготовил и обои назавтра отклеятся. Да и заморачиваться нужно с приготовлением. :)
ionchik
ionchik
15.08.2015 в 19:18:24
natanieljack написал : Как по мне, так самодельный клей туфта)))
а смысл его вообще делать, при таком выборе в магазине? или ностальгия по совку?
ввв
ввв
Beloozerskiy
15.08.2015 в 21:15:06
datarex написал : Если на потолке флизелин, а на стенах обои, то подрезать надо чуть ниже стыка стены с потолком? То есть получится, что флизелин немного припущен на стены?
и в чём смысл сего сакрального действа? :confused:
ionchik
ionchik
15.08.2015 в 23:45:31
ввв написал : и в чём смысл сего сакрального действа?
вангую! :) скорее всего, чтобы скрыть косяки углов стыковки стена-потолок..........ну типа, когда багет клеят в горизонт, а щели подмазывают и на фоне потолка не очень то и заметно что потолок завален, зато глаз берёт ориентир/горизонт с ровного багета ;) наверное как-то та!
datarex
datarex
17.08.2015 в 12:42:56
На самом деле, просто хочу понять на каком уровне (выше или ниже стыка стены с потолком) надо подрезать обои
Связанный с этим вопрос разместил в другой теме.
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.08.2015 в 12:48:50
datarex написал : на каком уровне (выше или ниже стыка стены с потолком) надо подрезать обои
точно по углу
ionchik
ionchik
17.08.2015 в 21:03:11
ввв написал : точно по углу
при условии что он ровный в плоскости на всю длину............а то будет как в песне: море-море, мир бездонный, пенный шелест волн прибрежных :D :D :D
AndyMirror
AndyMirror
17.08.2015 в 22:10:22
ionchik написал : при условии что он ровный в плоскости на всю длину.
Да. А вот если не ровный и не в плоскость, а обои 1 метр. ;)
