02.01.2016 в 22:27:03
Видность стыка зависит как от обоев так и от мастера(по большей части зависит от качества обоев , точности и правильности реза края полотна ) .
Клеил дорогие бумажные обои , в одном случае стык был заметен только при разглядываниии его вблизи , в другом случае видно невооруженным глазом и с этим ничего нельзя было сделать .
02.01.2016 в 22:57:43
Всем огромное спасибо за советы! В общем, мои мастера сказали мне не бздеть)) Договорились так -поклеют все сами, получится плохо - с них закосяченные обои, хорошо - с меня новый плиткорез ))) Фотоотчет выложу!
03.01.2016 в 16:56:25
роман сирож, а чем приклеивать карнизы, размер 5*5
04.01.2016 в 00:05:41
Vadyok, Если стены ровные на жидкие гвозди на водной основе -например МОМЕНТ МОНТАЖ цвет белый,если стены неровные, то на шпаклевку ,если полимерная то сразу на нее ,если гипсовая ,то добавить немного клея ПВА
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
04.01.2016 в 15:29:24
С праздниками, народ :clapping Нарисовалась проблема с обоями. Суть такая. Через месяцев 8-9 после поклейки обоев начали расходиться швы. Расходятся локально, что интересно, только на несущих стенах. Обои - винил на флизелине, 50см., что-то недешевое. Подклеил пару недель назад, все норм, кроме одной стены. Там швы, две штуки, разошлись ещё больше. Длина расхождения примерно 25 см. Мои предположения: поскольку зима, то влажность маленькая, именно эти обои (которые разошлись после подклеивания второй раз) так реагируют на влажность. В квартире душно, на мой взгляд. Другие два вида обоев, так же винил на флизелине, ведут себя нормально. Подклеивал обычным клеем "Эксклюзив". Вопрос: как и чем подклеить, чтобы компенсировать расхождения в шве?
04.01.2016 в 16:43:36
Master111 написал: С праздниками, народ :clapping Нарисовалась проблема с обоями. Суть такая. Через месяцев 8-9 после поклейки обоев начали расходиться швы. Расходятся локально, что интересно, только на несущих стенах. Обои - винил на флизелине, 50см., что-то недешевое. Подклеил пару недель назад, все норм, кроме одной стены. Там швы, две штуки, разошлись ещё больше. Длина расхождения примерно 25 см. Мои предположения: поскольку зима, то влажность маленькая, именно эти обои (которые разошлись после подклеивания второй раз) так реагируют на влажность. В квартире душно, на мой взгляд. Другие два вида обоев, так же винил на флизелине, ведут себя нормально. Подклеивал обычным клеем "Эксклюзив". Вопрос: как и чем подклеить, чтобы компенсировать расхождения в шве?
использовать кассовую ленту--100 процентная гарантия
04.01.2016 в 17:53:23
ussur написал:
Под обои подложить? И на какой клей?
04.01.2016 в 21:22:03
роман сирож написал: Vadyok, Если стены ровные на жидкие гвозди на водной основе -например МОМЕНТ МОНТАЖ цвет белый,если стены неровные, то на шпаклевку ,если полимерная то сразу на нее ,если гипсовая ,то добавить немного клея ПВА
если можно еще вопросами помучаю вас :) , какой краской карнизы и рогожку потом красить (марки?, цвет матовый белый интересует), и какой клей посоветуете для рогожки (потолок) и виниловых на флизелиновой основе (стены)?
04.01.2016 в 21:56:52
Vadyok, Клей -КЕЛИД СПЕЦФЛИЗЕЛИН ,Пуфас,ЭКСКЛЮЗИВ,если ничего этого нет ,то КЛЕО .Краска ДЮЛАКС,БЕККЕРС,ТИККУРИЛА,КАПАРОЛ.цена-качество ДЮЛАКС ОПТИМАЛЬНО.Только не понял на потолок всетаки флизелиновые или стеклообои (рогожка это стеклообои)под нее клей ОСКАР.
05.01.2016 в 09:50:48
роман сирож написал: Vadyok, Клей -КЕЛИД СПЕЦФЛИЗЕЛИН ,Пуфас,ЭКСКЛЮЗИВ,если ничего этого нет ,то КЛЕО .Краска ДЮЛАКС,БЕККЕРС,ТИККУРИЛА,КАПАРОЛ.цена-качество ДЮЛАКС ОПТИМАЛЬНО.Только не понял на потолок всетаки флизелиновые или стеклообои (рогожка это стеклообои)под нее клей ОСКАР.
на потолок флизелиновые, почему то в магазине на них называют рогожка.... ну я так и написал, СПАСИБО
05.01.2016 в 13:02:12
Master111 написал: ! ОтветитьОтветить с цитированием
да именно под стык завести ленту --клей любой бренд для флизелина--опробовать лучше в малозаметном месте .что бы лента не выделялась толщиной ..а ваще метод древний .сам подглядел у тёток ..шпарили прямо на известку обои --все много лет на месте
