20.07.2010 в 23:14:24
вот такой (см. рис) Почему бы не использовать его, потому как пластмассовым при наклейке флизелиновых обоев, если переусердствовать можно повредить рельеф, если он есть, конечно.
20.07.2010 в 23:17:26
zaazaa Катаю бочкообразным винил на флизе и винил на бумаге ..всё в шоколаде ..супер короче
20.07.2010 в 23:20:34
В общем, какой есть, таким и катать, без фанатизма. А то сегодня валиком - широким 180 мм (полиуретановым), так прошелся по флизелину (от души надавил), что пластик (цилиндр, на который надевается полиуретан) продавил полиуретан и оставил полосу на флизелине.
СИла есть, ума не надо :-)
20.07.2010 в 23:23:51
zaazaa Ничего себе приложились :) ..там всех делов-то - воздух выдавить из-под полотнища. А, вот пластиковый бочкообразный, он твердый и слегка деформирует края и стык получается незаметный
22.07.2010 в 17:34:35
Подскажите плииииз, окно в соседней комнате открывать можно при оклейке дуплексами на клей КМЦ? И на ночь оставлять открытым? А то не сохнут обои совсем в запечатанной квартире. Еще стенки аквастопом перед поклейкой промазал.
22.07.2010 в 21:53:20
vifoxa написал : окно в соседней комнате открывать можно при оклейке дуплексами на клей КМЦ?
Можно делать все, что угодно, лишь бы возле свеженаклееных обоев небыло сквозняка ..например : открыть форточку при закрытых дверях, если на улице тепло. Еще можете смело открыть двери в комнату при закрытом окне.
23.07.2010 в 07:10:49
Палецкий написал : Можно делать все, что угодно, лишь бы возле свеженаклееных обоев небыло сквозняка
понятно, спасибо! кстати, украинский дуплекс оказался немного кривой. Клеил встык - шов получается 15см встык - 15 см зазор 1мм. Немного растягивал, в итоге получается внахлест. Вобщем внахлест пару мм поклеил, что бы дыр 1мм не было. Т.к. обои толстые стыки видно хорошо ;) В следующей комнате попробую беларусские дуплексы ;) Хотя не уверен, что и их получится поклеить встык. Как их ровнять не пойму. Сверху валиком начинаем разглаживать елочкой, один фиг сдвинется на 1-2мм и получится или зазор или стык внизу.
23.07.2010 в 13:35:03
2vifoxa Дались вам эти дуплексные обои :) Их, в принципе, нормально поклеить невозможно (отечественные). Хотя, если выбрать с вертикальным рельефом, может швы не так видно будет. А кромка, да, почти всегда кривая :)
23.07.2010 в 19:13:13
ведмедь написал : Хотя, если выбрать с вертикальным рельефом, может швы не так видно будет
с вертикальным
30.07.2010 в 13:54:37
Подскажите, в выходные планируем оклеивать стены. Обои, винил на флезелиновой основе. Пару вопросов. Никак я не могу сорвать все газеты, оставшиеся от предыдущей оклейки уж не знаю на что их строители 20 лет назад клеили, сил ужо нет. Прошелся вчера стены грунтом глубокого проникновения, остался от потолка. Будут обои держаться на стенах с кусками газет, или мучатся дальше? И еще, продавцы обоев рекомендовали перед поклейкой пройтись еще клеем жиденьким, прогрунтовать, а через сколько времени уже начинать оклейку, я не спросил...
30.07.2010 в 14:07:36
Swamp написал : я не спросил...
как высохнет.
Swamp написал : Будут обои держаться
будут, раз Вы не можете их(нижние) снять...
30.07.2010 в 14:16:40
C2h5-OH написал : как высохнет.
А через два дня можно, не пересохнет? Или наоборот хорошо? У меня подряд два дня на оклейку не выходит ... работа.
30.07.2010 в 22:46:45
Swamp написал : А через два дня можно, не пересохнет? Или наоборот хорошо?
Можно смело. За два дня грунтовочный слой клея высохнет полюбому, и это есть очень хорошо
31.07.2010 в 18:31:21
Нам поклеяли темные обои, в местах стыков видно зазоры примерно с 1мм. И т.к. обои темные эти зазоры бросаются в глаза. Подскажите существуют ли какие либо допуски и как бороться с подобным безобразием или остается один способ переклеить обои.
31.07.2010 в 18:42:32
Olga:) написал : Подскажите существуют ли какие либо допуски
Насколько я знаю,никаких допусков.Это просто брак.К сожалению,чтобы убрать безобразие,надо переклеивать.Ну,или согласиться с тем,что есть.
