Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.03.2016 в 22:45:20
chapai,
chapai написал: Слышали о таком
Нет не слышал, поэтому ничего конкретного не скажу.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
25.03.2016 в 22:49:11
chapai, Я не знаю какой плотности у Вас обои, если плотные и тяжелые-добавить надо, если обычные-не надо.
chapai написал: в quelyd нужно добавлять ПВА?
chapai
chapai
Фрязино
27.03.2016 в 10:49:08
роман сирож,
Одни обои весят 2.8 кг, а другие -2.4 кг. И первые, и вторые обои- 10 метров диной, шириной 1.06 м. Они тяжелые?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
27.03.2016 в 11:39:25
chapai, Да, добавить пва. После грунтовки стен грунтом, непосредственно перед началом поклейки - надо все углы и весь периметр стен примыкание стена - пол и стена - потолок шириной 15 см пройтись кистью обойным клеем и затем можно приступать к подготовке и подрезке на полотна обоев и начинать клеить, опять нанося клей на всю поверхность стены под размер полотнища. Для получения хорошего результата на долгие годы, однако все зависит от мастера, как он работает - это только рекомендация от меня.
kogor
kogor
29.03.2016 в 18:26:21
Со швами разобрался. Перед покраской на второй слой мазали кисточкой, густой краской прямо по шву, в итоге краска забила шов, а второй слой выровнял. С пары метров шва не видно. Но вторая проблема осталась, не могут починить. Это натяги в углах. Все углы получились как на фотографиях. Можно ли убрать эти натяги как то не снимая обои? Уж больно стрёмно смотрится. Ладно бы если мебель закрыла, но так не везде она будет, и соответственно всю эту "красоту" на открытых местах видно издалека. И еще, как правильно клеить в углах обои под покраску? Они меня убеждают, что они клеят правильно... Тогда мне не понятно почему результат такой?!:) Искал в инете инфу и все как то просто про поклейку обоев под покраску, а как сами углы ПРАВИЛЬНО клеить не нашел. Насколько я понимаю все-таки нужно стык в углу делать с подрезкой обязательно. Если как они целиковый кусок в угол клеить то неизбежно будет получаться натяг такой. Почему интересуюсь как ПРАВИЛЬНО клеить, так потому что 12 лет назад делал ремонт и также использовал обои под покраску. Все углы как струнка, и это при том что стены практически не ровнялись, а дом 5-ти этажка 60-х годов(т.е. там со стенами совсем беда...) Т.е. есть технология, которая даже при кривых стенах позволяет получить глубокий ровный шов :) Теща так прокомментировала работу строителей: "Просто в углах надо уметь клеить! Пусть ко мне придут, я им покажу...!" :yu: На последней (где желтые обои) так вообще стык стен волной получился. Соответственно обои также в стыке полной. Хотя стены они же выравнивали. Говорят, что ничего нельзя уже сделать, только сдирать обои и штукатурить по маякам.
chapai
chapai
Фрязино
31.03.2016 в 15:56:37
kogor, Действительно, как-то грубо поклеили обои в углах... Мои рабочии хоть и не являются высококлассными профи (тоже много "косяков" во время ремонта было), но поклеили обои получше : в двух углах сделали стыки двух полотен (где стены кривые, не 90 градусов), в двух других -целое полотно на угол наклеили (там тоже все хорошо)
chapai
chapai
Фрязино
31.03.2016 в 16:00:09
kogor, Действительно, как-то грубо поклеили... Мои рабочии хоть и не являются профессионалами (тоже много косяков допустили во время ремонта), но углы четко проклеили. В двух углах (углы кривые)- сделали стык двух полотен, в двух других (где почти 90 градусов)- поклеили целое полотно. Все четко! Но у меня были обычные обои, не под покраску. Может быть, после покраски обои размякли и стали отходить от углов?
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.03.2016 в 19:58:44
kogor, пожалели время на предварительное выравнивание стыков стен (углы) шпаклевкой. Исправить сейчас я не знаю.
koris
koris
Волгоград
01.04.2016 в 20:36:28
Всем добрый день! Сегодня позвонил товарищ, наклеил фреску (дорогую), через несколько дней возникли проблемы... Вот что он написал: "Наклеили фреску. Размер 270*345. На следующий день прошли, всю простучали. Где были пузыри, заполнили клеем. Спустя два дня звонит заказчик и говорит, что вся фреска бунит. Что под ней пустота в несколько ладоней и в очень многих местах. Что это может быть и как исправить? Можно ли снять фреску и переклеить? Использовали клей 'клео' дали вместе с фреской в магазине." Ссылку на эту тему я ему отправил, так что он - в теме )))
всё в голове (с)
kjr11
kjr11
03.04.2016 в 00:55:07
Уважаемые, прошу совета. Стены оштукатурены промышленным способом, ровные, чистые. Одна бригада осенью поклеила мне часть обоев, потом очень долго тянули резину с ремонтом и в итоге сейчас отказался от них. В тот раз в плане подготовки стен ограничились акриловым грунтом из краскопульта.
Стыки обоев довольно сильно разошлись. Плюс где-то обои плохо приклеились: стыки отходят от стены - но далеко не везде, и в некоторых местах видно, что обои и по центру холстов отошли - но таких мест еще меньше. В основном вроде держатся. Основная проблема - все же стыки. Обои - флизелин на бумажной основе. Может рабочие просто криворукие, может обои сложные, а может все же стоило лучше подготовить стену.
Сейчас общался с двумя другими прорабами. Оба говорят, что стены нужно готовить следующим образом:
  1. Штукатурка предварительная
  2. Штукатурка финишная
  3. Вышкуривание
  4. Грунтование
  5. Собственно поклейка
Иначе говорят обои не будут держаться, стыки будут расходиться и т. п., и получу тот же результат что уже вижу на поклеенных.
Естественно каждый из этапов подготовки стоит денег и заметных. Вот думаю, а не отказаться ли от всего кроме точечной однократной шпатлевки дефектов на стенах (выщерблин, дырок от гвоздей и т. п.) - их немного, и грунтовки. Т.е. пойти по тому же пути, что раньше, надеясь что проблемы были связаны с кривыми руками тех безответственных парней.
P.S. Еще не поклеенные обои - вроде бы винил на флизелине, что вселяет надежду что будет лучше чем с тем флизелином на бумаге.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.04.2016 в 01:15:03
kjr11, обои ранее наклееные уже снял? P.S. пять пунктов это аксиома. Но Стены оштукатурены промышленным способом, ровные, чистые. Значит 3 первых пункта уже сделано.
