05.04.2016 в 20:57:59
Шуюп,
Шуюп написал: При разговоре по тлф я всегда некоторые моменты беру под сомнения, не из-за того что меня хотят обмануть, а просто Зак не является ремонтником и у него свой взгляд
Все верно.
Шуюп написал: Может быть прораб пытается повысить обьем работы и соответственно цену?
Да, непростой прораб. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
05.04.2016 в 22:37:53
роман сирож, то что он непростой я понимаю. А вот обязательны ли в реальности подготовительные шаги в моем случае, или он излишне категоричен/навязывает работы? Очень надеюсь на советы, как я - непрофессионал - могу понять, требуется ли реально подготовка стен?
05.04.2016 в 23:00:23
kjr11,
kjr11 написал: или он излишне категоричен/навязывает работы?
kjr11 написал: как я - непрофессионал - могу понять, требуется ли реально подготовка стен?
Главным фактором в таких случаях -гарантия, исходя из этого он вправе диктовать свои условия. В данном случае, мне нечего посоветовать,каждый прораб, бригадир или мастер работает по своему принципу и здесь общаться по всем вопросам и договариваться только Вам.
10.04.2016 в 20:35:48
роман сирож, жидкие обои делал? Стены сделал под покраску, финиш - Шитроком, но решили Жидкие обои. Пойдет на шитрок или нужна шероховатая поверхность?
10.04.2016 в 20:54:54
Вадим Кесов, Да ,делал -шитрок подойдет,глцубоким грунтом загрунту
10.04.2016 в 20:57:25
Вадим Кесов, Да, делал-шитрок подойдет, сначала глубоким грунтом загрунтуй. Главное чтобы в стене не было металлических предметов-после нанесения могут выскочить ржавые пятна.
12.04.2016 в 10:16:05
kogor написал: Это натяги в углах.
Я понимаю, что уже не актуально. Когда-то давно пытался несколько раз клеить целым полотном внутренний радиус (менее 40 см), внутренний и тупой (120) и прямой угол. Адский ад. С тех пор всегда клею только встык. А вот наружные углы всегда заворачиваю.
15.04.2016 в 14:40:22
Уважаемые спецы, подскажите, правильная ли последовательность. Планирую клеить обои под покраску на флизелине. Обои тонкие. Стены выведены о ошпатлёваны Фугеном и Пастой Профи. В нескольких местах немного проглядывает серый фуген. Планирую для выравнивания цвета пройтись грунтовочным Пуфасом GrundierWeiss ГК, затем после полного высыхания прогрунтовать Пуфасом GK10 и наследующий день на него клеить. Меня смущает слой Пасты Профи. Стоит ли его грунтануть для укрепления Ceresit CT17? И не получится ли после всех этих грунтовок стекло?
16.04.2016 в 14:33:36
Если всё так, как вы написали, то не вижу никакой необходимости в выравнивании цвета. Это явно лишняя операция.
16.04.2016 в 15:18:19
Серш, а желтоватый оттенок СТ17 не пробьётся через обои, окрашенные матовой Tikkurila Euro 7?
