edmaster что штукатурить чтоб не трескалось, вы о чём?
21.04.2010 в 22:24:31
21.04.2010 в 22:29:56
Витэк написал : На другой день
Да нет другого дня.... придётся с криком БАНЗАЙ приступать.... Ну ничего. обои теперь итальянские, дорогучие... наверное хорошие.... о результатах доложу. А со стыками которые по пол-миллиметра отходят, не проклеиваются, второй раз сталкиваюсь за всю многолетнюю практику. прошлый раз , как потом выяснилось, были made in PRC for England....
21.04.2010 в 22:34:02
edmaster трещины на ЦПСе могут появится спустя 2-3мес.
21.04.2010 в 22:43:48
Nannet написал : гипсокартон, старт (!), финиш, грунтовка Knauf (?), "Метилан универсал".
метилан-ф топку. По поводу ГКЛ. кнауф с детства не использую. Пуфас. (кто во что горазд) а серпянка-вчерашний день? может есть что другое?
22.04.2010 в 07:03:53
edmaster написал : со стыками которые по пол-миллиметра отходят, не проклеиваются, второй раз сталкиваюсь за всю многолетнюю практику. прошлый раз , как потом выяснилось, были made in PRC for England....
У нас так же было один раз, спаслить более густым Келидом. Хотя возможно, что для этого как раз и нужен клей для стыков.
22.04.2010 в 07:31:01
stroika написал : что штукатурить чтоб не трескалось, вы о чём?
ага, тоже интересно - что вы имеете в виду?
stroika написал : трещины всё равно выходили
надо разобраться, что трескается - может само основание, стена садиться, например -тут никакая сетка не поможет.
22.04.2010 в 08:20:13
almeca написал : надо разобраться, что трескается - может само основание, стена садиться, например -тут никакая сетка не поможет.
дык гипсовые не трещат а цементные трескаются на кирпиче , не часто но трескаются и не всегда бухтят
edmaster написал : может есть что другое?
стекловолокно
22.04.2010 в 08:31:27
stroika написал : гипсовые не трещат а цементные трескаются на кирпиче
ну тут-то просто, у гипсовых высокая адгезия, прилипаемость, они на сухоме основание ложаться прекрасно, цементные - по другому, если основание сухое да гигроскопичное, впитывает сильно - как кирпмч - оно забирает из штукатурки влагу и получается кирдык - на границе основание-штукатурка остаётся сухой слой. Со всеми вытекающими. Чё про потолок молчишь -скажи что нравиться, что не нравиться - подумаем ещё. Или передумал уже? Договорился с женой об отсрочке приговора?:)
22.04.2010 в 11:13:37
edmaster написал : я извиняюсь. изначально надо штукатурить, чтоб не трескалось.
Сдесь наверное первичное - строить что бы не трескалось!
Добрых дел мастерррр
23.04.2010 в 18:13:26
Поклеили однотонные Раш, флизелиновые, покрытие виниловое "под текстиль". Видны стыки, если смотреть прямо (черные полосы на стыке полотен). Я так понял не прокатали стыки. Если смотреть под углом - все ОК. Края полотнищ приклеены вроде нормально, края - не поддеть.
Подскажите - это можно исправить? Была дикая мысль поклеить на стыки вертикальные полосы других обоев - типа, дизайн ;) Или все ж покупать новые и переклеивать? Клеили Келидом.
Добавил:
посмотрел внимательно - поклеено встык, но края обоин как бы наползают друг на друга на долю мм и слегка топорщаться, заметно на ощупь.
Обои можно перекрашивать. Как думаете, зальет ли краска с хорошей укрывистостью такой дефект (чтобы не бросался в глаза?).
23.04.2010 в 19:39:24
John.S написал : однотонные Раш
вот такая же ерунда была. выше рассказывал. подробно. про одну стену и про другую. стыки всё равно было видно. но тиснение такое, и, видимо, кромки прикатывай-не прикатывай они утолщённые обрезкой тупыми ножами ещё в производстве. Краска не поможет. стыки всё равно будет видно. Проходили. Надо искать другой выход. Надо думать.
