Patron+
Patron+
Казань
04.04.2017 в 11:42:20
Вопрос есть. Как лучше (правильнее) стыковать обои с крашеной стеной по внешнему углу (проем двери, откос окна) стена штукатуреная.
  1. угол делать без закругления, резать обои строго по кромке.
  2. угол слегка скруглить (радиус какой?) и резать по началу скругления на обойной стене.
  3. угол слегка скруглить (радиус какой?) и резать по концу скругления на стене с краской.
Поклеить обои в проем - не предлагать :)
Грэй
Грэй
04.04.2017 в 18:21:05
правильно так:
Patron+ написал: угол слегка скруглить (радиус какой?) и резать по началу скругления на обойной стене.
Радиус фаски - на ваш вкус, но обычно он задается заводским элементом, который стоит на углу и называется "штукатурный уголок". Итак. сначала красим угол с двух сторон, после высыхания краски клеим обои и обрезаем, не завгибая за угол. Обрезаем до начала скругления, или даже на пару-тройку мм не доходя до угла. Старые мастера советуют вообще не доводить обои до угла на 5-10 мм, но нынешняя мода этого не понимает, и стремится прямо к углу, что чревато, особенно для толстых обоев... Поэтому у меня есть один способ: обои не обрезаю, а "сошлифовываю" на углу наждачкой . получается почти идеально...
Patron+
Patron+
Казань
04.04.2017 в 19:17:25
Грэй, Спасибо! Про радиус спросил, т.к. "штукатурного уголка" нет, выводить приходится вручную.
techno007
techno007
12.04.2017 в 11:45:36
Всем привет. Поклеили виниловые обои на флизелиновой основе под покраску. Теперь пришло время самой покраски. Подскажите, нужно ли предварительно грунтовать виниловые обои перед покраской? В этом вопросе, насколько я понимаю, мнения специалистов несколько расходятся. И в какой пропорции следует разбавлять краску с водой перед нанесением на обои? Краска акрилатная матовая колерованная Symphony Euro Balance 7 Sy36.
Грэй
Грэй
14.04.2017 в 05:25:36
techno007 написал: Подскажите, нужно ли предварительно грунтовать виниловые обои перед покраской?
Я считаЮ, что, как прАвило, грунтовать винил не нужно.
techno007 написал: В этом вопросе, насколько я понимаю, мнения специалистов несколько расходятся
У каждого "специалиста" своя цель. У вас - какая цель? Возможно что у вас какие -то специфические требования к окрашенной поверхности..
Кочеван
Кочеван
Севастополь
30.05.2017 в 07:41:19
Здравствуйте!Подскажите,можно ли поклеить обои на водоэмульсионку и как это сделать?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.05.2017 в 08:53:08
А ради чего такие выкрутасы?
Грэй
Грэй
30.05.2017 в 10:34:34
Кочеван, просто берите и клейте. Процедура поклейки такая же, и даже более удобная чем на шпаклевку, обои держатся одинаково хорошо.
Шуюп написал: ради чего такие выкрутасы?
выкрутасы - это когда начинают смывать, счищать "неправильное" покрытие и наносить "правильное".
Кочеван
Кочеван
Севастополь
30.05.2017 в 13:43:02
Шуюп написал: А ради чего такие выкрутасы?
Шуюп, Я в одной комнате ободрал до бетона, а теперь думаю; "Нифигасе-столько долбёжки"; может можно обойтись без обдирания?.
Кочеван
Кочеван
Севастополь
30.05.2017 в 13:43:54
Грэй, Спасибо. Буду пробовать. :)
cheshir_DR
cheshir_DR
31.05.2017 в 13:14:50
Глупый вопрос неопытного человека, делающего первый раз ремонт в новой квартире. Клею сама виниловые обои на флизелиновой основе, достаточно толстые. Нужно состыковать разные обои в углу (одни из них еще и с крупным рисунком), но загвоздка в том, что угол ну совсем не ровный и красиво сделать не получается. Может есть какие нибудь хитрости, ну или варианты как сделать, чтобы совсем убого не было. Перерыла много сайтов по этой теме, но нашла только то, что это безнадежный вариант и сделать хорошо не получится. :help
