Шуюп
Шуюп
Саранск
01.06.2017 в 12:59:44
cheshir_DR, не ровные стыки стен совсем не редкость :) Выложите фото обоев. В зависимости от рисунка советы разные будут.
Это вчера клеили. Разрезы по углам почти по всей длине полотна обоев.
cheshir_DR
cheshir_DR
05.06.2017 в 10:40:36
Справились. Попросила отца мужа помочь,подрезали в углу сверху и снизу (получился небольшой нахлест) и выровняли по уровню. Нахлест совсем не заметен, обои легли отлично.
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2017 в 00:21:10
cheshir_DR написал: подрезали в углу сверху и снизу (получился небольшой нахлест) и выровняли по уровню.
Так и делается.
tjv500
tjv500
Уфа
14.06.2017 в 21:30:11
Приветствую всех!
Расскажите пожалуйста про жидкие обои SilkPlast (силкпласт)
  • как долго они служат/насколько хорошо смотрятся?
  • насколько противостоят кошачьим лапам/когтям?
  • так ли хорошо восстанавливают свои свойства, как обещают?
Спасибо!
spkprofi
spkprofi
Харьков
20.06.2017 в 19:22:17
tjv500, Она же шелковая штукатурка. SilkPlast - лидер в своей нише. До следующего ремонта точно прослужат. Как смотрятся - лучше посмотреть каталог образцов, чтоб наглядно было. А кошачьим когтям я отвожу специальное место
tjv500
tjv500
Уфа
25.06.2017 в 16:56:51
spkprofi написал: tjv500, Она же шелковая штукатурка. SilkPlast - лидер в своей нише. До следующего ремонта точно прослужат. Как смотрятся - лучше посмотреть каталог образцов, чтоб наглядно было. А кошачьим когтям я отвожу специальное место
spkprofi, Спасибо!
trueman
trueman
01.07.2017 в 09:21:04
Требуется совет по работе с обоями. Купил обои ECO(чисто флизелиновые), теперь мучаюсь с ними. Пробовал клеить на клей KLEO, но или клей не очень попался, или был жидко разведен, но постоянно расползались швы. Наклеишь несколько полос, а через два часа все стыки видны и во многих местах края отклеиваются. Решил заменить клей на Quelyd, но сильной разницы не заметил. И еще такой момент - в некоторых местах, где листы повторно клеили, обоина изменила цвет(стала темнее). Вот не знаю на что грешить - на клей, обои или кривые руки
Грэй
Грэй
01.07.2017 в 13:17:04
Жидко развели.
Шуюп
Шуюп
Саранск
01.07.2017 в 14:54:01
trueman, встречаются такие паршивые обои :mad: Сравните ширину сухих из рулона и наклееных на стену. Максимальное отклонение, с каким сталкиваться приходилось, +4мм при ширине обоев 50 см.
trueman
trueman
01.07.2017 в 18:43:45
Шуюп написал: trueman, встречаются такие паршивые обои :mad: Сравните ширину сухих из рулона и наклееных на стену. Максимальное отклонение, с каким сталкиваться приходилось, +4мм при ширине обоев 50 см.
Шуюп, вроде обои не дешевые В принципе я уже понял, что растягивать их бесполезно, они абсолютно не тянутся А вот с пятнами я вообще не понимаю из-за чего они появляются
trueman
trueman
01.07.2017 в 18:47:52
Грэй написал: Жидко развели.
Грэй, тоже склоняюсь к этой версии Сравнивал на ощупь клейкость разведенного ранее клея KLEO, она существенно проигрывает quelyd(он вроде и жидкий, но заметно липучий) и тот, и другой разводил по инструкции
