AndyMirror
AndyMirror
25.02.2020 в 16:34:41
Шуруповерт написал: Для кажждого вида работ валик новый.
Это хороший подход.
Грэй написал: если уронить валик на землю, например, то он для обоев уже не годится.
Ну да, раз не *. ;)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.02.2020 в 17:41:42
Ещё такой вопрос. Обязательно ли всю комнату оклеивать за 1 день? На 2-3 дня нельзя растянуть?
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2020 в 22:46:51
Шуруповерт написал: Обязательно ли всю комнату оклеивать за 1 день?
За раз желательно оклеивать захватку, от угла до угла, например.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
26.02.2020 в 11:44:50
Блин, тут новая вводная нарисовалась, приводящая к цейтноту. В связи с этим вопрос - можно ли полкомнаты оклеить обоями и застелить ламинатом, поставить плинтус, туда переставить мебель, потом закончить обои и ламинат на другой половине комнаты? Просто я ремонт по вечерам делаю, после работы...
Грэй
Грэй
26.02.2020 в 14:05:10
Шуруповерт, можно.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
27.02.2020 в 07:33:36
Вобщем, начал я поклейку обоев. Оклеил одну стену с дверным проёмом.
  • Клей (Метилан флизелин) развел, как тут советовали, погуще (4.7 л воды на пачку вместо рекомендуемых 4.85). Влил граммов 100 ПВА. Глей получился очень густой, без комочков (мешал деревянной палкой).
  • Валик с ворсом 1 см как инструмент для нанесения клея - не понравился. Сначала не крутится, но мажет клей, как надо, толсто; как начинает крутиться - происходит непонятная хрень. Пришлось проходиться кистью.
  • Совет на упаковке клея, рекомендующий не резать обои на полосы, а приклеивать от рулона - говно. Дико неудобно клеить одному, рулон пачкается о стену.
  • Приклеиваешь обоину, начинаешь разглаживать пластиковым обойным шпателем - верх под тяжестью отваливается. Приходилось сначала на второй раз промазывать верх, подрезать под галтели, потом уже разглаживать всё остальное. Но так труднее совмещать стыки.
  • Стыки - вообще песня. Изматерился, пока более-менее ровно их не сделал. Но, думаю, виноваты кривоватые стены.
  • Под галтели подрезал с помощью шпателя, который брал для шпаклёвки потолка (70 см). Очень удобно.
  • Тут на почти каждой странице пугали, что канц. ножа хватает на 50 см, потом надо обламывать лезвие. Нихрена подобного - 3180 мм длины подрезал, ничего нигде не заминалось. Нож - самый дешёвый китайский, (на ваши деньги - ~120 рублей за 8 ножей).
  • На обоях символ не стрелочка с ноликом, а 2 стрелочки навстречу друг другу и написано 50 см. Т.е. теоретически, подбор рисунка требуется. На деле - фиг там. Или я что не так понял.
  • Влажность в комнате поднялась с 22 до 34%. Никакой бани не наблюдалось. Сквозняка не было. За ночь обои не повело.
В итоге, после 2.5 часов полового секса с обоями, оклеена одна "захватка" от угла до угла, результат удовлетворительный.
Сибиряк
Сибиряк
29.03.2020 в 11:09:25
метилан флизелин дюже геморойный клей- отказался от него еще лет 10 назад
s648799
s648799
Подольск
24.04.2020 в 18:14:55
Добрый день! Хочу поменять старые обои на новые. Был евроремонт. После демонтажа потолочного плинтуса и обоев.с чего начать?Читаю в инете .что нужно пройтись грунтовкой и все . дальше никак не пойму.Стены ровные .были отштукатурены и отшпаклеваны.С ними надо что-то делать?Помогите советом.если можно подробно и попунктно.Заранее.спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
24.04.2020 в 19:00:36
s648799, грунтовка ненужна. Клеите галтели, красите их и и далее обои
shandorkar
shandorkar
Уфа
09.06.2020 в 20:42:59
Хочу сделать отзыв о грунтовочной краске под обои Pufas. Хорошо ложится и хорошо грунтует, после высыхания белее белого. И хочу заодно ещё спросить по поводу флезилиновых обоев под покраску в моем городе марки только палитра, арт и какая-то бьюти. нашел только отзывы про палитру - дрянь с кучей брака. Про остальные что нибудь кто нибудь может сказать? И ещё вопрос. Хочу наклеить обои фактурные и не красить, какая всё-таки плотность оптимальная? Есть 120, 130, 155 в магазинах плотность, я так понимаю что слишком плотная тоже не лучший вариант? Фиг поклеешь, особенно в углах?
Елена202019
Елена202019
Абсекон
14.06.2020 в 22:57:07
Всем добрый день! Помогите с таким вопросом. Поклеила обои Limonta Wall. Винил на флизелине. Без подбора рисунка. Всё было хорошо, стыки идеальные. С близкого расстояния найти невозможно. Но. Когда отошла на 2 метра назад я, извеняюсь, офигела. Все швы видно. Где-то с сантиметр +- идёт тёмная полоса. По всем абсолютно швам напротив окна. На боковой от окна стене неавдно, а напротив прям все. Клеила по инструкции верх-низ. Выступивший клей сразу легонько вытирала влажной губкой. Не затирала! Пользовалась стыковочные валиком в меру. Просмотрела каждый миллиметр швов, вспененый узор не нарушен. Завтра будет хозяйка и я незнаю что ей говорить. Обои дорогущие. Что может быть?
