09.10.2010 в 21:13:52
Alex78RU написал : если дом стоит нормально и трещин нет.
кстати, от осадочных трещин никакая сетка не поможет:)
squat написал : как я понимаю да?
правильно понимаешь :)
squat написал : маяки обязательно убираются)
я не убираю
squat написал : стоит ли все таки в новом доме (2года) делать стены под покраску?
мое мнение - и в старом не стоит:) Я сторонник практичной отделки, а вы представьте - случайно поцарапали стену или испачкали чем-нибудь? Переклеить кусок обоев реально, а вот стену придется перекрашивать всю. Моющиеся обои реально можно мыть, а вот краска, которая реально моется стоит намного дороже обоев:)
09.10.2010 в 21:24:51
squat написал : Т.е в идеале если я хочу поклеить обои мне будет нужно: -грунтовать -штукатурить ( в углы ставятся металл уголки, если по маякам, то маяки обязательно убираются) -грунтовать -шпатлевать -шкурить -грунтовать -клеить обои
Порядок и список, правильный , только уголки металлические ставятся не в углы а на углы ))) и маяки сейчас мало кто делает из металла, поэтому и убирать нечего, они из самой штукатурки.
squat написал : ну а по опыту стоит ли все таки в новом доме (2года) делать стены под покраску? Или оптимальнее сделать обои и покрасить и трещин не будет и дешевле?
В вашем случае можно и клеить и красить, так что выбор за вами. Только перед покраской должна быть оклейка флизелином...только так
09.10.2010 в 21:36:25
Спасибо большое за разъяснения, будут вопросы буду задавать!
11.10.2010 в 00:29:59
Снова хочу призвать на помощь коллективный разум, хоть может и не по теме... Вопрос насчет потолка... потолок изначально был покрашен видимо масляной краской. Мы с мужем по неопытности сразу на него стали красить водоэмульсионку. Местами она начала опадать, местами держится. Решили покрыть грунтовкой и сверху снова водоэмульсионку - опять опадает. На сегодня потолок представляет собой такую картину: местами масляная краска, местами водоэмульсионка, и еще муж замазал неровности ветонитом. Скажите, что со всем этим безобразием можно сделать, как правильно привести потолок в нормальный вид (получить просто белый потолок)?
11.10.2010 в 00:32:55
Lotus написал : как правильно привести потолок в нормальный вид (получить просто белый потолок)?
..шкурить очень крупной наждачкой (№40-60) без фанатизма, грунтовать Церезит СТ17, шпаклевать финишной шпаклевкой, грунтовать белой грунтовкой, красить в три слоя белой краской
11.10.2010 в 00:47:32
иэхх... так хотелось верить, что можно обойтись меньшим количеством работы...
Палецкий написал : грунтовать Церезит СТ17
скажите, а бетонконтакт вместо церезита не подойдет?
11.10.2010 в 00:57:26
Lotus написал : а бетонконтакт вместо церезита не подойдет?
Я знаю только один Бетоконтакт от Файдаль, все остальное подделки и клоны ..поэтому лучше Церезит СТ17
11.10.2010 в 01:02:21
Lotus написал : Местами она начала опадать, местами держится. Решили покрыть грунтовкой и сверху снова водоэмульсионку - опять опадает.
Есть ощущение, что потолок покрыт не масляной краской, а извёсткой или мелом. Проведите пальцем, если пачкается, то придётся счищать. Мочите валиком и чистите шпателем, затем грунтовка и шпаклёвка.
11.10.2010 в 08:04:14
Такой вопрос, при покраске ремонтного флизелина, он местами морщинится, потом через минут 30 опять натягивается. Это допустимо? Почему только в некоторых местах, может что то при поклейке нарушил?
12.10.2010 в 13:46:52
Подскажите пожалуйста, срочно нужна консультация. Прошпаклевал стену фугенфюллером, шпаклевка местами почему-то стала розового цвета (фото прилагаю). Клеить буду флизелиновые обои под покраску. Меня смущает этот розовый цвет, не будут ли эти пятна проступать через обои? Или когда обои покрасятся ничего видно не будет? Тоже самое и на потолке и так же буду клеить обои под покраску. Или стоит купить другую шпаклевку и зашпаклевать сверху фугенафюллера?
12.10.2010 в 14:28:54
vitlets написал : шпаклевка местами почему-то стала розового цвета
Если под пятнами находятся следы бывшего затопления, то последущее шпаклевание, оклейка обоев и покараска, эти пятна не перекроют.
12.10.2010 в 15:51:21
Да нет, затопления там не было, по крайней мере за 14 лет как я купил эту квартиру. Пошпаклевано пока только один слой. Я вот думаю может купить Vetonit LR+ и дальше им шпаклевать?
12.10.2010 в 16:30:02
2vitlets А квартира какого года? Стенки бетон или старая, совдеповская "сухая штукатурка?". Если стены были сделаны до 50-х годов, то скорее всего там известковая штукатурка и она дает такие пятна....они будут проступать через все.
12.10.2010 в 18:31:02
Alex78RU Дом обычная девяти этажка построенная в 70-х годах. Стенки и потолок бетон, одна из стенок слеплена не понятно из чего, типа гипс и в нем всякий хлам, кстати на фото как раз эта стена, но потолок-то ведь бетон, я полосу на нем прошпаклевал и тоже есть эти розовые пятна. Съездил купил Vetonit LR+, попробую завтра им шпаклянуть.
13.10.2010 в 00:49:54
2vitlets Выкладывайте результат...
