05.10.2010 в 23:15:03
Lotus написал : какая нужна?
что-нибудь типа фугенфюллера - гипсовая выравнивающая шпаклевка.
Lotus написал : Сколько сохнет
до тех пор, пока высохнет:) Ну что вы задаёте такие вопросы - её же видно, сухая она и есть сухая. При нормальных условиях часа 3, клеить лучше на следующий день.
05.10.2010 в 23:36:46
Скажите,
а вот эта - подойдет?
05.10.2010 в 23:39:31
Lotus написал : а вот эта - подойдет?
в принципе подойдет, но эта контара мне доверия не внушает. Вообще я работаю Ветонитом ЛР, но он довольно дорогой.
05.10.2010 в 23:46:43
Я про ветонит прочитала, что он не подходит для влажных помещений. Или кухня не относится к влажным? у меня регулярно работает пароварка... Но если это не считается, тогда беру ветонит!
05.10.2010 в 23:49:11
Lotus написал : . Или кухня не относится к влажным?
в квартирах влажные только ванные:) Берите - не пожалеете.
05.10.2010 в 23:50:32
Lotus написал : Подскажите - как правильно?
Думаю, что немалую роль сыграет и вид обоев. Есть такие обои(гладкие), что при высыхании натягиваются как чулок и видны малейшие изъяны. Подготавливать под них поверхность нужно тщательно. Выбирайте по возможности флизелиновые обои с мелкой вертикальной вспенённой фактурой.
05.10.2010 в 23:54:48
waw0375 написал : . Выбирайте по возможности флизелиновые обои с мелким вертикальной вспенённой фактурой.
совершенно абсолютно безусловно!!!:) Вы не профессионалы, вам скорее всего даже не знакомо определение "поверхность под покраску" - а это то, что имеет в виду WAW (обрати внимание -номер не указываю!:) ) Так что мой совет - последуйте его совету!
05.10.2010 в 23:58:28
almeca написал : в квартирах влажные только ванные Берите - не пожалеете.
Ура! Спасибо!
waw0375 написал : Выбирайте по возможности флизелиновые обои с мелкой вертикальной вспенённой фактурой.
Как раз такие выбрали!
Спасибо всем огромное! :flirt
08.10.2010 в 14:23:13
Уважаемые! с вашей помощью - стены засияли белизной и красотой - после ветонита! а мы с мужем очень увлекательно провели день за шпаклевкой :) Нужно ли теперь груновать стены чем-то или можно сразу клеить обои?
08.10.2010 в 21:16:23
Lotus написал : Нужно ли теперь груновать стены чем-то
обязательно! Акриловой грунтовкой, дать просохнуть сутки, и потом - клеить. Предстоит ещё один увлекательный день!:)
09.10.2010 в 01:09:01
almeca написал : обязательно! Акриловой грунтовкой
Грунтовать надо.Можно прямо обойным клеем.Разводится пожиже,чем для клейки.На пачках обычно есть инструкция по этому поводу.
09.10.2010 в 19:34:19
Ребят, ну вот добрался я и до стен в коридоре, плитку выкладывал сам в ванной и туалете, все надоело, теперь ищу вот работников по стенам. Отсюда несколько вопросов. Какая правильная технология оклейки обоями стен/покраски стен. Расскажите пожалуйста, чтобы отличить псевдомастера.. Вот как мне составили одну из смет по поклейке обоев: -грунтовка(согласен) -штукатурка (либо под правило либо в маяки) ну тоже согласен, что надо. -грунтовка (тоже согласен) -поклейка малярной сетки (надо ли под обои?) -шпатлевка стен ветонитом (сколько надо слоев под обои?) -вышкуривание -грунтовка -поклейка обоев И чем будет отличаться данная работа (под обои) от покраски стен краской? И целесообразно ли делать стены под покраску если дом стоит 2года?
09.10.2010 в 20:17:13
squat написал : -поклейка малярной сетки
спорная позиция. От образования микротрещин сетка, конечно, поможет, но под обои - это перебор, мне кажется... И потом армируется сеткой штукатурка или шпаклевка по несколько иной технологии. Сетка не приклеивается, а вдавливается в слой свеженанесенной шпаклевки (или штукатурки) А если мы наклеим сетку на штукатурку, не факт, что шпаклевка будет нормально держаться на этом клее, она может отслоиться от штукатурки вместе с сеткой.
squat написал : чем будет отличаться данная работа (под обои) от покраски стен краской?
под покраску выполняется ещё финишная шпаклева, с очень тщательным выравниванием поверхности. Я лично никогда так не делаю, если уж заказчик хочет гладкие стены с однотонной покраской, - клею флизелин или стеклохолст.
squat написал : (сколько надо слоев под обои?)
никогда не считаю слои, и вообще не понимаю, как можно так считать! Стена должна быть ровной после шпаклевки, какая разница, сколько раз мне нужно её пройти, чтобы добиться желаемого результата? А то получается - чем больше слоев тем для меня лучше -платят за слой:) Я в смету включаю пункт -шпаклевка основная (это под обои) - и никаких слоёв!:)
09.10.2010 в 20:56:32
squat написал : -грунтовка(согласен) -штукатурка (либо под правило либо в маяки) ну тоже согласен, что надо. -грунтовка (тоже согласен) -поклейка малярной сетки (надо ли под обои?) -шпатлевка стен ветонитом (сколько надо слоев под обои?) -вышкуривание -грунтовка -поклейка обоев
В принципе все правильно, не известно же какие у вас обои будут. Поэтому сетка понятно почему в смете...вдруг вас торкнет в магазине и вы купите шелкографию микронной толщины и на бумажной основе... Но я бы если дом стоит нормально и трещин нет....ну и если он монолитный, не стал бы сетку делать...сразу шпаклевка и обои. Под покраску я уже много лет делаю только на флизелин....ну его и вид другой и от трещин спасет....одни плюсы
squat написал : сколько надо слоев под обои?
Согласен с almeca, сколько надо для ровной стенки, столько и слоев...хоть десять, а платить только за ровную стену, а не за слои.
09.10.2010 в 20:57:04
Вот и мне кажется, нафига нужна эта малярная сетка, если уж будут обои, под покраску если то понятно)) Стеклохолст или флизелин это обои, которые потом просто красятся краской, как я понимаю да? Т.е в идеале если я хочу поклеить обои мне будет нужно: -грунтовать -штукатурить ( в углы ставятся металл уголки, если по маякам, то маяки обязательно убираются) -грунтовать -шпатлевать -шкурить -грунтовать -клеить обои так, какие еще там ньюансы? ну а по опыту стоит ли все таки в новом доме (2года) делать стены под покраску? Или оптимальнее сделать обои и покрасить и трещин не будет и дешевле? Дом панельный, шелкография дорого думаю, поэтому отпадает. Трещин нет
