20.12.2010 в 22:09:51
ведмедь написал : Большая часть фото - отстой.
Увы фотоаппарат издалека не фокусируется на почти ровной поверхности....
ведмедь написал : Там, где крупный план, видно несовпадение раппорта. Задумано так, или просто "так вышло" - я не понял.
Поклеено в точном соответствии с рекомендациями производителя - встречно, по репперам на канте.
ведмедь написал : Если есть сомнения насчёт "кромка - светлее-темнее", то при встречной поклейке резких переходов быть не может,
Засада в том, что на белых полосах одной кромки идет чередование - темнее/светлее через полосу. Стык на другой кромке незаметен - все белые полосы одинаково светлые.
ведмедь написал : а постепенные часто бывают совсем не заметны для "не профи".
На стене два стыка - однин надо искать, второй бросается в глаза сразу.
ведмедь написал : Тут "сто раз отмерь - один наклей" - актуально, как никогда.
Присерял другой холст на место крайнего левого - возил по стене полчаса... все белые полосы казались одинаково светлыми....
А не может быть разнотон на одной стороне не по всей длине рулона (30 метров) ? В начале не было, а в середине появился....
21.12.2010 в 11:43:29
BV написал : Поклеено в точном соответствии с рекомендациями производителя - встречно, по репперам на канте.
Ох уж, эти рекомендации... Всегда всё перепроверяю до поклейки, и если косяк с несовпадением раппорта, оттенка - сразу предупреждаю клиента: "мол, так и так, либо меняем обои, либо поклейка под вашу ответственность". Если чётко, внятно и компетентно объяснить, чем чреват риск поклейки "на авось" - большинство людей идёт на то, чтобы поменять на другие. Тем более, здесь и финансово пострадать можно ощутимо. Ну, а теперь что уж? Или убеждать клиента, что это брак обоев, или попытаться поменять проблемное полотнище на новое, что, однако, совсем не гарантирует положительного результата.
24.12.2010 в 16:28:42
Делали ремонт в деревянном доме. Стены были окрашены. Нужно было наклеить обои. Их приклеивали, намазывая клей на стену и непосредственно на куски обоев. Клеили осенью, помещение не отапливалось. Через некоторое время обои отстали от стен. Можно ли вообще в таких условиях оклеивать? Если можно, то как правильно это сделать?
24.12.2010 в 19:27:36
Подробности: что за краска? Какой тип обоев? Какая температура хотя б примерно была в период оклейки? Есть ли сквозняки?
25.12.2010 в 21:27:02
Обои бумажные. Краска масляная.Температура была около +4. Сквозняков во время оклейки не было. Когда обои высохли, красили пол с открыми форточками.
25.12.2010 в 21:42:29
lybaska Я вообще-то клеил, но сначала прощел крупной шкуркой и прогрунтовал акрилом. Клеил на Клео для стеклообоев - самый мощный клей.
25.12.2010 в 21:53:37
А я вот собрался клеить обои, а хозяйка заупрямилась и говорит, что газеты перед обоями на стену клеить не даст... :( Да ещё и купила говёный клей, и сказала, что "вот две пачки, этого должно хватить на комнату и на прихожую и на то, чтобы прогрунтовать стены тоже должно хватить"... Идиотизм... Этого хватит если только на глянцевую краску клеить, а не на шпатлёвку... :( Как её переубедить?
А ещё она купила обои со смещением 0.6 метра, при высоте помещений 2.53 метра... И говорит, что купила достаточно, целый рулон в запасе, исходя из площади оклейки... :(
25.12.2010 в 21:59:25
serg12 написал : Как её переубедить?
Легко! Надо сказать - девушка, если вы мне не доверяете - найдите других мастеров!:)
25.12.2010 в 22:06:02
Так вроде даже обидно, стенки подготовил, осталось только поклеить - и другие будут доделывать? Обидно... Хорошо хоть половину авансом взял... За стенки в смысле. За потолки - расчёт весь. :)
А ещё такой вопрос, но это уже не на этом объекте, а на следующем, при ступенчатом выравнивании нужно ли чётко соблюдать половинный раппорт, или можно от балды нарезать? Рисунок - цветуёчки, слегка аляповатый даже... Был у кого опыт наклеивания со ступенчатым выравниванием "от балды"?
25.12.2010 в 22:07:43
2serg12 Газеты, плохой клей, обоев в обрез, "хозяйка упрямится"... Скажите, оно вам надо?
25.12.2010 в 22:10:55
Не, вообще, какие могут быть аргументы против того, чтобы оклеить нормально стены газетами или похожей макулатурой, а потом обои клеить? Мне кажется, разумных - никаких... Кроме разве что того, что в типографской краске свинец содержится...
25.12.2010 в 22:13:36
2lybaska Масляная краска + неотапливаемое помещение это круто. Шанс потерпеть фиаско - почти 100%. :)
serg12 написал : какие могут быть аргументы против того, чтобы оклеить нормально стены газетами
Зачем?
25.12.2010 в 22:18:40
Мне так удобнее. Гарантия, что потом не придётся ходить и уголки со стыками подклеивать. Пузырей меньше, не знаю почему, но меньше. Сквозняков при наклейке можно не бояться. Я так почти всегда делаю
25.12.2010 в 22:23:45
2serg12 Аргумент "я всегда так делаю" вы считаете достаточным?
25.12.2010 в 22:27:47
Так лучше получается, с газетами. А какие могут быть аргументы "против"? Если газеты не устраивают, можно в типографии бумаги купить без шрифта в рулонах.
