Как проще обработать гвозди, чтобы не ржавели ? Примерно 50кг. В принципе, достаточно обработать только шляпки. Эстетика, цвет - не принципиальны. Время - в избытке.
10.04.2009 в 17:36:17
10.04.2009 в 18:29:18
SergeyE написал : Время - в избытке
Хромировать
10.04.2009 в 20:33:38
zvolki написал : Хромировать
Скорее всего, в избытке только время, но не деньги - иначе и вопрос-бы не стоял :)
Промаслить, а перед применением промыть Бензином и насухо протереть (что-бы не допустить масляных пятен на поверхности).
10.04.2009 в 21:19:56
Старлей написал : Промаслить, а перед применением промыть Бензином и насухо протереть
От ржавчины поможет только до протирки Бензином, а потом, во влажной атмосфере начнут ржаветь:(
10.04.2009 в 21:22:48
уронить в масло
10.04.2009 в 21:30:08
SergeyE написал : Как обработать гвозди, чтобы не ржавели ?
Продать. Взамен купить оцинкованные.
10.04.2009 в 21:39:37
сталкивался с технологией воронения шляпок. Но технологию не запомнил, в журнале Сделай сам.
10.04.2009 в 22:46:37
Сам не пробовал так как не покупал такого количества гвоздей. Предпочитаю покупку на раз. Но сосед для строительства по осени закупил гвоздей под вагонку. Так весной некоторые начали ржаветь. Чтобы не сортировать и не покупать новые сосед купил ортфосфорную кислоту и смешал все. Некоторое время перемешивал (чтоб везде попало) и оставил на час, примерно. Потом слил кислоту, гвозди промыл и высушил. Потом гвозди блестели как у кота яйца.
11.04.2009 в 01:34:09
ssolovov написал : От ржавчины поможет только до протирки Бензином
Возможно,я неправильно понял - подразумевал промасливать для сохранности ДО применения. После-же забивания шляпки гвоздей, как правило защищены вместе с поверхностью.
11.04.2009 в 01:38:25
Mnkom написал : уронить в масло
на сковородку?
11.04.2009 в 02:05:55
Шихаэль Мума написал : на сковородку?
После масла.... ;)
