На сковородку и в духовку при >200 С на полчаса, до приобретения гвоздями цвета товарища Маузера. Это и есть процедура воронения, то есть образования на поверхности железного изделия оксидной пленки.
13.04.2009 в 15:11:26
13.04.2009 в 15:59:40
DSP007 написал : На сковородку и в духовку при 200 С на полчаса,
масло навреное надо добавлять ?
вот нашел в интернете - "воронение работает как защитное покрытие только при наличие промасливания. Иначе - гниет все как милое."
13.04.2009 в 16:20:30
SergeyE написал : масло навреное надо добавлять ?
Сначала позвоните по 01. Мало ли что, масло да на горячую сковороду... После воронения полезно выдержать остывающую деталь в масле (лучше в олифе) , она впитается в окисную пленку и будет отталкивать воду.
Точно скажу что воронение не работает против жидкой воды в слабокислой среде /торфяной почвы достаточно/, тк пленка окисла в этом случае растворяется, видимо с этим связана и вышеприведенная цитата)
13.04.2009 в 16:44:07
DSP007 написал : Мало ли что, масло да на горячую сковороду...
избежать перегрева - не проблема: большой объем на маленьком огне; либо через песчанную прослойку
что-то помимо масла работает ? зола, елочные иголки, канифоль, сода, соль, глина и другие общедоступные вещества
или искать котельную и там засунуть гвозди в котел - пусть накипью покрываются
13.04.2009 в 16:48:01
Еще сильные окислители , типа солей азотной кислоты , например знаменитый "ржавый лак", упоминаемый на оружейных форумах. Им можно обрабатывать и при комнатной температуре ( потом изделие промывается и прокаливается). Но для гвоздей- овчинка выделки не стоит. Прокалить , охлажденные градусов до 100 в бочку с маслом. Процесс окисления существенно ускоряется при нагревании до 600- 700 С /докрасна/ ( несколько минут) , отпуск для гвоздей роли не играет, т.к их делают из малоуглеродистой стали и не закаливают.
13.04.2009 в 16:51:09
SergeyE написал : зола, елочные иголки, канифоль, сода, соль, глина
Ёлы-палы!!!!
SergeyE написал : искать котельную и там засунуть гвозди в котел
Мляха-муха, Сергей, что Вы хотите от этого ведра гвоздей? Антенну межгалактической связи строить будете? Или башню повыше хранцузской (щоб тыщу лет стояла ;) )?
Меднение, серебрение, цинкование, золочение? Нэ? Мля, забыл химию совсем, там еще со ртутью почудить можно было ;)
зыж Закрадываются мысли про полоний:scare
13.04.2009 в 17:30:31
Lazy Wanderer написал : что Вы хотите от этого ведра гвоздей?
чтобы 10-30 лет не было ржавых подтеков на заборе
13.04.2009 в 17:42:22
SergeyE написал : чтобы 10-30 лет не было ржавых подтеков на заборе
Так проалифить забор и покрасить!!!
Вам через 30 лет этот забор будет нужен?
13.04.2009 в 17:56:20
Покрыть забор и каждый гвоздь перед забиванием - "кузбаслаком". Покрасить заборп в "Ржавый" цвет, тогда и невидно будет. Сделать забор из алюминия, пластика, меди, камня, короче того, что не ржавеет. А дерево лет через 30 само сгниет......
13.04.2009 в 19:57:08
нее... не в том направлении "шагаете":) к саморезам "двигайтесь"... даже от оцинкованных идут "потёки" со временем... при ударе молотком цинк-то нарушается...
13.04.2009 в 20:45:26
BOGA написал : при ударе молотком цинк-то нарушается...
бить надо цинковым молотком, темнота-а...:(
