Трубка будет замоноличиваться. Подскажите, как правильно надевать гофру: должна ли она закрывать собою латунные утолщения?
11.04.2009 в 12:52:34
11.04.2009 в 16:06:12
telesar написал : должна ли она закрывать собою латунные утолщения?
Нет.
11.04.2009 в 17:12:46
Точно? тогда в чем же смысл гофры?
11.04.2009 в 19:46:10
Точно. Смысл гофры, в предохранении трубы от воздействия агрессивных компонентов стяжки и обеспечении подвижек трубы при температурных расширениях. В местах прохождения перекрытий ,труба должна находиться в металлической гильзе.
12.04.2009 в 09:41:51
думаю что гофра на трубе не нужна хотя примонтаже использую постоянно,а если делал бы себе то без неё
12.04.2009 в 10:43:02
fontanero написал : Смысл гофры, в предохранении трубы от воздействия агрессивных компонентов стяжки и обеспечении подвижек трубы при температурных расширениях.
Агрессивных компонентов я не очень боюсь, а вот с обеспечением подвижек и есть у меня некоторое непонимание. Ведь если полностью замонолитить конструкцию на фото, потом пустить по трубе холодную воду, трубка захочет укоротиться, так? Она начнет это делать, потянет друг к другу латунные фитинги, а они жестко замоноличены! Тогда трубка начнет вылазить из них, так? И чем же гофра сможет воспрепятствовать вылезанию?
12.04.2009 в 10:54:57
Водорозетку следует монолитить - иначе смеситель будет "играть" (шевелиться) и поколет плитку. А вот нижнему концу жесткая фиксация не на пользу. Что там будет? Тройник? Тогда еще и трубе, что после тройника, надо обеспечить возможность "играть" поперек штробы (внутри гофры или что у Вас там?) в пределах теплового удлинения того куска, что у Вас на фото. ПП - это 1 см на метр.
Мастера, я прав? :)
12.04.2009 в 11:10:29
GVK написал : Водорозетку следует монолитить - иначе смеситель будет "играть" (шевелиться) и поколет плитку.
В водорозетку вставляться будет не смеситель, а П-образный ПС. Хотелось бы как раз его видеть в качестве термокомпенсатора.
GVK написал : А вот нижнему концу жесткая фиксация не на пользу. Что там будет? Тройник? Тогда еще и трубе, что после тройника, надо обеспечить возможность "играть" поперек штробы (внутри гофры или что у Вас там?) в пределах теплового удлинения того куска, что у Вас на фото.
На нижнем конце будет уголок и выход из стены, обложенной плиткой :(
GVK написал : ПП - это 1 см на метр.
Это пекс.
12.04.2009 в 12:00:52
fontanero написал : Цитата: Сообщение от telesar должна ли она закрывать собою латунные утолщения?
Нет.
??? А не слишком категорично?
12.04.2009 в 20:49:22
Agnostiq написал : А не слишком категорично?
Ну ,так учили инструктора из РЕХАУ,на СНиПы ссылались.Но если очень хочется надеть гофру на соединение,большого вреда не будет.Ну штробить больше,ну стяжечка повыше.:)
12.04.2009 в 21:44:51
Мы на установочные одеваем фирменный утеплитель (специально для них у Рехау есть), если заказчик его оплачивает, а так нет, но на трубу гофру или утеплитель обязательно. Дома себе установочные все замотал, чтобы не экспериментировать.
