Аватар пользователя
Malevich
10.10.2009 в 23:08:18
Sasha-CFV написал : Недостатки есть.
Здесь поподробнее, плиз. Смотрится очень достойно. Не с нержавейки часом?
Аватар пользователя
Sasha-CFV
Харьков
11.10.2009 в 10:40:55
Доброе время суток. Все сделано из простой стали,кроме оси на "качели"-ст.45(трущаяся пара). Недостатки: сразу не предусмотрел корректное крепление упорной линейки справа(в режиме циркулярки), ножки мешают-(хотя такое расположение позволяет прикрепить доп.столы для длиномера),если ножки разместить сбоку(раму по др.собитать)-то два уголка и на них струбцинами упор. Рама из трубы(20*40-собрана на закладушках кв.16*16) нужно было делать чуть больше,нижняя машинка(делалась позже) крепится и к плите(3мм) и к раме. В первой модели болгарка крепилась перпедикулярно плите(борьба за вылет пилы)-но габариты по высоте не устроили-не компактно.Переставил болгарку паралельно плите и паз сделал под 180диск,на всяк случ. Паз для пилы не симетричен(по длине)-предусматривалось разворот машинки на 180гр.-для захода материала,без доп. столов. При работе устройство немного вибрирует,ползет(не от нежесткости констр.)-болгарка у меня не очень. На "качели" вилка держит болгарку на двух болтах-что опасно,может быть проворот-доработать или
применить узел крепления как на нижней машинке.(хотя я привык-удобно выставлять -и др. крайность редуктор не перетянуть) Качель можно развернуть на 180гр.,чтоб искра не летела на себя,но обзор реза хуже,оставил на себя. На конце "качели" прикрепить подобранный груз,и можно поставить конечник откл. Так как "качель" автономна,и есть возможность рейку закрепить паралельно,можно поставить алмазный диск,и добавив нижний стол(на мебельной фурнитуре для выдвижных ящиков)-резать плитку,в малых обьемах для себя. Возможно из фото не совсем понятно как крепится болгарка на нижней машинке(деталь сьемная-переделать если будет др. болгарка,а высота учтена),если надо фото выложу позже.
Написал не совсем последовательно,и возможно не совсем понятно. Доброе время суток
Аватар пользователя
Malevich
11.10.2009 в 12:44:21
Sasha-CFV написал : Возможно из фото не совсем понятно как крепится болгарка на нижней машинке
Спасибо за пояснения! Ещё раз посмотрел снимки - хорошо сделано. (Особо трогательно смотрится на фоне такой конструкции перемотанный разной изолентой шнур питания :)) Сколько ж такой стол в сборе весит? Сколько времени ушло на изготовление?
  1. Да, на фото 4-7 принцип регулировки по высоте понятен, а вот крепление самой машинки - не очень.
  2. Установочная вилка с двумя винтами на фоне остальных деталей выглядит немного слабовато.
  3. На фото 1 какая-то другая конструкция?
  4. Линейку и по длинной стороне закрепить можно, снабдив её двумя поперечными планками, а к подольным профилям 20х40 приделав два кронштейна-уголка под планками. Фиксация зажимными хомутами. (Как вариант).
Аватар пользователя
Sasha-CFV
Харьков
11.10.2009 в 13:09:58
Двс(доброе время суток). Не взвешивал.Время-?
Malevich написал :
-выложу фото позже.
Malevich написал :
  1. Установочная вилка с двумя винтами на фоне остальных деталей выглядит немного слабовато.
-да выглядит,но это не факт, жосткость достаточная. Вилку можно сделать новую,если болгарку поменять.Размеры по высоте мин..с учетом прочности,место крепления к мачте усиленно+ 3мм. накладка.Крепление болтом м8 насквозь,и еще болт от проворота.
Malevich написал :
  1. На фото 1 какая-то другая конструкция?
-это черновик был.отдал приятелю за пиво,придется нов. делать,стояла на работе.При изготовлении было исп. гильотина,вулканит-т.е чисто слесарная сборка.Изюминка в разборной плите(из разных соображений)-перед снимался и снизу можно подвести снизу ну коробку-прорезать окно,или в торце детали что-нибудь прорезать,ну трансформер вроде. В чистовике вся качель перемещается вправо-влево мм на 10,а в черновике мачта влево-вправо шайбами выставлялась-относительно паза. Для подкл. сделал типа удлинителя:розетка и выкл.с большой клавишей/,но почти не пользуюсь Ось 12мм в диаметре,в черновике просто пруток,из-за длины от вибрации не выпадал. Еще сделал разрезной хомут под дрель,крепить сверху.
А шнур боевой. Я работаю электриком,так что заменить весь,не есть проблема.:)
Назад
