Alwol
Alwol
16.04.2009 в 13:07:36
Замкнул контакты, как указано на схеме. Датчик включается и работает, пока замкнуты контакты. Для удобства хорошо бы сделать так, чтобы после замыкания (проходным или другим выключателем) включался таймер и не надо было думать о том, чтобы не забыть выключить вентилятор. Может подскажите: как это сделать, если возможно сделать.
sansan21
sansan21
16.04.2009 в 13:30:11
Alwol написал : Датчик включается и работает, пока замкнуты контакты.
Работает что - датчик или вентилятор?
Alwol написал : Для удобства хорошо бы сделать так, чтобы после замыкания (проходным или другим выключателем) включался таймер и не надо было думать о том, чтобы не забыть выключить вентилятор.
Думаю, что тут надо лезть во внутренности датчика, простой коммутацией клемм не обойтись... И потом, из всех известных мне моделей вентиляторов со встроенными таймерами - выключать все равно надо! Таймер работает установленное время ПОСЛЕ выключения. Например, у меня в туалете такой стоит, вентилятор включается вместе с включением света, после выключения света работает 2 минуты. А в ванной - простой вентилятор, со своим выключателем.
Ким
Ким
16.04.2009 в 13:53:42
sansan21 написал : Думаю, что тут надо лезть во внутренности датчика,
Скорее всего что не надо будет. Надо провести еще один эксперимент. По логике датчик должен работать с логикой - пока влажность высокая, вент работает постоянно, влажность упала - разомкнулся контакт, начал работать таймер. Через определенное время вент отключается. Если это так то достаточно обычной кнопкой запустить вент и таймер начнет работать. Вот это надо проверить. Если этот вариант не пройдет - надо думать как сделать так чтобы все работало.
sansan21
sansan21
16.04.2009 в 14:18:08
2Alwol Посмотрите еще эту тему, может, пригодится http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63431&highlight=%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E2%EB%E0%E6%ED%EE%F1%F2%E8 Особенно вариант "подышать на датчик" :).
Alwol
Alwol
17.04.2009 в 17:26:14
sansan21 написал : Работает что - датчик или вентилятор?
Работает вентилятор.
Ким написал : Скорее всего что не надо будет. Надо провести еще один эксперимент. По логике датчик должен работать с логикой - пока влажность высокая, вент работает постоянно, влажность упала - разомкнулся контакт, начал работать таймер. Через определенное время вент отключается. Если это так то достаточно обычной кнопкой запустить вент и таймер начнет работать.
Пока не ясно как запустить таймер.
Ким
Ким
17.04.2009 в 20:03:53
Alwol написал : Пока не ясно как запустить таймер.
Так пробовали кратковременно замкнуть контакты???
если можно фото платы датчика.
Наверно я здесь не прав. То что Вы перемыкаете - это силовые контакты датчика и они скорее всего на работу таймера не влияют. Надо смотреть в районе отверстий в корпусе реагирующий элемент. Это может быть или волосяной элемент (если это эл.мех. гигростат) или емкость впаяная в плату (если электронный гигростат). Почему и пишу что хорошо бы фото. В первом случае проще сделать. Короче надо для начала видеть.
Alwol
Alwol
21.04.2009 в 11:07:02
Ким написал : Так пробовали кратковременно замкнуть контакты?
Как я писал выше - замыкал контакты, как указано (и предложено) на схеме. Пока контакты замкнуты вентилятор работает. Напряжение подается на L.
Размещаю фото датчика.
Ким
Ким
21.04.2009 в 16:10:11
А возможно сделать фото вертикальностоящей платы????
То что писал в предыдущем посте оказался прав
Ким написал : То что Вы перемыкаете - это силовые контакты датчика и они скорее всего на работу таймера не влияют.
Поэтому и нужен другой вид, пока невижу то что хотелось бы увидить. Вообще по -хорошему еще надо 4 фото: вертикальная плата с двух сторон, то что за вертикальной платой (плохо видно) и тыльная сторона основной платы.
Alwol
Alwol
21.04.2009 в 17:18:30
Завтра-послезавтра сделаю фото.
Ким
Ким
22.04.2009 в 07:55:29
Еще попробуйте все таки загнать уставку влажности до предела в сторону сорока %. Вент должен запустится.
Alwol
Alwol
22.04.2009 в 13:28:32
Ким написал : Еще попробуйте все таки загнать уставку влажности до предела в сторону сорока %. Вент должен запустится.
Влажность, как видете установлена на 40 %
Фотки делал сын. http://s57.radikal.ru/i158/0904/f5/d825d0ac4405.jpg http://s52.radikal.ru/i138/0904/ee/713725cac9a6.jpg http://s40.radikal.ru/i087/0904/60/4da6aa641a0c.jpg http://s41.radikal.ru/i092/0904/7b/21b8d47e9003.jpg http://s61.radikal.ru/i174/0904/5f/258144547985.jpg http://s43.radikal.ru/i100/0904/f9/bf86720aa75e.jpg http://s46.radikal.ru/i113/0904/6b/f112a0a06cd1.jpg
То что за платой - надо разбирать - выложу позднее, когда сам там буду и сфоторгафирую.
