Ким
Ким
22.04.2009 в 15:50:59
Спасибо за фото, но из всей кучи подошло только одно ;). Просьба, когда будете делать фото расмотрите получше выделенную детальку. Желательно, если снимается крышка - приподнять ее, если нет - то не ломайте. А фото теперь нужно только тыльная сторона большой платы и маленькая вертикальная со стороны печатной платы.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
23.04.2009 в 00:48:43
И ещё не могли бы написать название мкросхемы? Буду очень благодарен. Кстати, если будет фото с нижней стороны платы, то можно будет подсказать, как организовать управление одним выключателем по линии низкого напряжения, т.е. безопасно.
Alwol
Alwol
27.04.2009 в 10:46:34
Daimonn написал : И ещё не могли бы написать название мкросхемы?
Какой микросхемы?
На том фото, что Вы повторили - с той стороны, что видно только дырочки для воздуха (на фото очень похожи на надпись).
Фото обратной стороны платы.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.04.2009 в 14:17:41
Микросхема - это чёрный прямоугольник с большим количеством выводов. Посмотрите пожалуйста название вот этой микросхемы и 2-х транзисторов отмеченых на рисунке.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.04.2009 в 14:35:12
Кстати, чтобы запустить принудительно таймер, перемкните кратковременно вот эти контакты датчика, Я думаю, что таймер запустится, но работа вентилятора будет ограничена временем таймера.
Ким
Ким
27.04.2009 в 14:59:52
Daimonn написал : перемкните кратковременно вот эти контакты датчика,..
Это еще знак вопроса что перемкнуть надо. Надо понять из чего сам датчик состоит. Скорее всего что емкость, а это тогда не пермыкать надо а емкость добавлять или убавлять. Или же если перемыкать то на переменном резисторе (уставка влажости). Плохо нет фото вертикальной платы,
Alwol
Alwol
27.04.2009 в 16:32:02
Ким написал : Плохо нет фото вертикальной платы,
Сделать фото с противоположной от регуляторов (влажности и таймера) стороны?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.04.2009 в 17:47:07
Ким написал : Это еще знак вопроса что перемкнуть надо. Надо понять из чего сам датчик состоит. Скорее всего что емкость, а это тогда не пермыкать надо а емкость добавлять или убавлять. Или же если перемыкать то на переменном резисторе (уставка влажости).
Я где-то читал. что внутри датчика находится гигроскопичное вещ-во, которое при поглащении влаги, резко меняет своё сопротивление. Да к тому же видно (по плате), что последовательно с датчиком уже стоит конденсатор (синенький), так что скорее всего нужно попросту перемкнуть датчик.
Ким
Ким
27.04.2009 в 18:41:02
Daimonn написал : так что скорее всего нужно попросту перемкнуть датчик.
не спорю, может и так, почему и хотелось бы посмотреть что и куда идет на маленькой плате. А так вполне реально что достаточно будет перемычки на датчике.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.04.2009 в 23:23:10
Ким написал : А так вполне реально что достаточно будет перемычки на датчике.
Если оставить перемычку, то вентилятор будет вращаться постоянно, а если кратковременно перемыкать датчик, то будет запускаться только таймер.
Alwol
Alwol
29.04.2009 в 11:53:44
Daimonn написал : Кстати, чтобы запустить принудительно таймер, перемкните кратковременно вот эти контакты датчика, Я думаю, что таймер запустится, но работа вентилятора будет ограничена временем таймера.
Вчера замкнул кратковременно контакты, как Вы советовали (напряжение на обоих контактах по 36 Вольт). Включился таймер и заработал вентилятор - отработав установленное таймером время, вентилятор выключился.
Думаю, что, сообща, найдено решение: теперь надо поставить на корпус маленький выключатель-кнопку (без фиксации) и включать вентилятор принудительно при необходимости.
Всем большое спасибо.
Выкладываю еще фото платы (там так мелко написано, что без увеличительного стекла не прочитать, особенно на тех маленьких, отмеченных штучек и, похоже, на них нет никаких надписей.) Если необходимо - могу с увелич. стеклом читать название микросхем.
