Гений
Гений
Одесса
13.04.2009 в 13:54:01
Проблема.6-эт 9-и эт. дома.Когда с верхних этажей спускают с унитаза,у меня из сифона рукомойника вытягивает вакуумом всю воду со страшным булькотением.Поставил аэратор,помогло,но теперь воняет в ванной.Кто посоветует хороший аэратор(брал украинский) или что-то другое выдумать. Всем заранее спасибо.
Щукин
Щукин
Вологда
13.04.2009 в 14:01:00
На чердаке нет соединения стояка с воздухом
Гений
Гений
Одесса
13.04.2009 в 14:43:45
Да на чердак попасть проблема,это я оставил на самый последний момент.Есть подозрение что трубы по сечению заросли.Аэратор спасает,нонадо качественный.
AndrI
AndrI
Тверь
13.04.2009 в 21:27:58
Гений написал : Аэратор спасает,нонадо качественный.
А что это за аэратор?
Гений
Гений
Одесса
14.04.2009 в 11:10:19
Аэратор-это клапан,который пропускает воздух в систему канализации,если там образуется вакуум,и не дает просачиваться воздуху из канализации в помещение.Мой аэратор чуть-чуть пропускает воздух из канализации,но этого достаточно,чтобы воняло.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
04.05.2022 в 07:26:38
Здравствуйте. собрал канализацию в ванной, поставил аэратор McAlpine Д=50 мм. Когда сосед сверху пользуется унитазом, то сифон нашей раковины громко хлюпает, а вода в унитазе прилично движется вверх-вниз. Может ли быть такое, что аэратор не справляется и нужен бОльший диаметр для бОльшего литража пропускаемого воздуха? Имеет ли значение место расположения аэратора? Канализация собрана так, что от крестовины стояка в одну сторону уходит лежак инсталляции и раковины, а в другую - ванна + кухня. Аэратор установлен на то "плечо", где ванна + кухня. По-идее, не должно иметь значение, т.к. пониженное давление образуется в стояке и ему всё равно откуда тянуть воздух. Хотя... мало ли.
partos
partos
Иркутск
04.05.2022 в 08:16:45
Ответы сами напрашиваются: поставить аэратор и на вторую ветку и желательно 110-й...
ser000
ser000
04.05.2022 в 09:50:44
Виталий_Мск написал: пониженное давление образуется в стояке и ему всё равно откуда тянуть воздух. Хотя... мало ли.
Надо решать проблему не локальными мероприятиями, а трясти УК, что бы устранили причину проблем с каналазацией - телогрейку или птицу извлекли на чердаке из трубы канализации, а может соседу верхнего этажа ататай по головке сделали, если он ликвидировал трубу канализации на чердак.
Иван Гервент
Иван Гервент
Йошкар-Ола
05.05.2022 в 09:02:10
Гений, Добрый день! Предлагаем ознакомиться с нашим продуктом https://superaerator.com/ Если у Вас возникнут вопросы, мы будем рады на них ответить на почте: nanodeflector@mail.ru
