Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
16.04.2009 в 20:24:39
кансан написал : по моему - легче снять телефонную трубку и вызвать сантехника
На Мастерсити такое решение не приветствуется :)
кансан
кансан
Геленджик
16.04.2009 в 21:55:34
:o по моему такие вопросы легче решить на месте , чем выяснить что случилось , объяснить как устроено и научить тому ,как это устранить:confused:
21.04.2009 в 17:33:23
колонка: снять лягуху(узел под газовой частью) и заменить сальник на кругляшок вырезанный из грелки (под шток -отверстие прожечь толстой иголкой), после сборки сальника -каплю масла на шток, попробуйте взяться за его кончик пальцами и подергать-должен (шток) с небольшим усилием
смеситель: раскрутите центральный клапан (при закрученных кранах конечно)-увидите что он просто провернулся-надо аккуратно собрать и проверить
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
21.04.2009 в 18:10:39
У одного клиента было похожее,но у него вся проблема оказалась в том,что ослабло соединение между гусаком и смесителем,после подтяжки все стало на свои места
DmitriyDonet
DmitriyDonet
Донецк
21.04.2009 в 19:36:21
А что такое "гусак"?
fontanero
fontanero
Эксперт
21.04.2009 в 19:51:12
DmitriyDonet написал : А что такое "гусак"?
Излив смесителя.
fontanero
fontanero
Эксперт
21.04.2009 в 19:57:49
Но у вас неисправен дивертер,он же девиатор, он же переключатель режимов смесителя.Похоже погнулся штырек.Нужна замена.Идите с ним в магазин,не найдете-меняйте смес.Выправленные работают недолго.
