х123ас
х123ас
Сочи
14.04.2009 в 17:43:30
frostow написал : но на Wilo обязательно,напротив скорости дожна быть написана его производительность,иначе это не Wilo
Ага, понял. 80 - это на 6-ке, на последней скорости.
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
14.04.2009 в 18:09:59
х123ас написал : Какой насос поставить, чтоб всё функционировало?
А какой расход указан в паспорте на котел?
х123ас
х123ас
Сочи
14.04.2009 в 18:14:12
Gera2006 написал : А какой расход указан в паспорте на котел?
Да вот искал в паспорте эти данные, не нашёл. Может просмотрел... Котёл Baxi 1.490 iN
Gera2006
Gera2006
Йошкар-Ола
14.04.2009 в 19:06:45
Я думаю такого достаточно будет Wilo Star-RS 30/7 даже на 2 скорости. И трубу если ПП не менее 40
a-x-e-l-1
a-x-e-l-1
Магнитогорск
14.04.2009 в 19:53:25
Gera2006 написал : Wilo Star-RS 30/7
Он же Грюндфос 32-80, но опять же это с учетом длины и диаметра теплотрассы. А если на радиаторах поставите терморегулирующие краны, то насосы лучше брать с частотным управлением Грюндфос это серия МАГНА или Вило серии СТРАТОС. В случае установки обычных насосов очень рекомендую использовать автоматический перепускной клапан типа AVPA от Данфосс. Эт чтоб насосы не кончать, в случае, если все решат, что уже тепло и прикроют радиаторы.
х123ас
х123ас
Сочи
14.04.2009 в 23:20:43
В общем я сделаю набросок: На 50 метров контура будет 54 секции аллюминия. Насос на это дело Wilo Star-RS 30/7? Боюсь что такого не будет... Мембранник беру 10л, подрывник с манометром в обратку. Дополнительные 4 батареи врезаю праллельно. Полностью контур не перекроют, в той системе которую нужно запитать, стоят мосты, так что даже если перекрыть все, циркуляция будет. Вторым контуром будет бойлер, 500л. На бойлер ставлю насос Wilo Star RS 25/2, на каждый контур ставлю краны с обоих сторон насоса, плюс краны на обратку (чтоб если что отсечь контура по отдельности). Труба ПП от котла до гребёнки 40, отводы на контуры пошли на 32. Что скажете?
сансэй
сансэй
14.04.2009 в 23:44:39
ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь трёх скоростных по месту выберете нужную скорость
х123ас
х123ас
Сочи
15.04.2009 в 00:21:28
сансэй написал : ставте 2а насоса на подачу и обратку не ошибётесь
вариант, думал об этом, но отложил на крайний случай. Кто нибудь может расчитать, какой насос нужен учитывая что контур 50м, 8радиаторов по 7 секций каждый, расположены в комнатах каждая примерно по 15-20 квадратов. Труба 32.
сансэй
сансэй
15.04.2009 в 00:33:30
х123ас написал : вариант, думал об этом, но отложил на крайний случай. Кто нибудь может расчитать, какой насос нужен учитывая что контур 50м, 8радиаторов по 7 секций каждый, расположены в комнатах каждая примерно по 15-20 квадратов. Труба 32.
Байпас может но думаю 2х стандартных по 24 вполне достаточно
frostow
frostow
Киров
16.04.2009 в 11:48:22
Неа,так делать нельзя.:nо: В технической литературе указаны причины технического несоответствия производительности насосов.(один другого будет забивать) На будущее,для случаев необходимости двух насосов,существуют в продаже сдвоенные насосы и устанавливаются они на нагнетающую магистраль.
