dmitriev01
dmitriev01
16.04.2009 в 16:13:56
congos написал : Напрашивается вывод: Качественно сделанная пайка предварительно зафиксированного методом "скрутки" соединения проводов, однозначно лучше клемм(WAGO). Но, клеммы(WAGO) однозначно лучше пайки, сделанной неизвестно кем, неизвестно чем и неизвестно по какой технологии. Это при прочих равных условияхклимат, соответствующие защитные аппараты , качество проводов и т.д.) Или я что-то упустил?
Логично,нам надо подождать"АНДРЁЙ",а то без него дискуссия принимает односторонний характер. 2ВТБ! -молчит..Сдались?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2009 в 16:18:32
Kamikaze написал : давайте сравнивать качественную пайку с фирменным клеммником
Как человеку, лично не владеющему в совершенстве этой технологией, получить эту самую "качественную пайку"?
iale написал : До сих пор на вооружении находятся комплексы 20-30-40 летней давности, эл. "начинка" которых спаяна ВРУЧНУЮ !!!
Эти мама паяла. Добросовестно, рекламаций по причине некачественной пайки в её блоках не было. Только она не одна работала - и самое общее представление о числе отказов в гарантийный срок я имею. И какими способами представители заводов отбивались от рекламаций. И это после всех этапов контроля и приёмки - что уж говорить о "первичном" браке.
iale
iale
16.04.2009 в 16:27:35
ВТБ! написал : Только она не одна работала - и самое общее представление о числе отказов в гарантийный срок я имею. И какими способами представители заводов отбивались от рекламаций. И это после всех этапов контроля и приёмки - что уж говорить о "первичном" браке.
Наверно мы про разные "св" говорим - например отказ ОДНОГО из 600 "изделий" при приемо-сдаточных испытаниях на удар ( после климат-камеры, вибростенда ) - "падение в ящике с высоты 5 м на бетонную плиту" - это было ЧП весьма крупного масштаба, с разбором полетов, дачей объяснительных и т.п.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
16.04.2009 в 16:27:57
Андрёй написал : Оловянными, но они ток не проводят.
:D:D:D:D
avmal написал : но при монтаже электросети профессионал никогда не будет использовать пайку, если это не забито в ТУ. Пайка соединений в строительстве никогда не была признаком профессионализма. Скорее дилетантства или любительства.
Уточним- когда это делается ДЛЯ ДЯДИ, а не для себя. Для Дяди- пайка очень нетехнологична, требует внимательности и аккуратности. На пайке денег не заработать, но на пайке можно сделать соединение космической надежности
Андрёй написал : Подпружиненный контакт надежнее пайки в 100 раз.
Ерунда полная. Нет ничего надежнее пайки и сварки. Как ни странно , даже сварка имеет большее переходное сопротивление нежели пайка. Я всегда думал что наооборот, ан нет
Kamikaze написал : И еще: что чаще отказывает в РЭА вообще и на платах в частности (в обычных бытовых условиях!): пайка, или всевозможные панельки, разъемы и проч. подпружиненные контакты? Любой практик скажет, что второе.
Полностью с Вами согласен!
Smily написал : А у нас нельзя. По норимативам неположено По нашим нормативам - только пайка, или опрессовка.
У меня в доме 2005 года постройки все освещение на сварке. Смотрю, завидую, думаю как бы купить аппаратец для сварки проводов для себя самого, очень аккуратно получается.
аматор1
аматор1
16.04.2009 в 16:29:43
ВТБ! написал : Как человеку, лично не владеющему в совершенстве этой технологией, получить эту самую "качественную пайку"?
немного терпения и желания + наличие адекватного паяльника и обычной канифоли (спиртового флюса), спаять провода намного проще чем монтаж РЭА
но вражеская РЭА отличалась на порядки надёжностью пайки - почему??? потому!!! а чтобы не лить грязь на пайку не нада чтобы это
congos написал : сделанной неизвестно кем, неизвестно чем и неизвестно по какой технологии.
технология там просто "космическая" - в Дворце пыонеров осваивалась на раз! плоско-пружинники проиграют однозначно!!!
avmal
avmal
16.04.2009 в 16:35:10
Вы забыли упомянуть про квалификацию монтажников, паявших "начинку", жесткость контроля, причем не выборочного, ОТК и ПЗ ...
dmitriev01 написал : Проигрывает фирменная клемма хорошей пайке,хоть виляй,хоть не виляй.
Да, проигрывает ... Только часто ли вы видели на объектах, куда для монтажа привлекается малоквалифицированный или вовсе неквалифицированный персонал, "хорошую" пайку?
congos написал : если клеммы установлены неизвестно кем и неизвестно как, мы скатываемся к неопределенности
Если вспомнить недавно промелькнувший ворох фотографий со сгоревшими WAGO и вспомнить, что автором этих соединений был "высококвалифицированный инженер", который даже с этим типом соединения не смог справиться, то вывод напрашивается вполне определенный - каждый человек должен заниматься своим делать и тип соединения, если их делает МАСТЕР, на качество монтажа не влияет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.04.2009 в 16:37:34
аматор1 написал :
К сожалению, не все так просто. Нюансов хватает, а цена ошибки велика. Но это вопрос для другой темы, например, имеющейся - "Алгоритм пайки".
dmitriev01
dmitriev01
16.04.2009 в 16:41:44
avmal написал : Пайка соединений в строительстве никогда не была признаком профессионализма. Скорее дилетантства или любительства.
avmal написал : Да, проигрывает ...
(Имеется в ввиду клемма пайке). Вы уж определитесь.
dmitriev01
dmitriev01
16.04.2009 в 16:43:46
Kamikaze написал : "Алгоритм пайки".
Вот как профессионал и создайте зту тему,посвящённую только пайке.
аматор1
аматор1
16.04.2009 в 16:44:54
Kamikaze написал : К сожалению, не все так просто
конечно, паяльник вещь ацкая, горячий однако про температуру жала, его чистоту, мощность в соответствии с массой спаиваемого - знаем
Kamikaze написал : Нюансов хватает
спаять моножилу (ВВГ и т.п.) или многожилу (ПВ3, ПВС - счас убьют) элементарно
аматор1
аматор1
16.04.2009 в 16:51:09
аматор1 написал : Ни разу не пришлось видеть разрушенное паянное соединение - а там типа соль, влажность, штормило, водичой забортной всё мылось. один раз машинное топило - откачали и всё путём.
Уважаемый ВТБ, прошу опровергнуть! И вот вспомнил! Типа "аналог" ВАГО - задние фонари ТАЗ-2105 (был у мну такой, аццкая машина, но лучше АЗЛюКа и ИёЖика) пока не пропаял плоские пружины такая цветомузыка была.
