15.04.2009 в 16:51:06
Яхтенный лак поверх пинотекса? о_О Не переживайте, все будет прекрасно. :)
bobroff написал : Вот что получилось...
Кстати, а что это будет в окончательной версии?
15.04.2009 в 16:58:02
Int64 написал : Яхтенный лак поверх пинотекса? о_О Не переживайте, все будет прекрасно.
Он не именно яхтенный, но подходит: Тиккурила UNICA SUPER.
В итоге это будет место отдыха, мы это называем "чилл-аут".
15.04.2009 в 17:02:17
А вырез подо что? Бансай? Или водопад?
15.04.2009 в 17:04:51
Int64 написал : А вырез подо что? Бансай? Или водопад?
Под светильник, обсуждается здесь:
15.04.2009 в 17:09:04
Шлифуется не только для того чтобы сбить ворс, но и для лучшей адгезии со следующим слоем.
15.04.2009 в 17:09:08
А, ну да. Теперь понятно. :)
Dyuha написал : Шлифуется не только для того чтобы сбить ворс, но и для лучшей адгезии со следующим слоем.
Надо же, отвлекся и не написал. Между слоями уже конечно ни о каком ворсе речи нет. Вот так вот можно ввести в заблуждение.
15.04.2009 в 17:17:41
Int64 написал : А, ну да. Теперь понятно.
http://www.mastercity.ru/vforum/show...4&postcount=41 Отпишусь тогда сюда - фигурно выложенный неон под матовое стекло имхо будет лучше всего. Если сделать снимающуюся крышку из матового материала отсюдаhttp://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=78253 , получится практично, недорого и видоизменяемо по желанию. Всеми руками за этот вариант.
Как думаете, свет получиться равномерным или будет видный контуры неона...
P.S.: я еще думал само дно фольгой отделать, для лучшего рассеивания света.
15.04.2009 в 17:19:23
bobroff написал : Как думаете, свет получиться равномерным или будет видный контуры неона...
Сильно зависит от "матовости" (рассеивающей способности) крышки. Ну и это тоже улучшит картину:
bobroff написал : P.S.: я еще думал само дно фольгой отделать, для лучшего рассеивания света.
А может, и пусть будет узор? Прямоугольная спираль, например...
15.04.2009 в 17:24:35
Все таки хотелось бы равномерный свет.
15.04.2009 в 17:27:10
bobroff написал : Все таки хотелось бы равномерный свет.
Тогда смело берите отражающую поверхность, можно даже фольгированный утеплитель в рулонах, поверх ставите подсветку, при желании можно прикрыть от фольги оргстеклом, не забудьте про стенки, а сверху сильно матовый лист поликарбоната. Безопасно в плане осколков, практично, пожаробезопасно и даже можно считать за теплоизоляцию. :)
16.04.2009 в 20:16:30
А царапаться поликарбонат не будет?
16.04.2009 в 21:23:17
krotik написал : царапаться поликарбонат не будет?
Наверное будет, поэтому и решил стекло сделать.
17.04.2009 в 12:23:06
Думаю, стоит просто почитать для сравнения хар-ки.
