sl_stranik
sl_stranik
Харьков
15.04.2009 в 17:08:41
Собственно вопрос к спецам кто, что слышал о самом материале (желательно по меньше рекламы, только факты), о его надежности и надежности строения которое получается в результате строительства. Также интересует применение данного материала к строительству домов не выше 1 этажа + возможно небольшой чердак ;) Также интересно мнение людей которые уже эксплуатируют данные строения. Вот что-то есть , но это реклама, а мне желательно знать реальность. Т.к. стоимость возведения строений примерно одинакова (если сравнивать блоки пенополистирола и кирпич), но более проще у блоков пенополистирола. Вобщем хотелось бы услышать также мнение профессионалов по данному материалу.
DSP007
DSP007
16.04.2009 в 01:09:18
Долго по сравнению с пеноблоками, как и любое монолитное строительство. И дороже монолитных легких бетонов ( керамзитобетона, шлакобетона, арболита) в переставляемой опалубке при сравнимой скорости . Прочность получаемой конструкции для одноэтажного дома явно избыточа , что в общем то неплохо. Требует отделки ( прикрытия полистирола снаружи) Под штукатуркой трудновоспламеняем, но разгоревшись- горит аки бензин.
Не напрягайтесь, эта технология рекламируется для частного строительства потому что эта удобная технология , но для серийного промышленного строительства. А Вы будете строить один дом.
Bad
Bad
Владимир
16.04.2009 в 09:12:22
Добрый день!
Интересовался недавно для друга этой технологией(удалось отговорить покупать оборудованиедля производсва этой шняги), осталась пару ссылок: http://www.forumhouse.ru/forum24/thread9125-3.html вот тут любопытный расчет: http://www.vashdom.by/component/option,com_smf/Itemid,36/topic,288.20
Igorn
Igorn
16.04.2009 в 09:38:56
Очень интересная тема: http://www.besthome.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56&postdays=0&postorder=asc&start=0
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
16.04.2009 в 14:34:44
Как сказать? Я строю для себя, т.е. предполагается строительство туалета, сарая, душа и небольшого домика. Т.к. буду делать все сам, хотелось бы по меньше заморачиваться. Профессия не строитель ;) и не строительная. Но опыт отделки и небольшой опыт кладки имею.
Bad
Bad
Владимир
16.04.2009 в 15:20:58
sl_stranik написал : Но опыт отделки и небольшой опыт кладки имею
Тогда может сделать стены из керамзитоблоков, изнутри штукатурка или ГКЛ, снаружи вентфасад?
Gennady
Gennady
17.04.2009 в 01:29:10
В ацтой и вот почему
Читаем внимательно все недостатки, которые по сути значительны. Зря я чтоли старался? Всем заучить наизусть! Приду - проверю.
Gennady
Gennady
17.04.2009 в 01:29:23
storoj
storoj
Барнаул
17.04.2009 в 06:37:37
Gennady написал : Зря я чтоли старался?
:D
Утолкли таки бидолагу :applause:
Так всё ф тему: если бы у технологии всё было действительно "великолепно", число заказчиков
в профильных фирмах неуклонно бы росло. НО!!! Не на одном из сайтов динамики положительного роста заказов я еще не видел :) На словах слышал другое: пробовали строить из пенопласта, оборудование для литья пенобетона в несъемную опалубку купили, но клиент как услышит про опалубку из пенопласта, разворачивается и уходит...
sl_stranik
sl_stranik
Харьков
17.04.2009 в 11:04:48
О чем вы? Я пока тока собираюсь. Увидел у нас в строй-маркете почти лего-конструктор, вот думаю узнаю у гуру что сие представляет в жизни, т.к. по своей профессии знаю что не все что пишут в рекламе соответствует действительности. Так почти везде. По крайней мере несколько основных минусов уже усмотрел, один из них их так называемый "+". Будем смотреть далее. Еще есть мнения по данному материалу.
storoj
storoj
Барнаул
17.04.2009 в 11:56:19
"БИДОЛАГА" - это манагер на паралелльном форуме, которого Равшан aka Геннадий методично убедил в несостоятельности :)
sl_stranik написал : почти лего-конструктор
Серьёзные люди, когда дело касается кап.вложений, в игрушки не играют. Есть авторитетные источники такие как районная архитектура, котрые выдают разрешение на строительство... Вы лучше у них спросите. Почему-то когда я брал разрешение на строительство по проекту из автоклавного газобетона в ответ не одного вопроса не услышал... А вот в проектном бюро на вопрос почему нет эскизников на каркаснощитовые и т.п. дома сказали, что их профильные фирмы сами делают и в архитектуре согласовывают.
