VaKula
Чернигов
20.04.2009 в 22:25:56
Из личного опыта: я бы поставил более тихоходный двигатель с тяжелым коленвалом. Для трактора очень важна большая инерционность коленвала+маховика из за неравномерности нагрузки. Ну и ждем фото моста....
sykt
Сыктывкар
20.04.2009 в 22:55:42
Вот он: http://www.samodelkin.komi.ru/traktor/02.html
Использован понижающий редуктор. О применении КПП тогда еще не догадывался. Хотя идея-то не такая и мудрая.
wolif
Калач-на-дону
20.04.2009 в 23:41:45
sykt написал : пока напишите, что Вам рассказали о методике переделки
Чтобы быть более точным в рассказе о переделке моста ГАЗ-53 я созвонился с мастером который его укорачивал. Методику укорачивания он взял из журнала Моделист-Конструктор за 2002год. Номер он не помнит, говорит статья была в двух номерах. Я поищу где можно скачать журнали за 2002 год и скину ссылку.
wolif
Калач-на-дону
20.04.2009 в 23:52:05
Вот ссылка на журнал М-к 2002 год № 9. Здесь описана методика укорочения моста ГАЗ-53.
http://d.theupload.info/down/4zufdbh9xtj4f1x2fs166p87j5cjtelo/avtor_neizvesten_zhurnal_modelist-konstruktor_2002_9.djvu
Shihan
Самара
20.04.2009 в 23:56:47
2wolif , не хочет открываться.
Shihan
Самара
21.04.2009 в 00:03:03
Посмотрите этот журнал здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=849073&postcount=3
wolif
Калач-на-дону
21.04.2009 в 00:04:30
http://www.newlibrary.ru/genre/tehnika/radiotehnika/zhurnaly_modelist-konstruktor/2002_god./
Папробуем так.
Ieronimus
21.04.2009 в 07:58:53
wolif написал : Я б так и сделал да где купить маленький дизель да и сомневаюсь,что денег хватит от продажи.
Год назад брал новый двигатель 16 л.с. на Синтай,1-й комплектации ( в смысле только ставь и заливай жидкости) за 40 т.р.
Ieronimus
21.04.2009 в 08:01:32
VaKula написал : Из личного опыта: я бы поставил более тихоходный двигатель с тяжелым коленвалом. Для трактора очень важна большая инерционность коленвала+маховика из за неравномерности нагрузки. Ну и ждем фото моста....
+100. Сравниваю МТЗ 132 соседа и свои дизельные. Про общую массу трактора не забывайте, а то потом возникают вопросы как проще утяжелить трактор и где лучще повесить груз.
biuzar
Уфа
21.04.2009 в 11:00:15
sykt написал : Вот он: http://www.samodelkin.komi.ru/traktor/02.html
Хорош!
VaKula написал : Для трактора очень важна большая инерционность коленвала+маховика из за неравномерности нагрузки.
Согласен.При использовании с двумя КПП инерционности будет достаточно.:yu
Ieronimus
21.04.2009 в 14:29:28
biuzar написал : с двумя КПП инерционности
где же она там возьмется?
biuzar
Уфа
21.04.2009 в 16:44:52
Ieronimus написал : где же она там возьмется?
Чем больше передаточное отношение между КВалом и ведущими колесами,тем больше инерции у
VaKula написал : коленвала+маховика
.Но,если вы имеете в виду инерцию трактора,то инерция возрастает с увеличением веса трактора.
kubor
22.04.2009 в 22:44:34
wolif Я за, продай оба и купи дизель, типа от т-25 какой небудь бэушный и тебе его век не угробить, очень не прихотливый движок и мало оборотистый и не надо двух коробок, одна коробка ,кардан и мост .Типа газ-51 или газ-53 53 он даже предпочтительней,во первых тяжелее а это не маловажно,во вторых он понижает обороты больше чем 51.По опыту знаю, у меня такому тракторенку лет15 и работает -работает,и почти все в пол нагрузки, в поселке у нас таких 4 сделано и не кто не разу не жаловался на работягу. А 53 мост он укорачивается сам делал.
SER2009
Днепропетровск
23.04.2009 в 20:10:41
Считаю укоротить мост нет проблем Проблема с токарем не каждый возмется проточить полуось
kubor
23.04.2009 в 22:20:59
А полуось, зажимай в центра,они на ней есть, протачивай посадочное место где сядет флянец ступици.Полуось кованая и немного бьет,вот и надо проточить на той длине сколько укорачиваеш, затем отреж флянец и расточи его под размер проточки полуоси.А сваривать можно и в токарном и на месте т.е в мосту , я варил там и там , при больших нагрузках обрывает по сварке что только не делал, на всякий пожарный вожу запасную. Когда на год, когда больше хватает это слабость укороченого моста. Пробовали соединять вставышом, не отрезая флянец а вырезав кусок полуоси и на горячую их соединить без сварки ,все равно рвет и штифты и шпонки ,так что проще сварить. А резцом она берется легко ,так что токарь пусть не возникает что (резец не возмет) знаю я их, без флакана не подходи.
