Профан2 Может я что то не понял , но получается у Вас привод на колёса гидравлический?
1 мост + 2колеса +1 гидромотор + цепной редуктор=тележка
1тележка + 1тележка = трактор по схеме кировца полноприврдной
причём где перед где зад где сидите вы где стоит двигатель с гидронасосом и гидробак в общем-то не важно
и если на задней тележке кроме ходовой части ничего не стоит её без ущерба можно отсоединять
и прицеплять что заблагорассудится
Только при этом скорость будет в 2 раза больше, а тяга в 2 раза меньше
У меня на стадии создания рамы перед и зад а так-же верх и низ менялся 3 раза
mexanik написал :
НШ 25 стоит 2700р
гидромотор ГМШ-25 2800р
через них при номинальном давлении и оборотах можно передавать около 20квт мощьности
Я не представляю размеры ГМШ-25? Можно его напрямую подключать к мосту.Сделайте фото , пожлста! Непонятно, как организована ВОМ.С моей точки зрения надо на каждый мост по ГМШ+ на ВОМ. Какой НШ тогда понадобится? Если понадобится 3 НШ, то какой мотор может всё это хозяйство уверенно питать? Но очень заманчиво иметь гидро ВОМ и сцепку! А каковы характеристики ГМШ-25?
mexanik написал :
Напрямую нельзя проще всего через цепную передачу
У меня через две ступени цепной передачи
Не понял почему- тяга ведь с самых низов начинается.
ЗЫ. Надо выделить в отдельную тему, типа минитрактор с гидроприводом, заодно и про ВОМ расскажете.Может стоит попросить админа перенести Ваши посты в отдельную тему!
ЗЫ2 Всех с праздником лопат , вил, мотоблоков и тракторов!
можно и в отдельную тему
а на прямую нельзя потому-что крутящий момент на валах моторов маловат всего 2-3 кг*м
а нам нужно хотя-бы 100 кг*м вот когда с таким моментом да обороты 1500-2000 вот тогда если их понизить моща и получается передачи 42/17*42/17*42/17*3,5=52,7-это передаточное с мотора на колёса ( цепная передача цепи шаг 12,7 мотоциклетная усилие на разрыв около 3т вполне хватает 42/17 передаточное звёздочек) умножаем на 2 кг*м получаем 100кг*м момент на колесе,
а при диаметре колеса 600мм окружное усилие будет 300кг.
У моего моста передаточное всего 3,5 у переднего и 3,8 у заднего мосты попались от разных моделей но гидравлика это компенсирует без проблемм просто один мотор вращается немного быстрее а с механической трансмиссией это было-бы полной задницэй их выравнивать
вот выкладываю еще несколько фото минитрактора моей конструкции: двигатель Т25 коробка зил157 мост газ51 мост с коробкой соединены напрямую карданом резина передняя 13 задняя 18 рулевое гидравлическое навеска насос НШ32
Завтра скину,а пока привод косилки есть и рулевого.
нша соединен с храповиком коленвала через резиновую муфту, наилудщий вариант,жесткое соединение рвет,так как трудно центровать,а так все биения сглаживает.
привод на косилку с правой стороны.
а сама косилка навешивается с лева , по средине трактора косить очень удобно, все в ноже видно.
Mexanik,
1) а что у Вас в 68 сообщении "получается получается получается"?
Там, что фото шли но не дошли? Может повторно выложите?
2) еще с Ваших слов я вижу, что найти качественные насосы и моторы не так-то просто даже новые. Хорошо Вам - вы на этом специализируетесь, а нам что делать? Ехать к вам на стенд?
А так идея, конечно, нормальная... Так выствьте фото побольше, в разных ракурсах.
mexanik написал :
.. кто-то сказал что аксиальные насосы можно нагружать радиально так вот никакие нельзя
Обана! mexanik, Вы меня поставили в тупик! А как же на хвост г/м ставится шестерня (на шлицы или шпонку)? Фактически консольное крепление с радиальной нагрузкой.. Интерес не праздный...
mexanik написал :
я ... ремонтирую насосы моторы и гидроклапанную аппаратуру эксковаторов погрузчиков катков комбайнов
И еще такой вопрос: У комбайновых (наборных) распределителей какая установка давления на перепускном клапане? (он не регулируется) К сожалению не могу точно сослаться на каталожный номер рспр., но такие стояли раньше на зерноуборочных - "баяны", секций по 15, с 20 мм золотниками, стягивается тремя шпильками - 8-ми..
duck написал :
По моему, это многим интересно. Ув. Механик. открывайте новую тему, гидропривод многим интересен!
ЗЫ. А как зимой показал себя Ваш трактор? Масло ведь густеет? Как Вы регулировали скорость гидромоторов?
Сколько масла нужно для нормальной работы Вашего трактора? Масло применяете сезонное?
может кто подскажет как можно организовать сцепление отдельно от маховика двигателя... поговорил вчера с владельцем китайского минитрактора, у него с КВ передача на сцепление ремнями, очень доволен.... мне похоже тоже так придётся делать, т.к. двигатель не от транспортного средства...
я пока ничего лучше не придумал, как кинуть привод на еще один маховик, от УАЗа например, на самостоятельной оси вращения, но это отодвинет двигатель от трансмиссии, а мне бы не желательно...
Dred написал :
Все довольно просто. Ставишь на КВ с любой стороны шкив, ставишь на трансмиссию другой. На них ремень со слабиной. Эта слабина выбирается любым натяжным подпружиненным роликом, который давит с внешней стороны ремня, для большего охвата шкивов. Нажал сцепление - отвел ролик, ремень проскальзывает, отпустил - пружина натянула ремень передача вращения пошла.
Единственное шкивы и ремень должны быть соответствующего сечения для передачи нужной мощи. Можно параллельно ставить 2-3 ремня. Но лучше один, так как может быть неравномерная натяжка.
