27.04.2009 в 14:40:21
sykt написал : Попробовать выточить полуось из сырой стали (марки 30 не закаленную). Пусть она работает как торсион.
Очень сомнительно, что не закаленная сталь может работать как пружина. Конечно здесь проблема в несоблюдении режимов сварки хитрых сталей. Есть такой способ сварки даже каленых деталей электродами по нержавейке, говорят не трескаются. Сам пробовал моторные звездочки приваривать, но моменты там конечно не такие как в мосту. Проблем не было. А еще лучше укорачивая полуось проточить под шлицы и их нарезать на фрезере. Если фрезера нет, то если позволит токарный станок (совпадут или будут кратны шестерни), то можно шлицы прострогать. Если токарь грамотный то должен уметь. И сварка не нужна будет вовсе.
27.04.2009 в 19:12:41
Покажите фотографию полуоси и место разрушения. Тут что-то не то. Надо посмотреть. Делается так ли как я уже описывал выше?
У меня проблема решилась после того как полуось выточил из сыромятины. Работатет более 10 лет.
27.04.2009 в 23:26:01
Подскажите как рисунок повесить (не фото)
28.04.2009 в 19:02:00
SER2009 написал : Подскажите как рисунок повесить (не фото)
А также. Надо сфотографировать или сканировать. Можно закачать на radikal.ru и оттуда
вставить ссылку.
28.04.2009 в 21:47:22
Спасибо
29.04.2009 в 20:36:38
Ну что, все хорошо. Если изнутри не варили должно работать. Есть вариант попробовать, как уже говорил из сырой стали. Полуоси закаленые, они не держат ударной перегрузки, лопаются. Сырая сталь подвергается закручиванию без последствий, после снятия перегрузки возвращается обратно или остается закрученой. Чтобы ее срезать надо закрутить хорошенько, если не на полоборота.
29.04.2009 в 21:05:58
Хорошая техника.
29.04.2009 в 22:41:30
хотите расскажу как соорудить мини трактор за 2 месяца с тягой около 600кг
29.04.2009 в 22:46:12
Mexanik, хотим, только сколько это будет стоить? Лично у меня нет ни двигателя, ни каробки, ни мостов - ничего!!!! Научите меня, пожалуйста. Может Вы имели ввиду собрать за 2 месяца?
Всем: кстати, не забывайте про ВОМ!!!! Полезная штука для фрезы, косилки и т.д.
