Бело
Бело
17.04.2009 в 11:57:12
Достойный трактор:clapping
Atol
Atol
17.04.2009 в 14:06:23
LAREDOO написал : ну и вся гидравлика это для меня темный лес...
Относительно гидравлики. Посмотрите:http://blogs.mail.ru/mail/iskont/1A14D8E4B75AE81C.html Примерно через неделю расширю этот материал, подробным орисанием гидравлики. Предварительно: самый недорогой насос НШ-10. Как было сказано, требует промежуточного опорного узла (см. фото) Радиальную нагрузку допускают аксиально-поршневые насосы, но они а разы дороже. Гидроцилиндр выбирается исходя из требуемого усилия и хода штока. Рекомендую Ц-30. Усилие, при давлении 13 Мпа - 900 кг. Размер по осям крепления (в сложенном виде)-444мм. Ход-250мм. Распределитель может быть Р-75 или Р-80. Достаточно двухсекционного.Удобен тем, что содержит предохранительный и переливной клапана. Широко распространен. еще понадобится фильт. Фильтры бывают разные ...
sykt
sykt
Сыктывкар
20.04.2009 в 20:00:55
Для обмена опытом посмотрите здесь: http://www.samodelkin.komi.ru/traktor.html Подборка тракторов.
wolif
wolif
Калач-на-дону
20.04.2009 в 20:08:23
Мастера, нужен совет. Я тоже хочу сделать минитрактор.Задний мост Газ-53 нашел уже укороченный, КПП тоже Газ-53. Проблема такая - у меня есть два движка ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 - оба с навесным и КПП. Какой ставить?
petruxa671
petruxa671
Уфа
20.04.2009 в 20:21:45
Лучше жигулёвский ,расход топлива меньше.
Ieronimus
Ieronimus
20.04.2009 в 20:23:17
wolif написал : ...
Оба продайте и купите маленький дизель.
sykt
sykt
Сыктывкар
20.04.2009 в 20:30:06
Задний мост от ГАЗ-53 укоротить невозможно. Может быть это был от ГАЗ-51, ГАЗ-21 или УАЗ. Выложьте фотографию. Жигулевский двигатель перпективней, но он оборотистый. Газоновский лучше для трактора.
Посмотрите опыт: http://www.samodelkin.komi.ru/traktor.html
wolif
wolif
Калач-на-дону
20.04.2009 в 20:34:21
petruxa671 написал : Лучше жигулёвский ,расход топлива меньше.
С топливом понятно. Меня интересует другое. Двигатель ВАЗА хочет оборотов повыше, а от Волги, говорят, хорошо тянет на более низких оборотах, или это не влияет на работу трактора?
petruxa671
petruxa671
Уфа
20.04.2009 в 20:34:45
sykt написал : Задний мост от ГАЗ-53 укоротить невозможно.
Вы глубоко ошибаетесь !Всё это реально.Сосед мой как раз такое делал.
petruxa671
petruxa671
Уфа
20.04.2009 в 20:38:06
По моему и жигулёвского хватит за глаза, и по тяге в том числе,хотя смотря что этим трактором делать.
biuzar
biuzar
Уфа
20.04.2009 в 20:44:09
wolif написал : у меня есть два движка ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 - оба с навесным и КПП. Какой ставить?
Если хочешь сделать МИНИтрактор,думаю,что надо ставить и двигатель соответствующий.В любом случае-решать тебе.
