16.04.2009 в 00:48:07
Я намудрил с разводкой..и все же,будет ли работать в таком виде нормально оба радиатора ? :confused: Хотел получить равномерный нагрев обоих Дом старый,сталинский..система ЦО такая же древняя. Стояк 3\4.Отводы к радиаторам металлопластиковая труба 20,,оба байпаса 16. Хочу в разрыв стояка поставить тройник латунный Y формы 3\4..только пока не нашел где купить. Или это не критично в гидравлике для одной трубы ? можно черный T поставить на подачу,а на обратку повернуть боком -| ,чтобы меньше сопротивления было у потоков??? Секций мало всего 5 на каждом,биметалл рифар 500. Можно было конечно иначе все сделать-попроще,но большая часть материалов уже куплена. Еще немного задумался по поводу температуры теплоносителя..радиаторы там чугун были но этой зимой долго руку не удержишь.Металлопластик не порвет ли..Давления и температуры не знаю. И нужно ли эти отводы и байпасы в теплоизоляторы вставлять ? Планирую замуровать их в стену (только трубы без соединений).
Makarone
Makarone
16.04.2009 в 01:50:59
Попробую рисунок вам на почту скинуть.
Байпасс
Байпасс
16.04.2009 в 22:18:25
далась вам эта диагональ... обычное боковое можно со смещенными байпасами.
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.04.2009 в 22:53:24
Байпасс написал : со смещенными байпасами.
Это как?
Байпасс
Байпасс
17.04.2009 в 00:09:38
байпасы к радиаторам поближе (не один по центру)
17.04.2009 в 01:06:04
У меня главный вопрос был вообще-то эффективность и работоспособность этой разводки. Байпассы по схеме максимально близко с радиаторами
сансэй
сансэй
17.04.2009 в 02:21:27
делайте подачу и обратку разными диаметроми подача больше обратка меньше
17.04.2009 в 13:41:29
а как насчет остальных вопросов ?:confused:
СуперМарио
СуперМарио
18.04.2009 в 09:03:13
как насчет остальных вопросов ?[/QUOTE]
с МП на отоплении окуратно надо - у вас верхний розлив? или нижний? этаж высокий? какая труба? фитинги?
СуперМарио
СуперМарио
18.04.2009 в 09:08:05
и Байпасс прав
