#1139066
Добрый день всем форуумчанам. У меня вопрос по установке ванны в ваной комнате. Ставлю впервые в жизни. Подставки уже установил и закрепил на полу с помощью крепкого цементного раствора. Выложил плитку на стене с расчётом не доходя к ванной 3-4СМ, чтобы сделать скат, стёк или отмоску незнаю как назвать. Вопрос в следующем перед тем как я начну этот стёк делать , а потом также обложу плиткой, нужно ставить прокладку между корпусом ванной и цементным раствором или нет? Как это должно быть правильно? Может быть есть какие то нюйансы? Заранее всем спасибо.
Не вериться, что никто не знает!
вроде сегодня уже была ссылка на ленту от Кнауфа
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
2Lok Вы почитайте, для чего она нужна: для сопряжения стен и пола, да и видок у нее прямо скажем - не интерьерный.
И опять же вопрос: как на углах поступить, чтобы не по-совковому выглядело?
Углы - всегда проблемные.
А что можете сказать по поводу уже высказанного. Крепким цементным раствором. И что бывает если ванная замуровывается, в моём случае ванная примерно с такими зазорами по трём сторонам. И как на счёт расширения теплового? Или на мой век хватит? Ванная металлическая Италия BLB. А вот что делать с этой кнауф-лентой?
jek написал :
Я не предлагаю того, про что не знаю (не читая- тем более :-). Вам на нее смотреть не придется, ставится между боковиной ванны и стеной, препятствует просачиванию воды ЗА ванну. А любой "крепкий цементный раствор" потрескается после первого наполнения ванны горячей водой из-за расширения метала, правильно сомневаетесь. В углах плитку я затирал герметиком, чтоб не трескалось, а сверху закрываете плиткой 5-10 мм ванны и раз в несколько лет приходится менять затирку между ванной и плиткой. А вот под ванну вода уже никак не может проникнуть из-за гидроизолирующей, пластичной ленты.
P.S. - а командирские часы еще делают в Чистополе?
А я аккуратно нарезал полоски из того же самого кафеля, которым отделана ванная комната, сточил торцы на конус (получился "завал" на обратную сторону плитки) и положил на затирку. Держится.
На углу вместо стыка из полосок кафеля сделал из того же кафеля небольшой пятиугольничек, по форме похожий на советский знак качества и также вмазал его на затирку. К затирке добавлял хороший ПВА (5-10% объема).
Установка ванны "к плитке" или "под плитку"?
пост в разделе "Сантехника и Отопление"
все подробно обсуждено...
Кстати, вопрос в тему: эпоксидные затирки допускают небольшую деформацию без образования трещин?
jek написал :
эпоксидные затирки
не знаю, не пользовал, но, ИМНО, грибок их больше "любит" чем цементные.
Lok написал :
Хочу сказать, что ванную уже двигать нельзя, так как у неё закреплены ноги-залиты раствором. И так уж вышло, что она сидит хорошо и пространство между стеной и ванной совсем не 5мм и не 8мм, которое необходимо для ленты, а где то 15мм и не много стоит не ровно по отношению к стене. Так уж вот вышло!!! А вот мысль о технологической прокладке наподобии этой самой кнауф-ленты с постоянной толщиной. А что если её проложить между стеной и корпусом ванны потом залить раствором к стене, как бы создать пространство стандартного размера. После высыхания убрать эту прокладку и в пространство залить всё силиконовым герметиком. Может это сработает. Скажем так "если Магомед не идёт к горе, то гора идёт к Магомеду"!
Двигать нельзя...а я то думал, что можно.
Алексей 22 написал :
только наверное не раствора, а плиточного клея, т.к. он более пластичен.
Lok написал :
..не для тех целей девайс
Lok написал :
....с точностью наоборот
Палецкий написал :
Наверно соглашусь.
Мое утверждение было основано на том, что если появятся трещины, то вода там в случае эпоксидной затирки будет дольше сохнуть, чем в цементной, именно в трещинах, а не в толще затирки, ну и всяким грибкам там раздольнее. :-)
Трещин в эпоксидной затирке ни разу не встречал.
Трещины могут появиться в процессе усадки раствора, к эпоксидам это не относится, либо при деформационных подвижках, но в этом случае надо закрепить ванну, и плитка должна быть уложена с надлежащим качеством.
Не сработает. Говорю, исходя из личного горького опыта: силикона надолго не хватит. Стоит только появиться маленькой точечке с плесенью (грибком), со временем он прорастет у вас на весь объем силикона. Никакие мифические антигрибковые добавки в силиконе не помогут, т.к. срок их действия невелик.
jek написал :
А я говорю, что хватит и на долго. Спецом мониторю уже четвертый год ,установленный мной, душевой поддон с сантиметровым слоем силикона от Церезит в доме, где часто бываю. Пока шов в идеальном состоянии без намека на грибы и плесень. В ванной комнате хорошая вениляция и после приема душа поддон (борт) вытирается насухо, так как там остается конкретная лужа воды ...китай блин
Палецкий написал :
так тож Церезит-макросил(нынче-макрофлекс,с антигрибковыми добавками)плесень начала жрать в конце второго года
Всем доброго времени суток.
Начинал эту тему много раньше. Сейчас всё вроде бы позади. Ну время покажет. Были сомнения как заделать пространство между ванной и стеной при нестандартной ширине.
Так вот выслушав ваши замечания и мысли сделал следующее. Проложил я между стенной и ванной прокладку примерно 8мм из пористогго мягкого материала, таким же которым утепляют бани и машины только без фальги. Потом залил это пространство крепким раствором, а ещё к стенке прикрепил сетку под штукатурку, чтобы не проваливолся раствор за ванную. Предварительно налил в ванную воды. Когда раствор схватился. Выполнил из этой же плитки типа бардюрчика. Уложил, опять подожда когда плиточный клей схватиться. Потом с лёгкостью вытащил эту полосу пористого материала, и залил всё силиконовым герметиком. Думаю даже не дурно получилось. Потом когда спустя двое трое суток когда силикон высох и в глубине слил воду. И всё пока пучком. Потом уже сделал швы.
