02.11.2018 в 23:46:52
TAB написал:
BV написал: такой индикатор был... выкинул
Да в общем один хрен, что отвертка, что это изделие. :)
TAB, ну Вам один, а мне - есть разница.
02.11.2018 в 23:47:42
AKI написал:
BV написал: воспользуюсь Вашим опытом эксплуатации, если подкините ссылочку, на именно тот, который стоит купить... За ссылочку - уже спасибо!
По этой ссылке заказывал пару, пока обе целые, но у одной провод чуток выходит из регулятора яркости подсветки (это некритично). А вот такую не надо (от них у меня остались два USB провода по 3 метра ;) )
AKI, с виду - одно и тоже, вот пойди разберись, пока сам на грабли не наступишь :)
PS По ссылке они пишут конкретные модели телефонов, или пойдет под любой андроид? Для ASUS: Nexus7 ZenFone2 ZenFone 5 А у меня Два ZenFone Max разных поколений....
AKI
AKI
02.11.2018 в 23:51:00
BV написал: виду - одно и тоже
Все дело в "маленькой пластиковой крышечке" со стороны провода. А в "дурном" варианте там острый край алюминиевой трубки-корпуса камеры.
Работало на андроиде 4.xx потом на семерке и сейчас на восьмерке. Проблем с совместимостью не замечено. Приложение "USB camera" скачиваете и всех делов. Можно еще и у продавца китайца уточнить.
TAB
TAB
03.11.2018 в 00:54:18
Детекторов у меня три - 6818, Skill и молоток 200 грамм
Кстати, Ваш Skill вроде как аналог Bosch DMF 10 Zoom. Он способен распознать трубы PEX (без алюминия) в стяжке?
dokar
dokar
Мадонатор
03.11.2018 в 01:20:56
TAB написал: Он способен распознать трубы PEX (без алюминия) в стяжке?
Шутите ?
Да, ни фига.
03.11.2018 в 01:37:20
С засунутым внутрь проводом на котором 220 - легко :) Только это делается тепловизором в разы проще и быстрее
03.11.2018 в 01:39:53
AKI написал: Все дело в "маленькой пластиковой крышечке" со стороны провода. А в "дурном" варианте там острый край алюминиевой трубки-корпуса камеры.
Только в такой мелочи? Ну мы же можем и край сточить и опрессовать, если что :)
AKI
AKI
03.11.2018 в 08:58:29
BV написал: Ну мы же можем и край сточить и опрессовать, если что
Можно и убитый бур на шесть точить... но чаще покупают новый. У подобных эндоскопов при постоянном таскании по длинным каналам истирается корпус, провод повреждается и т.д. А при цене 300 руб. заниматься их тюнингом... Простой пример: сверлил десяткой длинный (700 мм) канал в панельке. В одном месте подклинивала арматура. Полез эндоскопом посмотреть и зацепил камешек, который упал под камеру на арматуру и заклинил. Думаю, что делать - поковырял проволочкой - не достается, а бур не влезет. Выручила резиновая груша (от клизмы), для продувки пыли. Выдвинул камеру вперед, что бы камешек не прижимала и вдул в канал. Освободил. А иначе только обрывать. У этих камер корпуса длинные - если поворот сложно просунуть. Ну и WD-шка под рукой должна быть, когда смотришь канал, набитый проводом.
Кстати, провод 3 метра - самое то. Двухметровый коротковат, телефон у дырки или внатяг неудобно держать. Пятиметровый только путается, а по факту его очень тяжело (если вообще возможно) в канал пропихнуть на всю, это для сважин-колодцев.
TAB
TAB
03.11.2018 в 09:37:58
Нет, интересна функция поиска неметаллов. Хочу понять, может она мне пригодиться или нет.
03.11.2018 в 11:43:09
AKI написал: Думаю, что делать - поковырял проволочкой - не достается, а бур не влезет. Выручила резиновая груша (от клизмы), для продувки пыли. Выдвинул камеру вперед, что бы камешек не прижимала и вдул в канал. Освободил. А иначе только обрывать.
Пылесос - наше все :) и ДО, и ЕСЛИ
AKI написал: Ну и WD-шка под рукой должна быть, когда смотришь канал, набитый проводом.
шампунь :)
TAB написал: Нет, интересна функция поиска неметаллов. Хочу понять, может она мне пригодиться или нет.
не пользовался практически, особо надежд не стройте. Деревяшку за гипсом - да, а трубы в стяжке - наверное фантастика
AKI
AKI
03.11.2018 в 12:07:33
BV написал: Пылесос - наше все
Покупать аккумуляторный строительный пылесос, с правильным выхлопом... :eek: а есть такие? Вдуть в узкий канал (дырку) "клизмой" сподручнее :D
BV написал: шампунь
Шампунь это всегда водный раствор и если проводка под напряжением или распайки-скрутки рядом... :nо:
