dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2018 в 20:06:22
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
dokar написал:
BV написал:
BV написал: Но появилась одна мысль про совсем другой прибор, которую сейчас проверю.... :)
токовые клещи PM2018B с открытым клювом четко реагируют на включение нагрузки на расстоянии 3-4см, 5 см - уже нет.
BV, Писец, какой универсальный прибор . :)
dokar, В них и потенциальный пробник есть встроенный... Но... менее чувствительный чем у Скилл - тот провод на глубине, что видит скилл - этот пробник не видит.
BV, Скил мне однажды показал проводку под напряжением. там где ее априори нет. Это угол моего деревянного садового домика. Причем шкала почти полная .
dokar, значит стекало от изолятора ввода дома :D (шутка с долей правды) Угол не кусался? Еще - он может чуять и постоянный потенциал, а сухой домик может его иметь - от ветра, от неба с грозовыми облаками :)
PS Этот эффект проходит, если взяться рукой за угол и тд...
BV,
Ну если по чесноку вокруг этого места и мобильный интернет временами как в грязи вязнет . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.11.2018 в 20:10:08
BV написал: По идее - древние наушники с большим сопротивлением катушки + скоба магнитная с катушкой - должен ловить. Еще раньше был прибор для слабослышаших для ТВ - петля с проводом прокладывалась по периметру помещения, а у слушателя - катушка с усилителем и наушником. (У нас так два друга в институте экзамены сдавали :D )
BV, !#[https://youtu.be/xTs5_lgYY18]
Да, ни фига.
10.11.2018 в 20:10:09
AKI написал: Взял клещи переменного тока (ETCR6800) и попробовал открытым клювом чего ни будь (проводку) отдетектировать. Клещи что-то ловят, и показания меняются, но это явно не их назначение :D
Ну да. Но если припрет, и долго помучиться - можно держать в уме эту фичу. К слову - измерять такими клещами ток утечки внутри щита с кучей проводов и катушек автоматов - погоду на марсе :)
AKI написал: Более феерическая история. Взял дроссель для размагничивания (использую для некоторого инструмента со старых советско-магнитофонных времен). Это катушка с примерно 2000 витков на Ш-магнитопроводе. Подключил ее ко входу вольтметра переменного тока. Результат - при движении (или повороте вокруг оси) выдает ток. Видимо реагирует на изменение магнитного поля земли или остаточную намагниченность стальных конструкций квартиры. Компас :D Но выдавать ток при приближении к проводу включенного утюга не захотел. Витой провод у утюга видимо ))) В общем магнитного поля от провода в стене эта катушка не видит...
А если - не витой попробовать? Или совсем близко к витому, или ориентацию поменять? (ну не Вам конечно, а катушке ;))
10.11.2018 в 20:12:57
dokar, да именно так и было - мы угарали в пополаме, когда сидели рядом в аудитории, откуда велась передача. А до этого был другой предмет, и я на всю жизнь запомнил аналогию Спирали Корню и мотка изоленты :D А застукал их преп по теор физике - почти в точь как в кино... обратил внимание что чел про себя говорит и по два раза :D
AKI
AKI
10.11.2018 в 20:34:22
BV написал: А если - не витой попробовать? Или совсем близко к витому, или ориентацию поменять? (ну не Вам конечно, а катушке ;))
:D Свою ориентацию мне поздно менять, я в детстве определился :D А что касается катушки, то я ей всячески пробовал и не только у провода утюга, у удлиннителя тоже. Там вроде если и есть виток то очень длинный. Эта хрень реагирует на малейшее движение (как динамо-машина), а стоит замереть (даже вплотную к проводу и вдоль витков) и тестер показывает 12мв чего-то вместо 200 (в движении). Надо осциллом посмотреть, что за ток выдает. Но это уже завтра.
10.11.2018 в 20:43:52
AKI написал: Надо осциллом посмотреть, что за ток выдает.
фильтр прикрутить на 50 гц? Ну.... добавить к катушке кондер.... правда, если будет резонанс пр большом токе рядом.... то может случиться много...
И еще мысль - посмотреть низкоомным вольтметром LowZ (полезная кстати функция), либо подключить к амперметру мультиметра
AKI
AKI
11.11.2018 в 12:48:43
AKI написал: Но это уже завтра.
Сегодня наступило. Подключил размагничиватель к осциллоскопу. Положил провод выключенного фэна на катушку (в магнитный зазор, вдоль витков). Провод подключен в сеть, фэн выключен:
Фэн включен:
При этом размагничиватель неподвижен. Если его начать двигать, луч резко уплывает вверх или вниз. Видимо реагирует на МП земли. Заснять этот момент не получилось, уж очень неудобно одной рукой тяжелый размагничиватель держать, а другой скриншоты осцилла делать...
Отключил щуп осциллографа от катушки и положил его на провод фэн-а подключенный к сети, затем включил и выключил фэн. Форма сигнала вот такая и не меняется (от вкл-выкл):
11.11.2018 в 14:48:15
AKI написал: Фэн включен:
не густо, о размагничивателе можно забыть.
Клещи ....показывали до 30-50ма
AKI
AKI
11.11.2018 в 15:55:23
BV написал: не густо, о размагничивателе можно забыть.
Витков мало (2000). Вот что пишут в статье по изготовлению самодельного детектора: Датчик представляет собой стержень из магнитомягкогo материала сечением 0.5...1.5 см 2 и длиной 10....15 см с каркасом, на котором намотано внавал 10000... 15000 витков провода ПЭВ-l 0,05...0,1. Попробую посмотреть, есть ли в хозяйстве что-то похожее (по кол-ву витков).
11.11.2018 в 18:33:51
AKI написал: Витков мало (2000).
Но... сечение большое .... суть - та же, что и много с малым сечением.
ИМХО, нужен электростатический экран, фильтр, либо настройка в резонанс, ограничитель и (нелинейный) усилитель
Sanitch
Sanitch
Орел
16.07.2019 в 13:35:07
Добрый день. Подобрал себе кабельтрекер Mastech 6812. Но возник вопрос. В магазинах он стоит 1200-1500. На алиэкспресс внешне такие же, но не Mastech и цена 600-800р. Стоит ли переплачивать за мастек или у них начинка с китайскими одинаковая?
