AKI
AKI
16.07.2019 в 13:53:09
Sanitch, Разницы нет. Свой заказывал на Али - никкаких отличий по внешнему виду и начинке не обнаружил (когда добавлял режим тонового генератора). Штука полезная при прозвонке проводов в пучках. Для поиска скрытой проводки в штробе - относительно полезна, в глубине ж/б не очень.
Sanitch
Sanitch
Орел
16.07.2019 в 14:01:51
AKI, Мне он сейчас нужен разово, чтобы найти обрыв провода либо в канале, либо в гипсокартонной перегородке. Где проходят штробы и коробки я на начальном этапе сфоткал и зарисовал схемы с расположением с размерами. Торчит один двухжильный провод из стены и на нем пропало напряжение. Вот хочу найти место предполагаемого повреждения кабеля монтажниками потолков на обесточенном проводе. Спасибо. Если из Китая брать, то выбираю между этим MS6812 и таким 730,34 руб. 31%OFF | RJ11 Network Tools Kit Cable Tracker Wire Tester Cable Finder Toner Diagnose Tone Telephone Line Finder Detector https://s.click.aliexpress.com/e/i5lv1WS
hajden
hajden
Рига
16.07.2019 в 16:10:23
Sanitch, Может такой?Какая-никакая,но фирма.
Sanitch
Sanitch
Орел
16.07.2019 в 16:23:02
hajden написал: Sanitch, Может такой?Какая-никакая,но фирма.
hajden, какой такой?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2019 в 08:32:55
Для этого:
Sanitch написал: обрыв провода либо в канале, либо в гипсокартонной перегородке.
Sanitch написал: MS6812
практически бесполезен.
Sanitch написал: нужен разово
аренда и/или у связистов "ЛИС", "Дятел" поспрашать... :confused:
Sanitch
Sanitch
Орел
17.07.2019 в 10:44:02
ПPOPAБ написал: Для этого:
ПPOPAБ, Эти приборы находят провод под напряжением, а в моем случае нужно не запитанный кабель прозвонить, т.к. он идет рядом с рабочими проводами.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2019 в 13:35:56
Sanitch написал: Эти приборы находят провод под напряжением, а в моем случае нужно не запитанный кабель прозвонить, т.к. он идет рядом с рабочими проводами.
Что за ерунда?
Для "прозвонки" (проверка целостности сети) достаточно лампочки с батарейкой. Вам же необходимо точно определить место повреждения (обрыва). 6812 и 6818 работают по одинаковому принципу - генератор-приемник сигнала. Только мощность различается на порядки. Да 6818 допускает наличие напряжения на проводнике, но вовсе не требует. 6812 - не увидит проводник в штукатурке или за штукатуркой, пару сантиметров его предел обнаружения... 6818 по паспорту - может обнаружить проводник до 2-х метров в грунте. Я им реально находил обрыв кабеля в грунте на глубине более полуметра, находил трассу кабеля на глубине около полутора метров, естественно обнаруживал обрывы в штукатурке...
Пару раз пользовался "ЛИС" - годный прибор.
krserv
krserv
17.07.2019 в 15:09:52
ПPOPAБ написал: 6818 по паспорту - может обнаружить проводник до 2-х метров в грунте.
А не сталкивались с поиском проводки им в железобетонных стенах? Интересуюсь этим прибором, но цена кусается. Возможно на распродажах на Али, возьму в дальнейшем, если мой NF-820 справляться не будет. Мне нужно изучить методики поиска, и попробовать на NF-820, потому как если я просто обычным методом пытался искать кабель, то NF-820 либо молчит, либо фонит везде. Есть моя тема на форуме об этом годичной давности. В связи с отсутствием времени на выполнение работ, для которых этот прибор приобретался, работа отложена на неопределенное время по семейным обстоятельствам, но когда-то ее начинать все равно будет нужно.
AKI
AKI
17.07.2019 в 17:49:23
krserv написал: с поиском проводки им в железобетонных стенах
На предыдущей странице в этой теме как раз обсуждали...
sergey_sav
sergey_sav
17.07.2019 в 20:26:56
krserv написал: А не сталкивались с поиском проводки им в железобетонных стенах?
Сталкивались. Работает, как и положено трассоискателю.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.07.2019 в 20:42:54
В панельках -да. В монолите не доводилось пока.
krserv написал: Мне нужно изучить методики поиска, и попробовать на NF-820,
Мануал на 6818 в свободном доступе. Подробный и толковый. Но вряд-ли подойдет к "нояфе"...
krserv написал: то NF-820 либо молчит, либо фонит везде.
При поиске обрыва нужно что бы арматура была соединена с "массой" прибора. В грунте нужно иметь хорошее заземление. Сам прибор должен иметь достаточную мощность передатчика. А с этим у приборов для витой пары откровенно плохо. Да 6818 - "цифра", а не аналог...
