bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 14:54:24
C подключением земли всё более-менее понятно. Кстати я спрашивал у многих знакомых с нашего микрорайона (такие же дома), так вот у всех сделана трёхпроводка с землёй на щиток. Правда для себя решение ещё не принял. Меня очень интнресует такая вещь - могу ли я в своём новом щитке запитать всё сразу через новый счётчик с сохранением питания через старый? Что бы когда придут распломбировать старый, просто в общем щите перекинуть провода и всё. Сейчас в общем щите схема 1, я собираюсь перевести квартиру на новый щиток схема 2, а придёт электродядя и можно моментально перевести полностью на приквартирный схема 3. Ведь им по идее без разницы, с нуля записать показания нового двухтарифника или будут какие то цифры на нём. Просто несколько дней два счётчика поработают в паре схема 4
bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 15:58:30
И ещё я заменил перемычки из провода в грядке автоматов на фирменную шину Merlin Gerin. Стало красивей, да и надёжней наверно.
scrackan
scrackan
19.04.2009 в 15:59:17
2bus-driver
А можете прислать мне вашу схему лестничного щитка в исходном виде? Дело в том, что у меня такой же щиток, и я хотел бы немного переделать схему, чтобы представить на форуме и задать вопросы. Авторство рисунка могу указать ваше.
Мыло: boris.zemskov@gmail.com
bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 16:03:59
Если надо полную схему щитка, то у меня её нет. Может Вы имеете ввиду эту схему, так можно же на картинке сделать "сохранить рисунок как" и она у Вас.
bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 16:07:48
Неужели никто не подскажет ответ по этому посту - http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1145212&postcount=45 А то сижу отвёрткой в руке ))) и думаю, запускать схему с двумя счётчиками или только со старым пока.
scrackan
scrackan
19.04.2009 в 16:08:40
Не, полная не нужна. Интересуют только элементы, касающиеся одной квартиры. Т.е. да, схема нужна такая, как на вышеприведенном рисунке. Дык вы же её в чём-то рисовали - в Кореле, Фотошопе?.. Или всё так и идёт - одним слоем?
Smily
Smily
19.04.2009 в 16:10:34
Посититель написал : Заблуждаетесь, долговременный, выше уставки УЗО ограничивает!
Может, попытаетесь вспомнить закон Ома. Или "погуглите". И заодно, поищите в схемке УЗО детальку, ограничивающю ток. Я почему-то всегда думал, что ток ограничивается сопротивлением, а сопротивление тела человека, порядка 1000 Ом. Возможно поэтому, специалисты фирмы Мёллер, выпускающей начинку УЗО для многих производителей, счтают, что УЗО 0,01А в быту - бессмысленно. Ну, конечно, если используется РЕ.
Посититель написал : Зануление это не один пункт нового ПУЭ 7 про обязательное наличие РЕ, а много пунктов, гостов, снипов, не соблюдение одного из них может вместо повышения безопасности существенно её понизить в домах построенных по ПУЭ 6!
А вы ПУЭ-6 почитайте.
bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 16:11:34
Я её по быстрому в пэйнте никидал. Так что, парон, это просто рисунок.
bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 16:37:16
Неужели никто мне не подскажет, можно или нельзя реализовать это - http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1145212&postcount=45 ?
Solovey
Solovey
19.04.2009 в 17:15:25
bus-driver написал : Неужели никто мне не подскажет, можно или нельзя реализовать это - http://mastercity.ru/vforum/showpost...2&postcount=45 ?
Всю тему неасилил... 1) У вас есть разрешение на перенос счетчика из этажного щитка в квартирный. 2) Пока есть старый этажный счетчик можно от него запитать и квартирный щиток с о счетчиком, пусть крутит.
"Пробег" нового счетчика значения не имеет, просто в день перехода на этот счетчик дадут квитанцию с текущими показаниями с которых и начнется отсчет.
bus-driver
bus-driver
19.04.2009 в 17:29:50
Разрешения нет. Но ведь можно сказать, что при замене автоматов попросил электрика поставить заранее и новый счётчик в новый щиток. Дом у нас кооперативный, квартиры в собственности. Электрика своего нет, как и какой либо обслуживающей организации.
