16.04.2009 в 15:37:11
Попытался для водопровода на даче использовать обжимные полипропиленовые компрессионные фитинги для монтажа полиэтиленовых труб (внешне похожи на картинку на
16.04.2009 в 18:28:02
Какую трубу вы применяете ??? Если труба ПНД с синей полосой- то обычно никаких проблем не вызывает. Там всё "внатяг" получается, что невозможно вытащить- не развинтив соединение.....
Приходилось с такими трубами и фитингами работать в своём доме
16.04.2009 в 18:42:12
да, наверное, ПНД (во всяком случае, муфты выглядят так же, как на Вашей ссылке) - 25 мм, черные с синей полоской
16.04.2009 в 18:44:50
теоретически - должно быть внатяг, а реально - когда хлынула водичка, легко втянул выдавленную трубу руками :confused:
16.04.2009 в 18:50:37
фитинги ПНД можно затянуть даже руками и он не будет течь и его не сорвет.Может вы неправильно собрали фитинг?Сначала в фитинг входит резиновое кольцо.Затем колечко которое прижимает это самое кольцо.А затем идет еще такое разрезное,обычно белого цвета кольцо,с зубцами на внутренней стороне.Так вот этими зубцами призатяжке гайки белое кольцо,сжимаясь,закрепляется на трубе,не давая ей вылезать из фитинга.Посмотрите у вас так же?
Сантехнические работы Москва и область
16.04.2009 в 19:04:50
да в том то и дело, что все проверил и сделал по инструкции, но вот это зажимное кольцо то и не держит трубу... думаю купить другую муфту, но теперь, наверное, как то трубу надо подготовить - обрезать ее и переделать "с чистого листа" не могу:(
16.04.2009 в 19:10:20
vpm написал : низкое качество китайской дряни?
да ПНД труба хорошая, а пластиковые фитинги отстой, срывает под давлением, срывается резьба при закручивании....
лучше взять латунные финтинги, например
16.04.2009 в 19:30:19
может действительно заводской брак, аналогично предыдущим ораторам - собирал на даче водопровод из ПНД с пластмассовыми фитингами - все хоккей.
Сан-Сан написал : лучше взять латунные финтинги
латунные боязно оставлять, у нас один товарищ выпендрился, зимой тут же сперли...
16.04.2009 в 19:32:11
Conix написал : латунные боязно оставлять, у нас один товарищ выпендрился, зимой тут же сперли...
16.04.2009 в 19:41:13
у меня на даче в свое время сперли - 20см отрезки алюминиевой проволоки натыканые в грядках (ими завязи от клубники подпирались), а тут целый ФИТИНГ! :swoon
16.04.2009 в 19:57:47
Conix написал : у меня на даче в свое время сперли - 20см отрезки алюминиевой проволоки натыканые в грядках (ими завязи от клубники подпирались), а тут целый ФИТИНГ!
я бы поискал их у соседа...;)
другим "любителям" цветмета они не к чему (мало), хотя ... если у вас 25 соток под клубнику отведено ... то могли и пособирать...
16.04.2009 в 21:00:58
vpm написал : да в том то и дело, что все проверил и сделал по инструкции, но вот это зажимное кольцо то и не держит трубу...
Проверте что диаметр трубы идентичен диаметру фитинга.Зажимное кольцо просто одетое правильно на трубу оказывает сопротивление при попытке сдёрнуть его с трубы, и легко движется по трубе при проталкивании трубы через зажимное кольцо. Были случаи когда пытались собрать фитинг установив зажимное кольцо в обратном направлении.
vpm написал : думаю купить другую муфту, но теперь, наверное, как то трубу надо подготовить - обрезать ее и переделать "с чистого листа" не могу
Обрезать и подготавливать трубу не надо, если вы только не пытались прибить её гвоздями к фитингу.
17.04.2009 в 10:10:47
зануда написал : Проверте что диаметр трубы идентичен диаметру фитинга.Зажимное кольцо просто одетое правильно на трубу оказывает сопротивление при попытке сдёрнуть его с трубы, и легко движется по трубе при проталкивании трубы через зажимное кольцо. Были случаи когда пытались собрать фитинг установив зажимное кольцо в обратном направлении.
На конус - в направлении трубы. Это правильно?
зануда написал : Обрезать и подготавливать трубу не надо, если вы только не пытались прибить её гвоздями к фитингу.
до гвоздей еще не дошел, но боюсь проволокой да изолентой закреплять придется
За совет поменять на латунные фитинги - спасибо. На рынке таких никто не предложил - проедусь по магазинам.
17.04.2009 в 18:42:52
vpm написал : На конус - в направлении трубы. Это правильно?
Более шырокая часть конуса зажимного кольца должна находиться ближе к отрезаному краю трубы вставляемому в фитинг.
21.04.2009 в 09:56:57
Всем спасибо за советы! Причина проблемы оказалась проста - никудышное качество китайщины... Как всегда, внешне - все как у фирменных фитингов, а материалы - дерьмо. При вставке трубы в муфту резиновое кольцо выдергивало и сминало, причем это произошло у меня на четырех фитингах из шести!! Купил (за ту же цену!!) "Unydelta" (на них написано Made in Italy) - и все получилось без проблем!!!
