halima
halima
Ставрополь
17.04.2009 в 12:24:53
йцукер Не всегда законы на практике выполняются. Может и надо было мужу не подчинится механику. Но что теперь об этом говорить. Человека нет в живых.
йцукер
йцукер
Рязань
17.04.2009 в 12:30:24
halima написал : А РФ какие сроки ?
Kamikaze написал : По нашим ПБЭЭП минимальный стаж работы (с группой I) для получения IIгр электротехнологическим персоналом - два месяца.
Российские сроки указаны в ПОТ РМ-016-2001 Приложение №1 "Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения" Группа II присваивается после обучения по программе не менее 72 часов. Но возможно, что группа уже была дана по старому месту работы. В таком случае при переходе на новую работу требуется подтверждение этой группы, т. е. сдача экзаменов.
17.04.2009 в 12:30:46
halima написал : Единственно надо будет затребовать журнал инструктажа.
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
юра Т написал : а в журнале скорей всего всё красиво..., но его же допустили к опасным работам без надлежащего обеспечения...
  1. В журнале должны быть его росписи - причём НАСТОЯЩИЕ, именно ЕГО.
  2. Если я правильно понял - не было вводного инструктажа в день несчастного случая по конкретному обьекту. Это серьёзный аргумент в вашу пользу.
Да, и у вас наверное есть региональная организация по контролю за соблюдением ТБ. Попробуйте их найти. Возможно и она может подать в суд на предприятие.
ИМХО, то что случилось пахнет для руководителя уголовным делом.
йцукер
йцукер
Рязань
17.04.2009 в 12:35:39
halima написал : Не всегда законы на практике выполняются
Полностью с Вами согласен. Как правило чаще они как раз и не выполняются и вспоминать о них начинают только после подобных случаев...
halima
halima
Ставрополь
17.04.2009 в 12:39:17
Акт подписал главный государственный инспектор труда(по охране труда) Государственной инспекции труда по Ставропольскому краю. Значит он со всем согласился. Куда мне теперь обращаться?
Андрёй
Андрёй
Томск
17.04.2009 в 14:03:24
йцукер написал : Но возможно, что группа уже была дана по старому месту работы. В таком случае при переходе на новую работу требуется подтверждение этой группы, т. е. сдача экзаменов.
Если Ваш муж был устроен на работу переводом с другого предприятия, где он имел допуски, то эти допуски и группы сразу же будут действовать и на новом предприятии, только надо пройти инструктаж на рабочем месте и по ТБ.
halima
halima
Ставрополь
17.04.2009 в 14:08:42
Нет он устроился на предприятие не переводом.
halima
halima
Ставрополь
17.04.2009 в 14:58:23
стеклянный написал : Сварочный трансформатор не мог применяться для данной работы так как он не был оборудован блокировочным устройством: "Работа в особо опасных условиях. При ручной дуговой сварке переменным током в особо опасных условиях (внутри металлической ёмкости, на открытом воздухе, а также в помещении с повышенной опасностью) при смене электродов применяют блокировочные устройства. Они позволяют менять электроды при отключенном напряжении сварочной цепи или понижении его до безопасной величины (12-14В). Выполняют работу в брезентовых рукавицах. Во время перерывов сварки электродержатель подвешивают на штатив или крючок."
Не могу найти откуда это выдержка.
йцукер
йцукер
Рязань
17.04.2009 в 15:25:58
Пункт 3.1.12. ПТЭЭП Все электросварочные установки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенные для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, отсеках судов и т. д.) или для работы в помещениях с повышенной опасностью, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения. Устройства должны иметь техническую документацию, утвержденную в установленном порядке, а их параметры соответствовать требованиям государственных стандартов на электросварочные устройства.
halima
halima
Ставрополь
17.04.2009 в 15:30:56
Спасибо. Просто формулировки разнятся, поэтому я думала, что речь идет о разных вещах.
halima
halima
Ставрополь
17.04.2009 в 17:55:12
Заменила акт на читаемый.
