Lok
Lok
19.04.2009 в 20:39:54
Ну Михалыч расхвалил, выложу фотку. Фундамент- монолитный на плите, со всех сторон утеплен пеноплексом и гидроизолирован двумя слоями стеклогидроизола сваренными горелкой. Двухслойное армирование А3-12 через 15 см. Под плитой подбетонка 6 см, гидроизоляция, пеноплекс 50мм, ну и ниже подбетонки -гравий, песок, дренажные трубы. Заливалось за 3 раза - подбетонка, далее лили плиту 20 см, потом за раз- все стены (от 25 до 40 см, по проекту). При заливке стен использовали погружной вибратор, плиту вибрировали рейкой. За 2 зимы никаких подвижек, трещин не замечено. Выше уровня земли+20см - красный кирпич, весь дом также кирпичный.
Lok
Lok
19.04.2009 в 22:37:05
ну и вот что получилось на выходе - монолитное корыто. На фото справа внизу почему-то кажется что кривые стенки, но в реале все нормально, искажения при съемке :-). Немного повело серединку где эркер, но и то на 2-3 см где-то, когда лили бетононасос плюнул сильно, но там лестница сейчас и все выровнялось штукатуркой...
DSP007
DSP007
20.04.2009 в 00:14:30
Монолитное корыто.
:) :D :yu
:applause: :applause: :applause:
Единственная беда, которая может быть с этим монолитным корытом - что его зальет дождем, надо думать как его дренировать трубой или откачать, поэтому нужно делать небольшой уклон (1-3 градуса) на одну из сторон.
Arr
Arr
20.04.2009 в 01:28:08
Lok написал : утеплен пенотексом
Lok написал : Под плитой подбетонка 6 см, гидроизоляция, пенотекс
очевидно, пеноПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). А пенотекс - это лессирующий защитный состав для древесины. ;)
Lok
Lok
20.04.2009 в 11:54:02
Arr написал : очевидно, пеноПЛЭКС (экструдированный пенополистирол).
именно он, красный, опечатку подправил, а то действительно смешно получается, если с пенотексом :-)
DSP007 написал : как его дренировать трубой или откачать
ну там сейчас тепло и сухо, дом-то уже жилой с декабря, за 1,5 года отстроились, успели до кризиса, сейчас бы не взялся такое городить...
PEG
PEG
Липецк
21.04.2009 в 13:35:14
Lok написал : когда лили бетононасос плюнул сильно
Не понял главного - бетон готовили в бетономешалке на месте или лили миксером заводской бетон или еще как?
Lok
Lok
21.04.2009 в 13:44:36
PEG написал : лили миксером заводской бетон
  • с использованием бетононасоса, который на машине со стрелой. 60 кубов замешать вручную - большой подвиг, мы к нему были не готовы, да и качество бетона несравненно выше при заводском замесе в нормальной фирме. Вручную - ступеньки крыльца, лестница, и т.п. небольшие элементы, а монолитная плита и стены должны литься за один раз, тогда получается именно "монолит".
Lok
Lok
21.04.2009 в 13:55:25
Еще раз перечитал Ваш Первый вопрос, если все же мешать самим- то заливать слоями по кругу, будет все равно крепче, чем из ФБС, т.к. не будет швов.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
21.04.2009 в 15:42:58
Был случай , залили цельный монолит вручную кубов 15 со знакомыми , и то те мимо проходили... Уходим от славянских традиций...
GAP
GAP
21.04.2009 в 16:17:28
Lok написал : выложу фотку
Круто. Единственное замечание- Арматура в этом месте должна располагаться, как показано красным пунктиром (так, как сделано в центральных лентах). Иначе внутренняя арматура в этой точке (углу) не работает. Впрочем, это не очень критично.
А в какой последовательности вы делали гидроизоляцию?
Lok
Lok
21.04.2009 в 17:11:40
Да, согласен, в углу надо было перекрестье устроить, но не за всем уследишь, но фото не окончательной опалубки, поверх земли было еще расширение и там сверху еще арматура "клюва" крепилась, как раз буквой Г снизу-наружу и немного с перекрестьем. Т.е. выше земли стены на 20 см более широкие, чем внизу, на этот "клюв" внешняя облицовка пеноплексом и в полкирпича опирается. Про гидроизоляцию - по подбетонке с заходом вверх до уровня "клюва" раскатывали гидроизол, сваривали листы горелкой. Делали в 2 слоя. Котлован копался в размер, вертикально по стенкам ставились листы петоплекса, а к ним уже приклеивали гидроизол. Главное было быстро поставить внутреннюю опалубку, пока пеноплекс не упал и земля не высыхала и начинала осыпаться, но погода в 2007 году в мае способствовала, дождей не было. По периметру делалась только внутренняя опалубка, размер стен задавали кусками арматуры с наваренными пластинками (чтобы не проткнуть гидроизоляцию, т.к. от деревянных брусков в бетоне я сразу отказался. На пол также уложили пеноплекс, потом вязали арматуру плиты - 1-й слой А3-12 шагом 15х15 см с подкладками из битых бетонных плит от трамвайных путей, толщиной 5 см, верхний слой с шагом примерно в 2 раза реже, но с выпусками под стены на 50 см. Вторую весну протечек нигде нет. Грунт - плотный суглинок, именно поэтому копали в размер, чтобы не было никаких засыпок и сам грунт как бы дополнительный "глиняный замок". Вот кусочек из проекта, вроде там все нарисовано. Я только выше "клюва" пустил красный кирпич.
