21.03.2006 в 13:05:28
Зима была холодной, лето,наверное, будет жарким. Думаю, пора ставить кондишен. Поскольку покупка ответственная, решил посоветоваться с умными людьми здесь. Пока остановился на Hitachi RAS-D10EX (с подсосом воздуха с улицы) две штуки - в спальню и в зал. Насколько понял по форуму, воздух он тянет очень слабо (4м3/час на приток, 10м3 на вытяжку, но зачем мне вытяжка?), но лучше чем ничего. Что можете плохого сказать про эту модель и качество Hitachi в целом? По цене заметно дешевле получается купить в одном месте, а установку заказать в другом. Но установщики убеждают, что это чревато сложностями в случае поломки (мол придется делать платный демонтаж и т.д.). Как лучше поступить (взять кондиционеры и установку в одной фирме или в разных)? Как определиться с фирмой-установщиком, на что внимание обратить? Опасно ли вешать кондиционер прямо над рабочим местом (стол с компьютером) - стол стоит у стены, кондиционер предполагается на этой стене?
21.03.2006 в 13:09:34
Андрей_А написал : Но установщики убеждают, что это чревато сложностями в случае поломки
Есть гарантия на сам кондишн и на его установку, но кондишн может сломаться из-за неправильной установки. Для уменьшения головной боли лучше в одном месте....
Андрей_А написал : Опасно ли вешать кондиционер прямо над рабочим местом
Плохо это. Сидеть под ним - гарантия насморка....
21.03.2006 в 13:31:23
"Плохо это. Сидеть под ним - гарантия насморка...." Поворот дефлектора не спасет? Поток холодного воздуха, вроде как, над головой пойдет...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.03.2006 в 13:47:47
Андрей_А написал : 4м3/час на приток, 10м3 на вытяжку
http://www.superclimat.ru/hitachi/web/exchanger.htm Вроде бы, 3 на приток (фильтр мешает) или 9 на вытяжку.
21.03.2006 в 19:49:19
Андрей_А написал : Поток холодного воздуха, вроде как, над головой пойдет...
Основной - да, но остатков через щелочку вам хватит... Хотя надо проверять на конкретной модели методом включения и сидения под ней....
В многих офисах видел я прилепленные скотчем картонки защищающие от этого потока. :)
kvost
kvost
21.03.2006 в 20:26:19
Андрей_А написал : остановился на Hitachi RAS-D10EX (с подсосом воздуха с улицы) две штуки - в спальню и в зал. Насколько понял по форуму, воздух он тянет очень слабо (4м3/час на приток, 10м3 на вытяжку, но зачем мне вытяжка?), но лучше чем ничего.
Этого "воздуха" хватит всего на несколько вдохов.
Андрей_А написал : Что можете плохого сказать про эту модель и качество Hitachi в целом?
Имхо, с качеством у Хитачи неплохо (сборка Тайланд?)
PS. Над рабочим столом не вешайте. Выберите для блока такое место, при котором охлажденная струя воздуха не попадала бы в зону длительного нахождения людей.
in my humble opinion
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2006 в 09:05:05
Kvost написал : Этого "воздуха" хватит всего на несколько вдохов.
Это 3000 литров - почти литр в секунду. "А в попугаях я гораздо длиннее!" :)
Для одного спящего человека в маленькой комнате с закрытой дверью вполне приемлимо.
23.03.2006 в 11:27:20
Всё-таки решил я, что вентиляция слабовата, чтобы быть определяющим фактором, в итоге выбираю из двух вариантов: Daikin FTXS20D/RXS20D - 1245 $ http://www.daichi.ru/catalog/index.php?id=16 Mitsubishi Heavy SRK 20HD - 864 $ http://www.mitsubishi-cg.ru/mitsubishi_heavy_2005_srkde.shtml Разница в цене большая, вопрос заметно ли лучше Daikin? По мощности они примерно одинаковые хотя у Daikin заявлено 1.3-2.6 (номинал 2), а у Mitsubishi просто 2.0, не знаю, означает ли это, что Daikin мощнее. По шуму заявлено: 38/25/22 против 35/28/26 , получается что Daikin заметно тише, не знаю, на сколько это будет заметно на практике? Для меня шумность имеет большое значение. Расход воздуха, вроде, у Daikin меньше 8.7 против 11, хотя по Mitsubishi цифра непроверенная и неизвестно максимальный это расход или какой. Ну и якобы Daikin "комфортнее". Вобщем переплачивать 400 баксов за просто так не хочется (а мне их нужно два), но и жлобиться на собственном здоровье и комфорте тоже. Что скажете, стоит на Daikin разоряться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2006 в 12:07:20
Андрей_А
Конкурента следует искать на другой странице. http://www.mitsubishi-cg.ru/mitsubishi_heavy_2005_srkgz.shtml
23.03.2006 в 21:41:44
Так это не инвертер, протормозил я, "спецы" мне сказали, что одно и то же, а я и повелся. Тогда выбор, конечно, в пользу Daikin.
А хватит мне FTXS20D/RXS20D с её 1.3-2.6 (номинал 2)? Комната 17.6, потолок 2.5 окна - Юго восток, в комнате один человек и один компьютер :)
vinsit
vinsit
23.03.2006 в 23:01:57
Андрей_А написал : А хватит мне FTXS20D/RXS20D с её 1.3-2.6 (номинал 2)? Комната 17.6, потолок 2.5 окна - Юго восток, в комнате один человек и один компьютер
Вполне хватит. Правильный выбор.
