29.03.2006 в 19:20:56
Андрей_А написал : дом П44.
Не бывает сосулек....
Андрей_А написал : или это чисто теоретическая возможность?
При правильной установке теоретическая. Это они себя обезопасили на случай вдруг засорится трубка слива конденсата: " что-то зальёт и клиент предьявит иск..." :)
akh
akh
Тольятти
29.03.2006 в 22:15:15
Андрей_А написал : "Плохо это. Сидеть под ним - гарантия насморка...." Поворот дефлектора не спасет? Поток холодного воздуха, вроде как, над головой пойдет...
у меня именно так висит. вроде в порядке со здоровьем.
beck
beck
Ростов-на-Дону
30.03.2006 в 02:11:14
Андрей_А написал : Я как раз над столом компьютерным собрался вешать, от редких капель прикроет верхняя полка стола, хотя там стоит принтер, который тоже будет не рад воде, ну а если из внутреннего блока польет ... Насколько вообще такое вероятно или это чисто теоретическая возможность?
И опять как у меня :) Теория, но может быть и практика, как уже сказали. А по поводу насморка - то кондиционер над рабочим местом это то, что нужно. А у FTXS20D есть функция установки створок паралельно потолку. Холодный воздух будет плавно осаждаться. Знакомый с Самсунгом говорил, что это хорошо, т.к. не нужно каждый раз лазить, чтобы установить их вручную. Мне сидеть у противоположной стены, например, невозможно. Дует и отдувает от стены. В прохладное время года - тоже удобно. Дует вниз, чтобы горячий воздух плавно поднимался вверх, а внизу я :) Приятно.
30.03.2006 в 02:38:35
beck написал : И опять как у меня :) Теория, но может быть и практика, как уже сказали.
Но у тебя, я так понял, ничего не вытекало? И что про шум скажешь? Заявлен шум на уровне шума листвы :).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 09:49:00
Андрей_А написал : Насколько вообще такое вероятно
При нынешнем климате вполне вероятно: когда летом было жарко и влажно, на створках жалюзи был конденсат. Ни до, ни после такого не было. Капать, правда, не капало, но производитель о такой возможности предупреждает - в их климате это более вероятно.
beck
beck
Ростов-на-Дону
30.03.2006 в 21:46:07
Андрей_А написал : Но у тебя, я так понял, ничего не вытекало? И что про шум скажешь? Заявлен шум на уровне шума листвы :).
Ха. Как раз вытекало :) Установщики, когда одевали крышку - надавили ей на дренажную трубку и она выскочила из ванночки. Как раз когда они уехали - пошел конденсат, по стене потекло и немного по корпусу. Потом извинялись. А я узнал как крышка снимается... По шуму сравнить не с чем, но тихий. Ночью спать можно. Жужжит тихонько в углу, если в ночной режим поставить.
07.04.2006 в 18:57:52
Поставил два Daikin, запах был поначалу, особенно из одного кондиционера при нагреве, сейчас вроде пропал. В принципе всё неплохо, не нравится только, что если ставишь на охлаждение, то вентилятор продолжает работать даже когда температура в помещении заведомо ниже заданной (при нагреве и на автомате идет полное выключение), и если ставишь на автомат, то (похоже из-за того,что для нагрева рекомендуется ставить более низкую температура, а для охлаждения более высокую) иногда либо кондиционер греет во всю, когда и так жарко, либо наоборот холодит, когда уже холодно.
sergz1
sergz1
28.04.2006 в 12:45:21
Кто использовал LG-S09LHN/S12LHN ( с инверторам) На сколько надежные аппараты? На стенах ,вижу, много у людей LG весит. Еще BALLU такие-же есть. Стоят они своих денег или будут зря потрачены, нужно брать модели по-дороже?
02.05.2006 в 15:43:46
Если брать "Лыжу" то мое мнение что надо брать обычный неинверторный с "плазмой", оптимальный вариант в соотношение цена-качество. Если хочется инверторную модель поставить, то конечно надо более серьезные бренды покупать, самый проверенный вариан в соотношение цена-качество это конечно Хитачи. Самое главное - не покупать непонятные, пустые бренды, которые везут для сезонной продажи и которые кроме продавца никто не продает - это 100% подстава в случае неисправности и последующего ремонта.
И самое главное - ремонт кондиционера сопоставим по стоимости с покупкой нового, демонтаж-монтаж наружного блока по стомости почти новый монтаж, экономите 10-30 долл. при покупке - потом попадаете на почти полную стоимость аппарата. Фирм которые готовы вам продать и установить кондиционер в 200 раз больше чем фирм которые ремонтируют кондиционеры, и у них конкуренция понятие относительное и сезонное, так что когда прийдет случай ремонта, они вас просто разорят. Правильно и хорошо смонтированный кондиционер отрабатывает от 7 до 10 лет, при правильной эксплуатации и своевременном ТО.
sergz1
sergz1
03.05.2006 в 11:46:38
2 Алексей ОМИС 1)То есть я так понял, что Вы Лыжу с инвертором не рекомендуете. А как на счет BАLLU с инвертером? Тут о нем в соседней ветке вроде бы хоошо отзывались. 2)Насколько трудно самому установить и обслуживать сплит на 2-3 кВт. В Москве то фирм много этим занимаются, а на периферии число фирм и специалистов уменьшается в геометрической прогресси. А реально это 1-2 фирмы в районном центре и у них очередь уже на все лето расписана.
sergz1
sergz1
03.05.2006 в 13:59:27
Нашел интересный форум, как раз по теме для всех кто интересуется http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:141-25
