kvost
kvost
03.05.2006 в 17:54:25
sergz1 написал : 2)Насколько трудно самому установить и обслуживать сплит на 2-3 кВт.
При отсутствии оборудования и хотя бы некоторого опыта - невозможно. Хотя ничего сложного, на самом деле, нет.
in my humble opinion
beck
beck
Ростов-на-Дону
14.05.2006 в 06:06:43
Как я вижу, здесь есть специалисты. Ответьте, пожалуйста, какой смысл в утепление дренажной трубки, которая имеет длину около 50 см и поставляется с кондиционером. Т.е. это пластиковая трубка в каком-то утеплителе, похожем на тот, в котором проводят трассу для фреона. В инструкции по установке написано, что нужно обеспечить термоизоляцию дренажной трубки в помещении... Зачем??
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2006 в 19:43:44
beck написал : Зачем??
Вы же не хотите, чтобы в штукатурке возле этой трубки был конденсат и появился грибок? Конденсат не слишком тёплый...
kvost
kvost
16.05.2006 в 17:54:56
Я применил обычную "гофру". Проблем с конденсатом нет.
beck
beck
Ростов-на-Дону
18.05.2006 в 02:18:02
Логика ясна. Просто эта трубка потом переходит в обычную гофру и закрались подозрения в смысле этой изоляции. Она немного порвалась...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.05.2006 в 10:11:19
beck написал : Она немного порвалась...
Да хоть пополам разрезать да ниткой обмотать.
очередной
очередной
29.03.2007 в 06:02:05
Если зайти на сайт производителя, а не на бредятинские сайты, то там можно найти техническую информацию в которой сказано, что не 3куб метра в час, а 3куб метра в минуту производительность...
http://www.hitachiaircon.com/products/specspop.jsp?GROUP=444&RANGE=1&DOCTYPE=5
pcb
pcb
31.03.2007 в 13:12:29
У меня Hitachi RAS-D10EXR, устанавливал в начале прошлой зимы, на обогрев работает очень хорошо, при -15 очень хорошо грел. Сам кондиционер на минимальной скорости вентилятора работает очень тихо, практически не слышно, ночью совсем не мешает, а вот вентиляцию на ночь не оставишь, даже на минимальных оборотах громкая она, но как дополнительная фича мне нравится.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2007 в 11:48:11
очередной написал : не 3куб метра в час, а 3куб метра в минуту производительность
Вы перепутали производительность приточной вентиляции с производительностью вентилятора внутреннего блока.
Kazanova
Kazanova
Томск
13.03.2017 в 11:39:52
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста варианты решения ...
Второй этаж частного дома. Каркасный. Сделан под деревянный резной дом. Снаружи вентилируемый сайдинг-бревно (металл), внутри стены гипсокартон, иммитация бруса, потолки вагонка, ПВХ натяжные. ремонт уже сделан давно, нужно установить кондиционер на две комнаты второго этажа ( по 20 квм каждая). Ломать ремонт не хочется, опять же не известно где в стенах идет проводка, профиля и прочее Повесить блок кондиционера на гипсокартон, подводить магистрали, слив, даже не представляю как аккуратно. И снаружи уличный блок не на что вешать, сайдинг слаб для этого, а где там каркас неизвестно, плюс домик под деревянный резной сделан, кондей будет бросаться в глаза. Пришла идея завести холодный воздух через потолок, это проще всего. Над потолком имеется небольшой мансардный чердачок. Может быть туда установить что то типа моноблока и с выхода по вентканалу завести в помещения. В потолке красивую вент решетку и проблема интерьера решена. Тут начинаются по тех части вопросы.
-Существуют ли подобные варианты моноблоков с фильтром на входе и выходом на 2 вент канала?
  • Чердак не утеплен, просто обрешетка и профнастил, летом соответственно там парилка, но ради такого готов теплоизолировать минватой между стропил + пленка. Даст ли это эффект ? ( утеплен потолок 2 этажа, а чердак холодный )
  • забор воздуха можно ли сделать с вент зазора между ОСБ стеной и сайдингом ? Это не даст никаких внешних элементов с одной стороны, с другой, нагретый на солнце сайдинг не будет ли слишком подогревать входной возух ? распределение потоков отрегулировать 1 раз заслонками, т.к. комнаты обе спальни и обе одной площади.
Заранее спасибо!
13.03.2017 в 12:39:25
Kazanova написал: опять же не известно где в стенах идет проводка, профиля и прочее
можно найти приборами
Kazanova написал: ПВХ натяжные.
можно снять часть, и вернуть на место без особых проблем.
Kazanova написал: Повесить блок кондиционера на гипсокартон, подводить магистрали, слив, даже не представляю как аккуратно.
думать по месту -все реально
Kazanova написал: И снаружи уличный блок не на что вешать, сайдинг слаб для этого,
Можно поставить рядом с домом, на опоры на высоте 70-100см от земли
Kazanova написал: -Существуют ли подобные варианты моноблоков с фильтром на входе и выходом на 2 вент канала?
моноблок на чердаке задохнется, смотрите канальный кондиционер.
Kazanova написал: Чердак не утеплен, просто обрешетка и профнастил, летом соответственно там парилка, но ради такого готов теплоизолировать минватой между стропил
Это стоит сделать - в доме будет попрохладнее - меньшая мощность кондишенов потребуется
Kazanova написал: забор воздуха можно ли сделать с вент зазора между ОСБ стеной и сайдингом ?
коротко - это бред
