beck
beck
Ростов-на-Дону
23.03.2006 в 23:41:29
Андрей_А написал : Так это не инвертер, протормозил я, "спецы" мне сказали, что одно и то же, а я и повелся. Тогда выбор, конечно, в пользу Daikin.
А хватит мне FTXS20D/RXS20D с её 1.3-2.6 (номинал 2)? Комната 17.6, потолок 2.5 окна - Юго восток, в комнате один человек и один компьютер :)
Все почти так, как у меня. Включая кондиционер, комната такая же, расположение... Ставил в августе. Через 2 недели появился какой-то странный запах. Когда надоело - вызвал установщиков. Разобрали - внутри идеальная чистота. На всякий случай помыли и уехали. Так и не понял что это. Такое впечатление, что начинал издавать этот запах, когда меняется температура. Если температуру не менять - все нормально. Но это только догадки. Посмотрю, что этой весной будет. Кондиционер тихий, но простенький. Думаю, за такие деньги какой-нибудь Mitsubishi Heavy был бы пофункциональнее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.03.2006 в 08:54:17
beck написал : Думаю, за такие деньги какой-нибудь Mitsubishi Heavy был бы пофункциональнее.
Какой функционал Вы подразумеваете? Вроде бы, SRK-GZ-L незамысловат, как грабли...
25.03.2006 в 01:32:30
beck написал : Кондиционер тихий, но простенький.
Привет ,земляк, на Станиславского жил когда-то :) Что значит простенький? Чего не хватает? А запах исчез после промывки?
beck
beck
Ростов-на-Дону
26.03.2006 в 03:42:46
Андрей_А написал : Привет ,земляк, на Станиславского жил когда-то :) Что значит простенький? Чего не хватает? А запах исчез после промывки?
Привет :) Времени уже много прошло с последнего сезона, что я точно уже (или пока) не могу. Помню, что показался простым по сравнению с другими кондиционерами. Вспоминаются мелочи типа невозможности плавного распределения воздуха путем поворотов заслонок и отсутствие автоматической регулировки бокового направления. С осени ремонт - кондиционер временно преобразован в мумию ;) Помню, что было какое-то серъезное замечение к таймеру. Там просто выставляется время отключения и/или включения. По событию установка сбрасывается. Хочется больше гибкости. Видимо, это максимум, что можно выжать из одностороней связи с пультом... А запах... по-моему, остался. Только после промывки он с примесями Fairy. Если бы не он - я бы был более доволен. Это какая-то загадка. Если будете брать - искренне желаю, чтобы ситуация не повторилась. Монтажники сказали - фреон не пахнет. Нюхал смолу внутри - тоже. Жаль ни природу запаха, ни специфичные оттенки определить не удалось. Да и появляется он когда хочет...
26.03.2006 в 15:49:52
Может быть дело в этом? http://www.daichi.ru/guest_book/index.php3?ido=213&page=1
beck
beck
Ростов-на-Дону
28.03.2006 в 02:44:03
Андрей_А написал : Может быть дело в этом? http://www.daichi.ru/guest_book/index.php3?ido=213&page=1
Возможно. Буду проверять, если будет повторяться. Но запах все же какой-то технический, а не закисший.
29.03.2006 в 02:46:25
А нужен ли козырек для внешнего блока? Сторона - Юго-запад. Москва. И безопасно ли проводить установку во время дождя?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 10:32:52
Андрей_А написал : нужен ли козырек для внешнего блока?
Какой этаж сверху? Сосульки летают? Верхняя крышка пластиковая или стальная?
29.03.2006 в 12:25:23
Этаж 11 из 16, крышка не знаю какая, думаю, стальная, Daikin всё-таки. Сосулек особо не замечал, хотя и не следил, дом П44. Осадки и солнце насколько страшны внешнему блоку?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2006 в 12:36:41
Андрей_А написал : Осадки и солнце насколько страшны внешнему блоку?
Это его "среда обитания". :) Не думаю, что козырёк может принести вред - вдруг у соседа с 16-ого этажа с внешнего блока сосульки полетят? ;)
29.03.2006 в 19:13:10
Сверху кондиционеров нет пока :). Увидел в инструкции такой пункт: не располагайте над влагобоящимися предметами, т.к. возможно вытекание конденсата из внутреннего блока. Я как раз над столом компьютерным собрался вешать, от редких капель прикроет верхняя полка стола, хотя там стоит принтер, который тоже будет не рад воде, ну а если из внутреннего блока польет ... Насколько вообще такое вероятно или это чисто теоретическая возможность?
