eXo
eXo
17.04.2009 в 23:53:42
Дом серии П-46, однокомнатная квартира, сан короб из шиферных листов.Подскажите, от куда и как провести питание розетки для ситральной машины.А так же, какой плиточный клей использовать для таких стен.Может кто-то проводил трубы для полотенце-сушителя в этих стенах, чем усиливал их после?Заранее спасибо.:)
Сан-Сан
Сан-Сан
18.04.2009 в 00:37:10
2eXo чаще всего такой короб с\у ломают и делают заново, из других материалов.
eXo
eXo
18.04.2009 в 07:31:13
Знаю, забыл написать, что слом не предлагать.Сейчас нет такой возможности.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2009 в 08:23:43
eXo написал : от куда и как провести питание розетки
От того места, где можно подключиться туда, где должна стоять стиралка. Вы бы планировку нарисовали, а то как отвечать?
eXo написал : какой плиточный клей использовать для таких стен
прежде, чем класть плитку, стены нужно оштукатурить, т.к. они сильно кривые. Для этого нужно обеспечить адгезию ацеита и штукатурки. Результат всего ремонта будет на 80% зависеть от качества работы на этом этапе. Когда Вы всё просчитаете, возможно, решите все ломать и строить заново.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.04.2009 в 09:28:25
2eXo Во-первых, задавать этот вопрос следовало в соседнем разделе форума, "электрике". Отвечу Вам здесь. Подключать надо не там, где "можно подключиться", а лучше всего из щитка, организовав при этом отдельную медную линию со своим автоматом на 16А и УЗО (лучше на 10мА). Тем самым Вы обезопасите себя от поражения электротоком при неисправности машины. Вопрос про стены - я так понял - это вопрос способа установки розетки. Розетки бывают и для внешней, настенной установки, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (!!!) Размещайте её как можно дальше от источников влаги(раковины, ванны, душа, унитаза)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2009 в 09:33:50
2Alex_Penza Блин, а я вообще про водорозетку написал...:o Конечно, от щитка.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
18.04.2009 в 15:57:03
:) бывает... думаешь о чём-то своем, и мысли автоматом туда же и уводят.
eXo
eXo
18.04.2009 в 23:17:50
http://www.ivd.ru/zoom.xgi?file=/images/RBF_BIG_582.jpg вот такая планировка, только раковина на противоположной стороне. А чем отверстия под розетки проделать?Стаканы, я так понял, пойдут те же, что и для гкл?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.04.2009 в 02:23:04
eXo написал : Стаканы, я так понял, пойдут те же, что и для гкл?
По диаметру подойдут, наверное. Но сверлить этот шифер гимор тот ещё. Затупятся моментом.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.04.2009 в 02:30:27
eXo написал : А чем отверстия под розетки проделать?
Нужна коронка по кафелю
