Lesorub написал : нарыл тут инфу
украл себе, в мемориз...;) Но это только чаптер 6...:(
27.04.2009 в 00:13:39
27.04.2009 в 00:20:54
Шихаэль Мума написал : Но это только чаптер 6...
содрано (по памяти) с их оф/сайта, вот отсель: . При желании, все остальное можно качнуть.
12.05.2009 в 23:44:53
Prok12 написал : Я в том же магазинчике брал Giacomini. Смутила только цена: чуток ниже Bugatti: магазин Метизы в 40метрах от этого
Ничего удивительного здесь нет. Gia сильно сэкономили дорогую латунь, пропиарив свои кубические шары. И додуматись лепить голограмму на болтик. Но потребителям от этого нововведения, на мой взгляд, минусов больше чем плюсов: Плюсы для потребителя: 1 Легче вращается, т.к. площадь поверхности трения меньше. 2 Кажется, больше и нету... Плюсы для Gia: 1 Экономия материала. 2 Меньше затраты на обработку - шлифовку поверхности шара. Минусы: 1 Мне кажется, что за все эти неровности кубошара будет прилипать грязь с крупинками ржавчины и песка, что при вращении будет приводить к рваным, царапанным повреждениям фторопластовых колец. На обычном шаре со временем появляется налёт, но крупные песчинки за шарообразную поверхность крепко держаться не будут, а ведь именно они повреждают фторопласт, разрывая и разрезая его. На истирание фторопласт устойчив, а разрезать его можно. 2 Все эти узенькие полосочки, оставшиеся от поверхности шара, наверное, скорее будут поддаваться эррозии, изнашиваться, выкрашиваться, на них быстрее из латуни будет вымываться цинк и прочие прелести от экономии на материале...
Сам я, выбирая шаровые краны по следующим приметам: :)
1 Аккуратное изготовление
2 Гладкий и немагнитный шар.
3 Нравится шток как у бугатти, чтобы не вылетел со временем из шара, на некоторых кранах шток просто запрессован в шар и может выскочить.
4 Наличие сальника с гайкой на штоке, чтобы регулировать затяжку сальника.
5 Материал. У бугатти прямо на корпусе написана марка латуни из которой сделан кран. Стенки корпуса должны быть как можно толще. Со временем идет вымывание цинка из латуни, и корпус становится хрупким, может сломаться пополам при повороте ручки. Даже советские вентиля, простоявшие больше 30 лет, имеют признаки вымывания цинка. Это приводило к разрушениям резьбы на шпильке, куда надевается прокладка, и на штоке, из за чего кран начинал прокручиваться. В китайских кранах-подделках часто бывают тонкие стенки из нестойкого материала, похожего на латунь, и глядя на миллиметровую толщину стенок корпуса, понимаешь, что его рассчитывали на 3 - 5 лет эксплуатации.
Мое мнение, если есть возможность, то ставить нержу, иначе, самые толстостенные краны, в происхождении и материале которых вы не сомневаетесь. В последнее время беру бугатти. А с Gia у меня вышло недоразумение, пришел в магазин, попросил показать кран. Как выглядят Gia, я тогда еще не знал. После осмотра, мне такой кран брать расхотелось. Тонкие стенки корпуса, отсутствие гайки для подтяжки сальника на штоке (китайцы любят ставить ручку в виде колпачка, чтобы не было видно, есть на сальнике гайка или её нет), куцый шарокуб, из которого вырезали всю латунь для экономии. Через какое-то время увидел фото Giacomini, оказывается это они и есть. Вобщем, наверно неплохие краны, но ничем не лучше бугатти и некоторых других.
13.05.2009 в 00:26:56
какие-то высосанные из пальца аргументы
keygen написал : Мне кажется, что за все эти неровности кубошара будет прилипать грязь с крупинками ржавчины и песка, что при вращении будет приводить к рваным, царапанным повреждениям фторопластовых колец
ну будет. вот только при повороте царапать уплотнитель будет ничтожно малая их часть, налипшая непосредственно рядом с уплотнительным кольцом, а остальные останутся на плоской части, пройдя на огромном расстоянии от фторопласта. вы этот шар видели? плоская поверхность на нем утоплена.
keygen написал : Все эти узенькие полосочки, оставшиеся от поверхности шара, наверное, скорее будут поддаваться эррозии, изнашиваться, выкрашиваться, на них быстрее из латуни будет вымываться цинк и прочие прелести от экономии на материале...
здравый смысл мне подсказывает, что нагрузка, которую несет шар, ничтожна по сравнению с нагрузкой на корпус крана. скорее лопнет корпус, чем шар развалится.
keygen написал : На обычном шаре со временем появляется налёт, но крупные песчинки за шарообразную поверхность крепко держаться не будут
интересно, куда они денутся, если их давление воды к этой самой шарообразной поверхности прижимает?
keygen написал : У бугатти прямо на корпусе написана марка латуни из которой сделан кран
на китайских подделках тоже написана марка латуни, из которой они на самом деле не сделаны :) вы чему больше верите - надписям или фирменной документации?
13.05.2009 в 01:31:42
aura написал : интересно, куда они денутся, если их давление воды к этой самой шарообразной поверхности прижимает?
Какое это давление воды их прижимает? :) Опишите ка физику процесса..
aura написал : Сообщение от keygen У бугатти прямо на корпусе написана марка латуни из которой сделан кран
на китайских подделках тоже написана марка латуни, из которой они на самом деле не сделаны вы чему больше верите - надписям или фирменной документации?
Я верю надписи на кранах бугатти. Это один из признаков качественной неподдельной продукции. А рекламные проспекты, которые некоторые считают фирменной документацией, нужно читать с известной долей иронии..
aura написал : вы этот шар видели? плоская поверхность на нем утоплена.
нет не видел :D , зато уверен, что острых углов у него раза в два больше, чем у обычного шара, а это вредит уплотнителям, кран перестанет держать воду.
aura написал : здравый смысл мне подсказывает, что нагрузка, которую несет шар, ничтожна по сравнению с нагрузкой на корпус крана. скорее лопнет корпус, чем шар развалится.
Несомненно, совсем кубошар не развалится, а вот на этих узеньких полосочках могут быстро появиться бороздочки, царапинки и прочие повреждения и кран будет протекать.
13.05.2009 в 01:51:32
keygen написал : Какое это давление воды их прижимает?
ну обычное такое давление. или вы думаете что если кран перекрыт, то давление в трубе пропадает?
keygen написал : Я верю надписи на кранах бугатти. Это один из признаков качественной неподдельной продукции.
т.е. признак качественной продукции не технология производства, сертификаты, репутация, отзывы пользователей и т. д. а надписи на корпусе? :) воистину - вера великая вещь :D
keygen написал : А рекламные проспекты, которые некоторые считают фирменной документацией, нужно читать с известной долей иронии..
это уже каждый для себя сам решает что читать - проспекты или техническую документацию ;)
keygen написал : зато уверен, что острых углов у него раза в два больше, чем у обычного шара
0x2=0 если что :)
keygen написал : Несомненно, совсем кубошар не развалится, а вот на этих узеньких полосочках могут быстро появиться бороздочки, царапинки и прочие повреждения и кран будет протекать.
посчитайте как-нибудь на досуге площади соприкосновения с уплотнителем для сферы и для кольца.
13.05.2009 в 05:15:44
aura написал : ну обычное такое давление. или вы думаете что если кран перекрыт, то давление в трубе пропадает?
Итак, Вы признали, чтодля того, чтобы с грязной водой сообщалась шаровая поверхность, кран должен быть перекрыт. А раз кран перекрыт, то водопроводную систему следует рассматривать, как замкнутый сосуд. Напомнить закон про давление в любой точке замкнутого сосуда? :)
13.05.2009 в 07:47:43
keygen безумно интересно читать ваши рассуждения про идеальный неоткрывающийся шаровый кран в вакууме, но все-таки хотелось бы узнать - что же там с площадью соприкосновения с уплотнителем? посчитали?
13.05.2009 в 14:46:40
aura Это мы не проходили, это нам не задавали..... Парам-пам-пам!!!! Просветите плиз :)
23.05.2009 в 17:30:04
Prok12 написал : Искал как то Oventrop - безрезультатно.
вчера заглянул в Энергодом (у Сенной), вдоль длинных витрин бегло пробежался - на глаза попадалось много ценников с Овентроп-ом...
23.10.2012 в 12:18:35
aura написал : безумно интересно читать ваши рассуждения
Ага. А думать не пробовали? Абсолютное давление в атмосферном воздухе, которым мы дышим, составляет 1 бар. По-Вашему, нас должно просто приплющивать к любой гладкой поверхности, с которой мы соприкасаемся, да?
