Мастер2
Мастер2
11.12.2009 в 07:25:41
Интересно а зачем врезному блоку защита? Его по всем правилам нужно ставить вне влажных помещений (К примеру между дверьми ванной и туалета!)Непоня.я.я.ятненько!
ДОКА
ДОКА
11.12.2009 в 08:05:22
Мастер2 написал : а зачем
За шкафом.В 90% случаев мозги приходится располагать в сантехшкафу или около него.
allzel
allzel
11.12.2009 в 20:22:07
2ДОКА А сколькиместный бокс Вы используете и слышен ли сигнал из сантехшкафа и из бокса?
ДОКА
ДОКА
12.12.2009 в 01:41:25
Нептун занимает 4 модуля,сигнал слышен.
ice84
ice84
21.12.2009 в 15:15:12
allzel написал : слышен ли сигнал из сантехшкафа
Сигнал на Нептуне ( у меня врезной блок, стандарт по-моему) такой противный, что его точно услышешь, это не мелодия на мобильном телефоне! Это звук ТРЕВОГИ!!!
REMS-Werk
REMS-Werk
21.12.2009 в 18:29:09
ice84 написал : Сигнал на Нептуне ( у меня врезной блок, стандарт по-моему) такой противный, что его точно услышешь, это не мелодия на мобильном телефоне! Это звук ТРЕВОГИ!!!
у них все врезные, это, кстати меня напрягло, когда выбирал, не хотелось долбить после ремонта, но стандарт идет на двойной подрозетник, а мини на обычный
Да, скатились на нептун. А человека интересовал FAR. Не знаю как кто, но я нашел из близкого только какой то ковчег, где фаровсокго только краны, все остальное сборная солянка.
Мастер2
Мастер2
30.12.2009 в 06:53:45
REMS .Матчасть надо знать! Есть у Нептуна контроллер и на DIN рейку! По функционалу - копия стандарта.
Tul
Tul
30.12.2009 в 10:04:44
а я пока ещё не покупал блок НЕПТУНА, но зонники ФАР уже стоят вот, подумал, а может на дин-рейку блок брать? Щиток ещё не собран, потолок ещё не отделан (провода можно пустить) Но в чем преимущество контроллера на дин-рейку? Кроме того что звук слышнее будет:)
serdib
serdib
30.12.2009 в 15:26:52
Tul написал : в чем преимущество контроллера на дин-рейку?
Ставьте бокс с запасом. У меня стоит он в прихожей у выхода. Стоит блок управления, плюс добавил двойные световые индикаторы (красн./зел.) для каждого из кранов. Очень удобно, не надо гадать, а закрылся ли вентиль.
Только звук — капец какой противный. Кто-нибудь в курсе как его сделать потише? А то я представил, если буду в отпуске, а он сработает, соседи ночью дверь вынесут.
Tul
Tul
03.01.2010 в 15:24:59
а преимущество то в чем?)
serdib
serdib
03.01.2010 в 23:56:25
Преимущество в том, что можно установить на рейку, со всеми вытекающими дополнительными возможностями (см. в постах выше)
